Thema: WF4: Komponente ersetzen (6174 mal gelesen)
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Da ich bei der PTC Hotline diesbezüglich weiterhin auf Beton stoße, wollte ich mal hier im CAD Forum nachfragen. Gesucht habe ich schon und zu meiner Verwunderung nichts gefunden. Also es geht um folgendes: Wenn man in WF4 (zur Zeit M040, mit M060 hab ichs noch nicht probiert) eine Komponente durch eine andere ersetzt (zum Beispiel durch "unabhängige Komponente"), dann merkt sich die Baugruppe weiterhin den original eingebauten Teil. Es existiert also eine Referenz zu einem Teil, nur weil der mal irgendwann eingebaut war und inzwischen schon lange durch was anderes ersetzt wurde. Ist das logisch? Das merkt man natürlich besonders schmerzlich, wenn man zB PDMLink einsetzt. Dann zieht die Baugruppe dauernd diese Referenz mit. Lösen kann man die Referenz, indem man mit "Info - Referenz Viewer" arbeitet und dort mit der rechten Maustaste die Abhängigkeit auflöst. Aber das kann doch keine Dauerlösung sein, oder? Das Beste ist, wenn man den Ersetzungsprozess beginnt, aber abbricht, dann wird in der BG ebenfalls eine Referenz erstellt. Und zwar zu dem Teil, den man neu einbauen wollte. Was aber gar nicht zu Ende gebracht wurde. Es existiert also eine Referenz zu einem Teil, der nie in der BG eingebaut war! Ich schreibe das alles, weil ich a) wissen will, ob es Leidensgenossen gibt und wie deren Erfahrungen sind und b) damit vielleicht dem einen oder anderen, der auch vor diesem Phänomen steht, geholfen wird. rsvp ;-) ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von Stahl: ... Wenn man in WF4 (zur Zeit M040, mit M060 hab ichs noch nicht probiert) eine Komponente durch eine andere ersetzt (zum Beispiel durch "unabhängige Komponente"), dann merkt sich die Baugruppe weiterhin den original eingebauten Teil. Es existiert also eine Referenz zu einem Teil, nur weil der mal irgendwann eingebaut war und inzwischen schon lange durch was anderes ersetzt wurde. Ist das logisch? ...
Auch wenn ich noch weit weg von der WF4 bin, kann ich mir das Verhalten "erklären". Es wird sicher intern so etwas wie eine Austausch-Baugruppe erzeugt, um diese Ersetzung durchführen zu können. Nur wird diese eben nicht mehr extern erstellt. Es ist jedoch schön, dass man wenigsten daran gedacht hat, dass die Referenzen auch gekillt werden können. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Auch wenn ich noch weit weg von der WF4 bin, kann ich mir das Verhalten "erklären". Es wird sicher intern so etwas wie eine Austausch-Baugruppe erzeugt, um diese Ersetzung durchführen zu können. Nur wird diese eben nicht mehr extern erstellt. Es ist jedoch schön, dass man wenigsten daran gedacht hat, dass die Referenzen auch gekillt werden können. HTH [/i]
Sobald man einmal die Referenzen festgelegt hat, kann man problemlos hin und her ersetzen. Egal ob man die Referenz im Referenz-Viewer aufgelöst hat. Sie hat also offenbar nichtmal eine positive Auswirkung, wenn sie schon viele negative hat. EDIT: Hi Pro_Blem! [Diese Nachricht wurde von Stahl am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo Stahl, das erste Phänomen kenne ich auch und zwar aus der WF3 mit Intralink 3.4 (WV´s siehe Systeminfo). Zu unserem Leidwesen hat die PTC-Hotline da einen ziemlich häßlichen Workaround empfohlen. Der geht so: ASM auf Festplatte exportieren, dann in ProE (ohne Intralink) aufrufen, regenrieren und speichern. ASM wieder in den Workspace importieren und Einchecken. Funktioniert, ist aber wohl doch eher eine Not-Not-Not-Lösung und auf jeden Fall peinlich. Hin und wieder habe ich die Referenzen auf so ein nicht mehr vorhandenes, weil ersetztes Teil wegbekommen, indem ich in Intralink unter den Voreinstellungen/Applikationsverhalten im Bereich Unvollständige Pro/ENGINEER interne Abhängigkeiten das automatische Auflösen aktiviert habe. Ich weiß aber nicht ob das auch in PDM-Link geht. Wenn es keine Abhilfe gibt, ist das ebenfalls als ein sehr peinlicher Bug anzusehen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Man kann diese Referenzierung auch während dem Ersetzen löschen:#Referenztabelle_editieren #Auswertungsregeln bei allen Regeln die Haken entfernen. Gruß Arni
Hi Arni! Guter Tip, danke. Leider funktioniert er nicht. Die Abhängigkeit bleibt weiterhin erhalten.
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Bei mir hat es geklappt. WF4 M020 oder auch WF2 M050Gruß Arni
Äh in WF2 kommt das Problem doch gar nicht vor? Und das Ersetzen Menü sieht ja noch ganz anders aus. In WF4 M040 bleibt nach dem Ersetzungsvorgang die Referenz (siehe Info-Referenzen Viewer) erhalten, auch wenn ich alle Haken bei "Auswertungsregeln" wegtue. Danach kann die Komponente natürlich nicht plaziert werden, weil die Komponentenreferenzen fehlen. Ich habe alle Einbaubedingungen gelöscht und mit "Standard" eingebaut. Trotzdem bleibt eine Referenz zum alten Teil erhalten. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adga Mitglied CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Beiträge: 314 Registriert: 24.01.2008 Windows XP, 32-Bit, SP2 2GB Ram WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Wir haben mit der WF4 m030 ein sehr ähnliches Problem. Nach dem Ersetzten eines Teils/UnterBG kann man zwar in unserer Datenverwaltung (Agile PLM) die Stückliste anpassen - speziell die Positionsnummer, die in einem Ballon dann auf der Zeichnung angezogen wird. Bei allen erstetzten Komponenten funktioniert dies aber nicht in der M030 In WF4 m060 funktioniert es zumindest in unserer Umgebung mit Agile PLM wieder...werden sobald als möglich daher auf die m060 gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von Stahl: Äh in WF2 kommt das Problem doch gar nicht vor? Und das Ersetzen Menü sieht ja noch ganz anders aus.
Habe mich verschrieben, ich meinte natürlich WF4 M050. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Tach auch, schonmal das Entfernen von historischen Referenzen in der config.pro eingeschaltet? dm_hide_model_dummy_deps YES Eigentlich sollte das Problem laut PTC mit der WF4 gelöst sein. Ich benutze die Option mit der WF3 in Zusammenspiel mit PDMLink 9. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Szilli: Tach auch,schonmal das Entfernen von historischen Referenzen in der config.pro eingeschaltet? dm_hide_model_dummy_deps YES Eigentlich sollte das Problem laut PTC mit der WF4 gelöst sein. Ich benutze die Option mit der WF3 in Zusammenspiel mit PDMLink 9. Bis denne...Szilli
Die Option kannte ich nicht. Danke für den Tip! Ich probier sie mal aus bzw spiele damit herum. Das Problem tritt bei mir NUR mit WF4 auf. Und NICHT mit WF2 oder WF3.
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Nicht ganz: Vorher musste man nach Layout ersetzten (...obwohl man kein Layout hatte ;) )
Das ist etwas anderes. Bei dem ersetzen landest du im Platzierungsfenster und kannst dort den Einbau korrigieren. Alle Referenzen, die sich auf das Teil bezogen haben, lassen sich nur im Fehlerbehebungsmodus gerade biegen. Ab WF4 kann man diese Referenzen auch gleich mit angeben (wie in der Austauschbaugruppe). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ab WF4 kann man diese Referenzen auch gleich mit angeben (wie in der Austauschbaugruppe).
Dieser manuelle Zuordnungsprozeß funktioniert in WF4 bei vielen Teilen fast automatischzumindesten bei meinen Tests. Leider habe ich es noch nicht mit Intralink getestet ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Leute, kleines Update. Mein ursprüngliches Problem, dass sich die Baugruppe die ersetzten Komponenten merkt, ist natürlich immer noch da. (So ein Schwachsinn, als nächstes merkt sich eine Baugruppe, welche Komponenten aus ihr gelöscht wurden...) Man kann aber dafür sorgen, dass diese Referenz nicht an Intralink oder PDMLink übergeben wird! DM_HIDE_MODEL_DUMMY_DEPS YES Was das für Nebenwirkungen hat (was genau sind "dummy dependencies"!?!?) weiß ich nicht. Aber das Symptom meines Problemes wird gelöst. So nach dem Motto: Wenn ich den Hirntumor schon nicht wegbekomme, hab ich nun wenigstens ein perfektes Mittel gegen Kopfschmerzen. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Tach auch, bis jetzt sind mir keine Nebenwirkungen bekannt...hoffentlich bleibt das auch so. Wir sind bei ähnlichen Problemen durch den PTC-Support auf TAN 139088 hingewiesen worden. Bis denne...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) R & D Photomask Solutions | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahl
Hallo alle, ich hoffe dies ist der richtige Post :-) Wie kann ich über Layout eine Komponente mit einer anderen in einer BG austauschen? ich habe zum beispiel eine Tabelle in der ich 2 teile aufführe, zum beispiel Kreis und Zylinder. Wie kann ich nun in der von dem Layout kontrollierten Bg den Kreis durch den Zylinder ersetzen? Vielen Dank schon einmal an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
