Thema: Spekan Tools wieder erreichbar (8433 mal gelesen)
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
USG Innotiv ist dabei, seine Webpräsenz neu zu gestalten. Dabei waren die Spekan Tools zeitweise nicht erreichbar. Zur Zeit stehen sie unter dem direkten Link http://www.usginnotiv.nl/13855/default.aspx wieder zum Download bereit. Für die, die sie nicht kennen: Spekan Tools kostenlos, Registrierung erforderlich Spekan Purge - Purge Tool mit GUI für ein Verzeichnis oder rekursiv. Man kann wählen, wieviele Versionen man behalten will. Löschen von Dateitypen wie .crc, .inf usw. Spekan Batch - Anwenden von Mapkeys auf eine Liste von Pro/E Files, wie Pro/Batch, nur mit GUI. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cahier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Hallo Reinhard, Danke für die Info, ich kann mich aber leider auf der besagten Seite nicht anmelden - gibt es da einen Benutzer samt Passwort das irgendwo veröffentlicht wurde? ich schaffe es nicht. lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Hallo zusammen !!! Ich habe eine Frage bezüglich der Lizensierung des Spekan Purge Tools ! Ist hierfür eine nötig, wenn man das Tool in einer Firma einsetzt ? Oder ist es kostenfrei ! Konnte dazu nicht so richtig etwas finden. Vielleicht weiss jemand von Euch dazu etwas näheres ?!? Vielen Dank im Voraus !!! Gruß Dekkmate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... War aber nicht die Antwort auf meine Frage! Werde mir das aber mal angucken und herausfinden, ob dieses Tool für Firmen frei ist. ...
Ja, das war nicht die Antwort auf Deine Frage. Trotzdem ein guter Hinweis und dort ist auch klar, dass es Firmen benutzen dürfen, weil dies bei Freeware eben so ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Hallo Usuess, das ist richtig, war ja auch ein guter Hinweis und hab mir das Tool auch geladen. Trotzdem gibt es Freeware, die im nicht kommerziellen Bereich frei sind und im kommerziellen Bereich eine Lizenzgebühr erfordern. Deswegen hatte ich die Frage so gestellt, weil unsere Geschäftsleitung dieses explizit gefordert hatte !!! Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten !!! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... Dann werd ich mal unter der angegebenen Adresse nachfragen. ...
Das kannst Du Dir wahrscheinlich sparen, weil man beim Ausfüllen des Registrierformulars lesen kann, dass die angebotene Software gratis ist. Die Frage würde sich also von allein beantworten, wenn man den dafür vorgesehenen Weg für den Download nutzt. Deshalb sind solche Veröffentlichungen von Links
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Übrigens ist das Tool auch ohne Anmeldung unter ... erhältlich.
nicht so schön. Schließlich wollen die Firmen für die Mühe der Programmerstellung wenigstens einen Hinweis über den Einsatz haben. Deshalb hier der Link zur Registrierung: Registrierung uToolsBTW auch wenn man erahnen kann, was auf der Seite geschrieben steht, würde ich eine Seite in Deutsch für den Software-Download vorziehen. Und die beiden Purge-Tools sind auf jeden Fall gleichwertig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... Trotzdem gibt es Freeware, die im nicht kommerziellen Bereich frei sind und im kommerziellen Bereich eine Lizenzgebühr erfordern.
Laut diesen Ausführungen ist Freeware in allen Bereichen ohne Einschränkungen einsetzbar. Was Du meinst, sind Kaufprogramme, welche bei privater Nutzung kostenlos sind. Und da gibt es eben normalerweise einen entsprechenden Kaufpreis für die "richtige" Version und eine teilweise abgespeckte Version für den privaten Gebrauch. Aber das steht dann auch so dran und man hat meist noch die Möglichkeit sich die Unterschiede zeigen zu lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
Sorry Udo, aber diese Seite habe ich ganz normal auf der Homepage über deren Suchfunktion nach dem Tool erhalten, also keine geheimen Links weitergegeben und den Link auch nicht unter der Hand erhalten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardN
