Thema: Skizze an Koordinatensystem ausrichten (1443 mal gelesen)
Athrox Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.05.2008 Notebook Intel Celeron 1400MHz, 512MB RAM, INTEL 82852/82855 GM/GME Standard-Grafik, WinXP SP2, Pro/E WF4 M020
erstellt am: 02. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche seit mehreren Stunden haareraufend eine importierte Skizze an einem vorhandenen Koordinatensystem einer Bezugsebene auszurichten. Sinn der Sache: mehrere importierte Skizzen (Querschnitte durch einen Volumenkörper) sollen hintereinander fluchtig angeordnet werden um daraus einen stark profilierten Volumenkörper zu erstellen.... Zur Veranschaulichung ein Screenshot: http://www.alphadach/screenshots/screenshota.jpg Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Athrox =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
Wenn du die Skizze importierst, "hängt" sie an der Maus. Setz sie mal irgendwo ab, danach kann man den Basispunkt der importierten Skizze (Der Kreis mit Kreuz) mit der Rechten Maustaste versetzen. Danach einfach den Basispunkt aus das referenzierte Koordinatensystem setzen. EDIT: Eine Anmerkung: so eine importierte Skizze wirst du nie verkünftig in ProE händeln können im Sinne von Ändern usw. Wenns keine einmalige Sache, besser selber in Pro/E nachbilden! [Diese Nachricht wurde von florianh am 02. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Nov. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
martin140590 Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 17.02.2008 ProE WF 2.0 HP Laptop nx9420
erstellt am: 02. Nov. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
erstellt am: 02. Nov. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
Hallo ! Man teilt solche Probleme auf. Besser mehrere Skizzen hintereinander und Symetriebedingungen -wenn es irgendwie geht- nicht in der Skizze erledigen. Ich weiß auch : Manchmal ist es nicht mit 7 Elementen möglich aber sehr viel mehr sollten es nicht sein auch wenn es zunächst so schön einfach scheint. (Wie gesagt : Ist keine Maßregelung sondern eine Empfehlung aus Erfahrung.) Gruß -Axel- ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Athrox Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Athrox Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Nov. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
Egal, ob nur sieben Elemente oder vielleicht doch fünfzehn. Du solltest deinen Ziegel lieber aus mehreren, einfachen Skizzen aufbauen. die Hardcore-Pro-Fis meinen es gut mit dieser Regel. Wenn ich deine Skizze richtig ansehe hast du auch noch Splines drin? Wenn du deine Geometrie mit einfachen Elementen, also hier z.B. mit Bogensegmenten hinreichend genau darstellen kannst ist der erzeugte Körper meist auch viel stabiler bei späteren Änderungen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 04. Nov. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Athrox
Guten Morgen, OT, aber es interressiert mich: Auf dem Photo der Oberseite des Ziegels ist keine Falz an der Stirnseite zu erkennen. Wurde diese mit Absicht entfernt, oder wird die Verbindung/Überlappung zur Reihe oberhalb anders herstellt? ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
