Thema: product View 2.0 (870 mal gelesen)
hjiceman Mitglied Konstruteur/Projektierung
Beiträge: 44 Registriert: 25.07.2007 HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr da draußen, haben ein Problem mit den neuen Versionen von ProductView in Bezug auf Daten die mit Wildfire 1 hergestellt sind. Diese Daten lassen sich mit der Version 4.0 teilweise nicht öffnen. HILFE!!!!! ------------------ Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjiceman
Tach auch, erstmal: ?????????????????????????? 1. ProductView Fragen sind besser im Division-Forum aufgehoben. 2. PTC ist mittlerweile bei Version 9.1 von ProductView. (Woher hast du noch so alte Versionen?) 3. Handelt es sich um native ProE-Daten oder exportierte Daten in einem der ProductView-Formate? Bis denne...Szilli [Diese Nachricht wurde von Szilli am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjicemann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 22.08.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjiceman
Hallo Szilli, Zu Deiner Frage 2. PTC ist mittlerweile bei Version 9.1 von ProductView. (Woher hast du noch so alte Versionen?) diese alten Versionen sind noch auf den antiquierten Rechnern drauf, damit funktionierts aber problemlos. Ab Version 4.0 haben wir bei einigen Datein keine Chance mit unseren Daten diese zu öffnen, geschweige mit 9.1 Zu Deiner nächsten Frage 3. Handelt es sich um native ProE-Daten oder exportierte Daten in einem der ProductView-Formate? es handelt sich um native Daten aus Wildfire 1 mit der Wochenversion 315. Seit dieser Version ist kein Update mehr aufgespielt worden( Gründe????????) Unser Problem ist nun die Version 2.0 noch irgend wo herzubekommen. Sollte jemand eine Idee haben bitte melden. Danke im Voraus Euer Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjiceman
Zitat: Original erstellt von hjicemann: ... es handelt sich um native Daten aus Wildfire 1 mit der Wochenversion 315. Seit dieser Version ist kein Update mehr aufgespielt worden( Gründe????????)...
Das glaube ich einfach nicht. Bei PTC ist die letzte Wochenversion der Wildfire1 die M260. Wenn sich die Daten damit öffnen lassen müssen (keine Ahnung welche Version des Viewers welche Pro/E-Version unterstützt), dann wäre das ein Fall für den Support. Allerdings scheint es mir eher so, dass du keinen Anspruch mehr auf Support hast. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjiceman
