![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Leere Zeilen in Wiederholbereich einer Tabelle ausblenden? (5290 mal gelesen)
caduser99 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduser99](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4 Registriert: 16.10.2008 Pro/E Wildfire3 version 160 Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 SP1
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo! Gleiche Tabelle wie im vorhergehenden beitrag, aber andere, mit erfolgloser Suche bedachte - Frage: Kann ich leere Zeilen in einer Tabelle mit verschachteltem Wiederholbereich ausblenden lassen? Ich habe eine vierfach verschachtelte Tabelle, nicht jede Zeile enthält in der ausgefüllten Version nachher Daten. Wie blende ich diese aus? Gruß, caduser99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Hallo Caduser99 Du kannst Zeilen im Wiederholbereich manuell oder ggf. mit einer Regel filtern und ausblenden. Dazu gehst Du unter Tabbelle > WiederhBereich > Filter > Wiederholbereich klicken > Nach Regel > Hinzufüegen und z.B. eine Formel eingeben wie &asm.mbr.name != "" Damit würden nur Zeilen dargestellt werden, die ungleich einer Leerzelle bei dem Teilenamen wären Viel Erfolg damit
------------------ Ich stelle immer wieder fest: "Der größte Virus sitzt davor" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caduser99 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo! Das hatte ich auch schon versucht, hat aber bei mir nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, die leeren Zeilen sind imemr noch vorhanden. Ich vermute, es liegt an der vierfachen Verschachtelung. Gruß, Caduser99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
caduser99 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Stell Deine Attribute auf "Keine dup/Ebene und Rekrusiv" Erzeuge eine zusätzliche Spalte für die Ebene und definiere den Wiederholparameter rpt.level mit dem ich die Ebene angezeigt wird. Somit kannst Du auch die Tabelle sortieren und ggf. einen Index zuweisen Vielleicht hilft Dir das weiter Gruß Teddy ------------------ Ich stelle immer wieder fest: "Der größte Virus sitzt davor" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 08. Dez. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem wie caduser99. Ich bekomme durch die Verschachtelung auch die leeren Zeilen wie hier beschrieben. Gibt es eine Möglichkeit hier Abhilfe zu schaffen. Die Tipps der bisherigen Threads habe ich schon probiert. Weder mit einem Filter noch mit dem Ändern der Attribute, denn dadurch verliere ich die zusammengefasste Anzahl der Elemente, komme ich weiter. Der Tipp mit dem Level ist gar nicht verkehrt um die Tiefe der Baugruppenstruktur angezeigt zu bekommen. Ich habe jetzt nur drei Tiefen dargestellt. Wir haben aber Baugruppen die teilweise bis zu 10 Tiefen haben. Jetzt wäre es unklug hier dann immer bis zu 9 Leerzeilen in der Tabelle zu haben, weil nur ein Einzelteil der obersten Ebene gefunden wird. So jetzt mal wo ich hin möchte: Ich brauche eine Stückliste mit folgenden Anforderungen: - alle Baugruppen bis zur letzten Strukturtiefe aufgelistet - alle Baugruppen und die Unterbaugruppen darin nach Namen alphabetisch sortiert - Beginnend mit den Baugruppen aufgelistet, darunter die weiteren Unterbaugruppen bzw. Einzelteile und zum Ende die Einzelteile der Hauptbaugruppe In etwa so: Hauptbaugruppe 1.Unterbaugruppe A 2. Unterbaugruppe B Einzelteil A Einzelteil B Einzelteil AX Einzelteil BX 2. Unterbaugruppe BB Einzelteil CX Einzelteil FG 3. Unterbaugruppe CD Einzelteil AL Einzelteil DL Einzelteil AM Einzelteil MN Am Besten nicht versetzt sondern untereinander. Hat jemand eine Idee, wie dies mit Creo Bordmitteln realisierbar wird. Die Tabelle Ariane.tbl ist mit versetzten Verschachtelungen, da entstehen keine leeren Zeilen Die Tabelle Schachtel.tbl ist mit den Leerzeilen Danke für die Unterstützung ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald
[Diese Nachricht wurde von rakete.at am 08. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 14. Dez. 2021 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Moin, hier eine Lösung die in einer Ebene alle vorhandenen Bauteile aller Ebenen auflistet, sodass es ungefähr so aussieht: 1 BauteilA 1.1 BauteilAA 1.1.1 BauteilAAA 2 BauteilB 2.1 BauteilBA usw. In der Tabelle geht es aktuell nur bis 5 Ebenen, aber sollte man beliebig erweitern können. Die Logik für diese Tabelle ist in den Beziehungen hinterlegt. Eine Einschränkung bei dieser Tabelle ist es, dass sie es exakt so auflistet, wie es in der ASM eingebaut wurde - sortieren z.B. nach Name geht leider nicht. Wir verwenden schon seit langem andere Mittel außerhalb von Creo ZeichnungsStüLis um unsere Daten zu verwalten (Windchill) deswegen ohne Gewähr. Vielleicht hilft es trotzdem weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Guten Morgen Experiment1, besten dank für deine Tabelle. Ich werde sie mir ansehen und schauen, ob das ein Weg für uns sein könnte. Leider ist es für die derzeitige Problemstellung super wichtig, die Sortierung alphabetisch zu haben. Es geht hier auch nicht um eine Darstellung die auf der Zeichnung notwendig ist. Dafür haben wir eine Tabelle und die Stückliste zur Fertigung wird über PRO.FILE abgedeckt. Es geht um eine Tabelle für eine Druckreihenfolge. Dies sind Versuche unsere mühsame Handarbeit die Zeichnungen zu sortieren zu automatisieren. Ich habe derzeit ein Programm im Test, dass aus Creo heraus über die Stücklistentabelle ein PDF erstellt in gewünschter Reihenfolge, nur an der Reihenfolge scheitert es gerade noch . Das Programm an sich macht seine Arbeit Trotzdem schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Hallo Ariane, eine ootb Lösung ist mir leider nicht bekannt. Wenn man es denn unbedingt mit Creo machen muss: Mit JLink hat man Zugriff auf die BOM (z.B. BOMExportInstructions), kann sich also was entwickeln.
Ne quick and dirty Lösung mit Windchill könnte ich mir so vorstellen: 1. ASM Struktur in Windchill nach Parameter (z.B. <Nummer> ) so sortieren, dass es der Druckreihenfolge entspricht. Dann als csv exportieren. 2. Die PDFs exportieren (z.B. <Nummer>.pdf) 3. Mit ner Batch die csv auslesen und den PDFs die Druckreihenfolge (als Laufvariable in einer Schleife) vorne dranstellen (<Laufvariable>_<Nummer>.pdf). 4. PDFs sortieren und drucken. Ist immer noch umständlich, aber doch deutlich einfacher als manuell! Hier mal ein Beispiel für ne batch, die eine csv-Datei verarbeitet (genauer gesagt die 4. Spalte) und die dort vorkommenden Dateinamen im selben Verzeichnis umbenennt, basierend auf der Reihenfolge wie sie in der csv vorkommen: chcp 1252 setlocal EnableDelayedExpansion set /a loopv = 0 for /f "tokens=1,2,3,4 delims=;" %%f in (liste.csv) do ( ren %%~i !loopv!_%%~i set /a loopv+=1 ) Batch, liste.csv und die Dateien müssen alle im selben Ordner sein. In deinem Fall müsste man wahrscheinlich %%~i noch modifizieren, damit die aus Windchill (oder ProFile) exportiere Nummer (bei mir xxx.prt) umbenennt zu xxx.pdf oder wie auch immer eure Benennung ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für caduser99
Hallo zusammen, mal wieder eine Lösung des Problems: Die Leerzeichen bekommt man raus, wenn man einen der verschachtelten Wiederholbereiche anwählst, Attribute anklickt und Min Wiederholungen auf 0 einstellt. Das musst man bei allen Wiederholbereichen machen. siehe Bild ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
