Thema: Abstand Maßhilfslinie von Körperkante (4629 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Pro/E Wildfire 3<P> Inventor 11 Catia V4
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider in der Suche nichts gefunden. Gibt es einen Config-Eintrag wo ich einstellen kann, dass die Maßlinien direkt an der Körperkante ansetzen und nicht mit Abstand angezeigt werden? Oder eine andere Lösung? Danke euch! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Dann solltest du vielleicht nicht als erstes in einem Forum suchen sondern in der Hilfe zum Programm. Ich habe in etwa 20 Sekunden im Abschnitt "Detaillierung" mit dem Suchworten Abstand Maßlinie einen Eintrag für die *.dtl-Datei gefunden, welcher sich witness_line_offset nennt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
TurboToby Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Jul. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo, gibt es die Option witness_line_offset in Creo 4 noch? Ich kann sie nicht finden Möchte nämlich gern wieder einen automatischen Abstand zwischen Maßhilfslinie und Körperkante beim PDF-Export haben und auch eine Unterbrechung bei Überlagerung von Maßhilfslinie und Achse. Beides funktioniert aktuell nicht (siehe Bild). ------------------ MfG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: ...gibt es die Option witness_line_offset in Creo 4 noch?
Kurz und knapp: Ja. In den Zeichnungsoptionen im Bereich "Diese Optionen steuern Bemaßungen"
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich scheitere aber leider schon daran, diese Zeichnungsoptionen zu finden. Du meinst aber schon die Zeichnungsoptionen in der config!? Sorry ------------------ MfG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich scheitere aber leider schon daran, diese Zeichnungsoptionen zu finden. Du meinst aber schon die Zeichnungsoptionen in der config!? Sorry
Für die aktuelle Zeichnung: #Zeichnung öffnen #Datei #Vorbereiten #Zeichnungseigenschaften #Detailoptionen --> ändern ... Global für zukünftig zu erstellende Zeichnungen: - in der config.pro nachschauen (Option drawing_setup_file), wo der Zeichnungskonfigurationsfile (i.d.R. drawdef.dtl) abgelegt ist - diesen in einem Texteditor öffnen und die Option witness_line_offset 0 hinzufügen bzw. ändern ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 11. Jul. 2018 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von frank08:
Global für zukünftig zu erstellende Zeichnungen:- ...(i.d.R. drawdef.dtl) ...
bei uns in der din.dtl, also je nach vorhandener Konfiguration anderer Name möglich. Standardmäßig im Ordner Common Files\text der CREO-Installation zu finden. Bei Firmenkonfiguration durchaus aber auch woanders platziert. Dann muß es evtl. auch der Admin ändern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Besten Dank an euch beide! Bei den Körperkanten funktioniert das super, nur bei den Achsen wird in der PDF keine Unterbrechung gesetzt. Ich werd morgen mal schauen, wo das eingestellt werden kann. Schönen Feierabend. ------------------ MfG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
... nur bei den Achsen wird in der PDF keine Unterbrechung gesetzt. Ich werd morgen mal schauen, wo das eingestellt werden kann.
So eine Möglichkeit ist mir nicht bekannt. Gruß Arni
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Besten Dank an euch beide!Bei den Körperkanten funktioniert das super, nur bei den Achsen wird in der PDF keine Unterbrechung gesetzt. Ich werd morgen mal schauen, wo das eingestellt werden kann. Schönen Feierabend.
Könnte daran liegen, daß die Achse ja eigentlich intern ein unendlich langes Konstrukt ist und nur grafisch begrenzt wird. Aber eine reine Vermutung. Müßte dann bei Ebenenbemassungen auch so sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Bei mir funktioniert das Ganze sowohl in CREO 2 wie auch in CREO 4 problemlos mit dem witness_line_offset, sowohl für Geometrie wie auch für Achsen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Bei erstellten Maßen wird der Abstand zu den Körperkanten und Achsen sofort in Creo sichtbar. Bei gezeigten Maßen ist der Abstand zu den Körperkanten erst in der PDF sichtbar, was völlig okay ist. Für Achsen ist das leider nicht der Fall, da der eingestellte Abstand anscheinend vom Mittelpunkt der Achse ausgeht, aber nicht von den Linien des Achsenkreuzes. Eine auf einer Achsenlinie liegende Maßhilfslinie wird erst recht nicht unterbrochen. Schade. Sei es wie es sei. Dachte, es gäbe eine schnelle Lösung. Aufwand und Nutzen stehen aber mittlerweile in gar keinem guten Verhältnis mehr zueinander In diesem Sinne ------------------ MfG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
