  welche Programmiersprache verwendet ProE
Autor Thema:  welche Programmiersprache verwendet ProE (3909 mal gelesen)
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 4.0 M080
Windchill PDM-Link 11.0 M030
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, wir haben auf unserem aktuellem System einige Makros in form von Lisps, kann ich diese Lisps auch in ProE verwenden oder muss ich hier eine andere "Sprache" verwenden? Wie habt ihr Makros programiert?! Bspw wenn man eine bestimmte Geometrie für Wellen festlegt, dass ich ein Fenster habe, wo ich verschiedene Variablen eingebe und dann erscheint die fertige Welle mit Benennung etc...
Gruß Syndry
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E und ACAD sind vollkommen unterschiedliche Welten.
Dein Beispiel lässt sich mit Pro/E Mittelen erreichen, indem du die Welle Als Startteil benutzt. Dabei kannst du die Zeichnung mit erzeugen. Such mal nach rename_drawings_with_objects. Danach Maße ändern und fertig.
Makros heissen in ProESpeak Mapkeys. Hier werden Tastenanschläge aufgenommen und bei Aufruf wieder abgespielt.
EWcadmin
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was Du mit Makros meinst, kann in ProE mit Pro/Web.Link realisiert werden. Das war es auch schon mit meinen Kenntnissen zu Pro/Web.Link.
Eine andere Möglichkeite wäre z.B. die fertige Welle über Beziehungen und mit Pro/Programm zu steuern. Aber das im Einzelnen zu erklären würde hier zu einem kleinen Buch führen.
Zu beiden Themen gab es hier schon mal Beiträge bzw. Fragen. Ich würde einfach mal danach suchen.
Ab WF4 soll es auch die Möglichkeit geben, Visual Basic zu verwenden. Aber auch das kann ich nicht mangels nicht vorhandener WF4.
Grüße aus OWL, Thomas
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE selbst ist über Toolkit (eigene Lizenz) und über WebLink (Java) zugänglich.
Ich würde euch allerdings raten, erst die eingebauten Möglichkeiten von ProE auszureizen, bevor ihr anfangt wild zu programmieren. Pro/E bietet hier einiges.
Wyndorps
erstellt am: 13. Jan. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Insbesondere für das Wellenthema bieten sich auch die pro/e-native UDF-Technik (ggf. in Verbindung mit weblink) an. Als Beispiel einschließlich der ganzen Wellenelemente können die DesignTools (für Studentenversion) verwendet  werden.
Joerg24
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg24 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
Weblink ist ein eigentlich ein ganz tolles Tool. Ich würde den Einsatz aber eher als "Konfigurator" für Vertriebsmitabeiter sehen. Nachteil ist dass man trotzem eine Pro/E Lizenz braucht, da die Anwendung nur im internen Browser läuft.
Für die angesprochene Welle eignets sichs aber auch ganz gut.
Ich bin grad dabei mich da reinzuarbeiten. Mann braucht halt HTML únd JAVA Kenntnisse. VB geht ab WF4.
Toolkit ist natürlich toll, aber auch nicht ganz billig. Spätestens mit Toolkit sollten sich dann aber alle möglichen Dinge realisieren lassen.
Wenn ich in Weblink fit bin berichte ich mal. Bisher komme ich mit komplexeren Themen noch nicht richtig zurecht, weil ich das Java noch nicht beherrsche. Aber ich bin dabei.
Ich werde mal versuchen parallel ein Web.Link Tutorial zu schreiben.
"Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll."
Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker
Jörg -  www.joerg24.de
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 15. Mrz. 2019 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syndry 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir denn mal jemand sagen was diese(s) Toolkit kostet, finde da so gar nichts im Netz.
Vielen Dank
Gruß Peter
