Thema: Stückliste (4161 mal gelesen)
john68 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2008 Windows XP Version 2002 SP3, Intel Core2 E8500, PC 3,16GHz, 3GB RAM, ACPI-Multiprozessor-PC, NVIDIA Quadro FX1700 Pro/E Wildfire2
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich nehme an dass einige Forumsteilnehmer das buw-tool kennen. Ich habe es genutzt um Stahlprofile auf ein zuvor erstelltes Skelett einzubauen. Dabei gibt es einen Parameter "Kategorie" mit dem ich die Profile in der Reihenfolge, wie ich sie gerne in der Stüli angezeigt haben will, zu ordnen. Wenn ich also z.B.: 4 gleiche Profile habe, von denen, 2 mit einem Baugruppenschnitt versehen sind, kann ich den 4 Profilen die gleiche Kategorie zuordnen und sehe dann in der Stüli dieses Profil 4mal angezeigt. Meines Wissens unterscheidet Pro/E nämlich aufgrund des Gewichts, ob es gleiche oder unterschiedliche Profile/Teile sind. Das will ich vermeiden. Mich würde nun interessieren, ob diese Möglichkeit, Teile nach dem Parameter "Kategorie" anzuordnen, auch in der normalen Pro/E-Stüli funktioniert oder wie ich es schaffe den Parameter in die Pro/E-Stüli einzubrigen? Meistens ist die Stüli ja firmenspezifisch eingerichtet. Aber vielleicht geht das ja, das man das auch in meiner Firma hinkriegt. Im voraus besten Dank für eure Hilfe m.f.G john68
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Nov. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Hallo, B&W Profile nutzt ganz normale ProE Funktionalitäten um ProE zu automatisieren. Also müsstest Du in alle Teile den Parameter "Kategorie" einpflegen, am Besten ins Starteil und die Startbaugruppe und dann eine Stückliste erstellen, die eben die Teile nach der Kategorie sortiert und zusammenfasst. Oder Du nimmst eben die B&W Stückliste. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
john68 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j.sailer, ich würde buw ja gerne nutzen, nur haben wir das in meinem derzeitigen Unternehmen nicht. Ich kann mich nur noch erinnern dass der Parameter "Kategorie" rechts neben der Stüli war und den musste man auf eine ganz geringe Texthöhe einstellen, damit er beim ausdrucken nicht sichtbar war. Der Paramater hatte gar keine eigene Spalte. Muss man den Parameter "Kategorie" als Ganzzahl eingeben und wie funktioniert das, dass er in der Stüli auftaucht? Wie bringe ich der Stüli bei, dass sie nach dem Parameter "Kategorie" sortieren soll? Ich nehme an dass es vielleicht auch ein Problem ist, dass viele Firmen irgendwie ihre eigene Stüli aufbauen. Mit verschiedenen Parametern. Weiterhin weren bei uns die Position nicht mit 1,2,3 usw. gezählt sondern in Zehnerschritten also 10,20,30 usw. das könnte ein weiteres Problem sein. Bisher ordnen wir die Positionen mit Index koppeln. Ich finde das allerdings schlecht. Wenn nämlich im Nachhinein noch eine Position hinzukommt, oder man eine vergessen hat, muss man jedesmal den Index entkoppeln und dann wieder koppeln.
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von john68: Muss man den Parameter "Kategorie" als Ganzzahl eingeben und wie funktioniert das, dass er in der Stüli auftaucht?
Das ist egal! Du mußt eine Spalte im Wiederholbereich erzeugen und den "Berichtsparameter" "Kategorie" in die Spalte schreiben. (Vergleiche dazu, was in den anderen Spalten steht) Zitat:
Indem Du genau das machst Tabelle>Wiederholbereich>Sortieren oder so ähnlich Zitat:
Ich nehme an, das machen alle;) Zitat:
Und warum zählt ihr in 10er-Schritten, wenn ihr bei nachträglich hinzukommenden Komponenten doch wieder alles umsortiert Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Hallo, die Zehnerschritte würde ich mit einer Beziehung im Wiederholbereich machen, beispielsweise Pos_Nr=10*rpt_index. Dann aktualisiert sich die Stückliste alleine und man könnte eventuell auf das koppeln verzichten. Dann in der Stückliste anstatt dem Parameter rpt.index eben den rel.Pos_Nr verwenden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
john68 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j.sailer, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Das war wirklich sehr hilfreich. Ehrlich. Ich meine ich bin lediglich nur Anwender und habe mich bisher nicht so sehr mit der Stückliste befasst. Und unser "Spezialist" für Pro/E-Angelegenheiten hat kein besonderes Interesse etwas zu verbessern. Leider. Aber eines würde mich doch noch interessieren. Nach welchen Kriterien oder welchem Parameter ordnet Pro/E eigentlich die Stückliste und wie kann ich einstellen dass er nach dem Parameter "Kategorie" sortiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von john68: Aber eines würde mich doch noch interessieren. Nach welchen Kriterien oder welchem Parameter ordnet Pro/E eigentlich die Stückliste und wie kann ich einstellen dass er nach dem Parameter "Kategorie" sortiert?
Guten Morgen, sortiert wird grundsätzlich so, wie der Anwender es dem Wiederholbereich sagt. Dazu #Tabelle#Wiederholbereich, dann im Menü rechts auf Sortieren und den zu sortierenden Wiederholbereich anklicken. Im Menü auf Editieren klicken. Der Texteditor zeigt jetzt alle Parameter an, nach denen sortiert wird. Die Reihenfolge ergibt sich von oben nach unten. Willst du also nur dem dem Parameter Kategorie sortieren, sollte das so aussehen: &asm.mbr.kategorie Forward (Forward heist, es wird von A-Z sotiert, Backward machts andersrum.) ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
john68 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Aber noch eine Frage, wie bekomme ich den Parameter "Kategorie" in die Stüli? Ich weiß nicht ob du das buw-Tool kennst. Da steht der Parameter "Kategorie" rechts neben der Stüli. Er hat also gar keine richtige Spalte. Beim Ausdrucken muss man die Schrifthöhe ganz klein einstellen, damit er nicht mitgedruckt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Hallo Hast Du Dir meine (sehr aufwendig gearbeitete ) Antwort schon mal durchgelesen? Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Original erstellt von john68: Muss man den Parameter "Kategorie" als Ganzzahl eingeben und wie funktioniert das, dass er in der Stüli auftaucht?
Das ist egal! Du mußt eine Spalte im Wiederholbereich erzeugen und den "Berichtsparameter" "Kategorie" in die Spalte schreiben. (Vergleiche dazu, was in den anderen Spalten steht) Wie bringe ich der Stüli bei, dass sie nach dem Parameter "Kategorie" sortieren soll?
Indem Du genau das machst Tabelle>Wiederholbereich>Sortieren oder so ähnlich Ich nehme an dass es vielleicht auch ein Problem ist, dass viele Firmen irgendwie ihre eigene Stüli aufbauen. Mit verschiedenen Parametern.
Ich nehme an, das machen alle;) Weiterhin weren bei uns die Position nicht mit 1,2,3 usw. gezählt sondern in Zehnerschritten also 10,20,30 usw. das könnte ein weiteres Problem sein. Bisher ordnen wir die Positionen mit Index koppeln. Ich finde das allerdings schlecht. Wenn nämlich im Nachhinein noch eine Position hinzukommt, oder man eine vergessen hat, muss man jedesmal den Index entkoppeln und dann wieder koppeln. Und warum zählt ihr in 10er-Schritten, wenn ihr bei nachträglich hinzukommenden Komponenten doch wieder alles umsortiert Baste
john68 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Baste, tut mir leid, dass ich so schwer von Begriff bin. Aber vielleicht könntest du mir mal sagen wo man sich diese ganzen Informationen beschaffen kann. Irgendwoher müsst ihr (du) das ja auch erfahren haben. Dann bräuchte ich euch (dich) nicht mehr zu nerven und könnte mir meine Stüli selbst stricken. Und das mit den Zehnerschritten ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Gruß john68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von john68: ... Aber vielleicht könntest du mir mal sagen wo man sich diese ganzen Informationen beschaffen kann. Irgendwoher müsst ihr (du) das ja auch erfahren haben. Dann bräuchte ich euch (dich) nicht mehr zu nerven...
Die ganz Glücklichen erhalten eine Schulung zur Zeichnungserstellung. Die weniger Glücklichen haben keine Schulung erhalten, aber trotzdem eine ordentlich konfigurierte Arbeitsumgebung mit Vorlagen (z.B. auch Tabellendatein für Stücklisten). Aus den Vorlagen kann man mit etwas ProE Grundverständnis und etwas probieren in relativ kurzer Zeit erkennen, wie man vorgehen muss, um seine eigene Stückliste zu erstellen. Als Tipp: ein vordefinierte Stücklistentabellendatei in die Zeichnung einfügen. Dann unter #Tabelle#Wiederholbereich mit #Txt<->Sym auf die symbolische Darstellung umschalten. Das Ganze schaut man sich jetzt mal in Ruhe an und ändert genau die Punkte, die man anders haben möchte. Das Ergebis wird in eine eigene Tabellendatei gespeichert und ist beim nächsten mal ganz schnell eingefügt. Wenn man noch unglücklicher ist, und weder geschult wurde noch eine konfigurierte Umgebung hat, sollte man vielleicht lieber in Bleistift und Tusche arbeiten. Das geht dann schneller als mit ProE. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
john68 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von john68: Hallo j.sailer,ich hätte noch eine Frage. Kann ich im Nachhinein im Wiederholbereich die Systemparameter noch ändern, wenn ich den Wiederholbereich bereits angelegt habe?
Ich hab nicht gesagt, dass Du schwer von Begriff bist, ich frage mich nur, warum Du nicht einfach mal das pro_bierst, was ich oben geschrieben habe Und ja, Du kannst die Parameter ändern, indem Du "einfach" den Parameter einer vorhandenen Spalte umschreibst oder Du eine neue Spalte einfügst und dort den benötigten Parameter angibst (am Besten, Du kopierst Dir den Inhalt einer bestehenden Spalte und änderst den Parameternamen am Ende; dann stimmt die Syntax). Vielleicht willst Du auch einfach nur wissen, dass man in die Zellen in der ersten Zeile des Wiederholbereiches klicken muss, damit man die Systemparameter dieser Spalte editieren kann ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Creo Parametric 7.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 05. Jan. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Guten Morgen, ich möchte an dieser Stelle das Thema noch mal auf greifen. Wir erstellen eine STL der Obersten Ebene und keine Dublikate. Nun wollen wir das die STL Sortiert wird nach dem Parameter Dokumenten-Nummer und nach Lieferant (Kaufteile ). Das Sortieren nach Dokumenten-Nummer klappt aber die 2. Bedienung macht es scheinbar nicht. Wenn ich Sortieren/Zeigen aufrufe kommt: &asm.mbr.Zeichnungsnummer Backward &asm.mbr.Hersteller Forward Wo könnte der Fehler liegen? MFG
muechr Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2014 Creo 4 M080<P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Guten Morgen elrojo979, sind die Dokumentennummern voneinander verschieden oder gibt es eine Wiederholung dieser? Wenn sie alle eineindeutig sind, dann werden nur die Dokumentennummern sortiert. Wenn es zwei gleiche Nummern gibt, kommt der zweite Sortiereintrag ins Spiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von elrojo979: ... Wir möchten nach "2" Dedingungen sortieren wie man es ich Excel kennt. ...
Hast Du mal versucht, diese Stückliste in Excel nach Deinen Vorstellungen zu sortieren? Auch in Excel greift die 2. Bedingung nur, wenn die Sortierung nach der ersten Bedingung gleiche Elemente vorfindet. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Hallo ja in Excel klappt das. Sortieren nach Dokumenten-Nummer dann (2.Ebene) Lieferant
Wenn Creo das nicht hin bekommt dann muss halt Excel herhalten. Wobei der Umweg über die txt.Datei wieder nervt:-)
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
muechr Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Wo es natürlich zu Problemen kommen kann, ist der Umstand, wie Creo sortiert. Problematisch sind in dem Fall die nicht vorhandenen Informationen (ich hatte beim ersten Versuch keine Werte in den Parametern und bei dem jetzigen ein Leerzeichen). Falls jetzt beide Spalten vorwärts sortiert werden sollen und die Zeichnungsnummern oben beginnen sollen, dann braucht man in den Zeichnungsnummern einen Wert, der die Kaufteile ans Ende der Tabelle bringt. Ich habe meinen Wiederholbereich jetzt mal auf Duplikate umgestellt. Aber auch da wird die Sortierung richtig gemacht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
muechr Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von elrojo979: Hallo keine Ahnung hab die Sortierung noch mal gelöscht und neu gemacht. Klappt nicht wie ich es mir vorstelle. Dann halt Excel! Danke für euere Ideen
Wie schauen die Parameter aus, wonach sortiert werden soll, Zeichenkette oder Ganzzahlig, etc? [Diese Nachricht wurde von muechr am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
Zitat: Original erstellt von elrojo979: ... er sortiert die 2. Bedingung nicht bleibt wie auf meinem vorherigen Beispiel. ...
Hast Du mal probiert, nur nach der zweiten Bedingung zu sortieren? Sind die beiden Parameter in allen Komponenten vorhanden? Ich habe da gerade mal was getestet. In einem der Teile habe ich nur einen der beiden Sortierparameter belassen. Der andere ist gelöscht. Und siehe da, plötzlich sieht es so aus, als würde nicht mehr richtig sortiert. Aber auch da stimmt die Sortierung noch. (erst kommen die sortierten Nummern, dann die Leerzeichen und zum Schluss die Teile ohne den Parameter; die zweite Spalte wird nur sortiert, wo in der ersten Spalte keine Sortierung möglich ist, also bei den Zeilen mit dem Leerzeichen) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
erstellt am: 05. Jan. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
SOOOO ich habe den Fehler gefunden im Wiederholbereich war noch eine Kellerleiche in den Parametern die das ganze scheinbar durcheinander gebracht hat. Wiederholbereich aufgeräumt Sortierung neu eingefügt und läuft so weit ! Danke für euere Ideen und Hilfe!
erstellt am: 05. Jan. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für john68
