Thema: Zug-Verbund-KE... Queschnitte falsch verbunden (5997 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 30. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen ersten Advent, auf den Bildern wird hoffentlich mein Probelm verdeutlicht. Ich möchte 2 Kreisuerschnitte anhand einer Leitkurve mit dem "Zug-Verbund-KE..." verbinden. Doch leider nimmt ProE die falschen Kontrollpunkte. Anstatt einer Röhre erhalte ich ein verdrehtes Etwas. Kann mir jemand ne kleine Anleitung geben, wie ich ProE sagen kann welche Kontrollpunkte verbunden werden sollen? Ich hab die Option oder das Menu nicht nicht ausfindig machen können. Vielen Dank schon einmal im Voraus Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Ausschlaggebend sind die Startpunkte der Skizze, veränderbar durch wählen eines Skizzenschnittpunktes und rechte Maustaste. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: ... Ich verwende Creo 2. Leider habe ich genau das gleiche Problem. Allerdings erscheint bei mir im Menü über die RMT nicht die Option: Startpunkt
Wenn Du Dich in der Skizze des Querschnittes befindest und einen Punkt ausgewähllt hast, dann gibt es auch im Kontextmenu den Startpunkt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Hi Udo, danke für die schnelle Hilfe, aber leider funktioniert das nicht. Ich kann in der Skizze einmal auf dem Kreis das Kontextmenü aufrufen, finde dort aber nicht: Startpunkt Ich kann auf dem einzigen "wirklichen" Punkt, dem Mittelpunkt des Kreises, das Kontextmenü aufrufen und auch dort erscheint kein Startpunkt. Kann man aus den angehängten Dateien hoffentlich entnehmen. Grüße Lucas [Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Hi Udo,danke für die schnelle Hilfe, aber leider funktioniert das nicht. Ich kann in der Skizze einmal auf dem Kreis das Kontextmenü aufrufen, finde dort aber nicht: Startpunkt Ich kann auf dem einzigen "wirklichen" Punkt, dem Mittelpunkt des Kreises, das Kontextmenü aufrufen und auch dort erscheint kein Startpunkt. Kann man aus den angehängten Dateien hoffentlich entnehmen. Grüße Lucas
Hallo Lucas, Deine beiden Skizzen bestehen jeweils aus einem kompletten Kreis ohne Trennpunkte, daher funktioniert das bei Dir nicht. Trenne Deine beiden Skizzen an jeweils mindestens einer Stelle auf, am besten wenn diese Auftrennungen schon gleich zueinander ausgerichtet sind. Du kannst auch mehrere Auftrennungen machen, dann müssen aber in beiden Skizzen die gleiche Anzahl Liniensegmente sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Hi Stefan, ich habe den Kreis nun wie im Bild zu erkennen ist aufgetrennt, allerdings kommt dort immer noch nicht "Startpunkt" im Kontextmenü, wenn ich den Punkt anwähle. Grüße Lucas EDIT: Allerdings reicht es, wenn ich beide Skizzen an ähnlicher Stelle mit einem solchen Trennpunkt verbinde.. es funktioniert nun vorerst. VIELEN Dank euch beiden!
------------------ Creo 2 AAX (mit ASSY) Startuo Tools 2013 [Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 09. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Hi Stefan,ich habe den Kreis nun wie im Bild zu erkennen ist aufgetrennt, allerdings kommt dort immer noch nicht "Startpunkt" im Kontextmenü, wenn ich den Punkt anwähle. Grüße Lucas
Sorry Lucas, Den Menüpunkt "Startpunkt" findest Du nicht in der Skizze, wenn diese außerhalb des Zug-Verbund-KEs definiert ist, sondern nur bei internen Skizzen. Bei gesondert definierten Skizzen wie bei Dir musst Du nach dem Auftrennen der Skizzen wieder in Dein Zug-Verbund-KE gehen und dort auf den TAB "Schnitte", eine Skizze auswählen und auf Details klicken und im folgenden Dialog auf den TAB "Optionen"? und unten die Startpunkteinstellungen vornehmen (Auswahl des Startpunkts und Richtung des Umlaufs) Ich hoffe jetzt funktionierts besser. Gruß Stefan
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Wunderbar, ich habe den Startpunkt gefunden. Ist wirklich sehr umständlich. Aber das mit der Skizzenauftrennung funktioniert bis jetzt super. Danke!
------------------ Creo 2 AAX (mit ASSY) Startuo Tools 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SupaDupa
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Ist wirklich sehr umständlich.
Nicht wirklich. Es kommt immer drauf an, was die Konstruktionsabsicht ist - und welches KE man dafür verwendet: - ZUG-KE - VERBUND-KE - ZUG-VERBUND-KE Alle drei KE's haben gewisse Eigenschaften, Vor- und Nachteile. Es kommt halt immer drauf an ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
