  Lochkreis bemaßen
Creo Elements/Direct: Einführung in Creo Modeling, ein Seminar am 10.03.2025
Autor Thema:  Lochkreis bemaßen (18438 mal gelesen)
studizeichner
Sehen Sie sich das Profil von studizeichner an!   Senden Sie eine Private Message an studizeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studizeichner
ProE Wildfire 4 (M040)
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss bei einem Lochkreis den Durchmesser bemaßen. Lasse ich sämtliche Mittellinien der Bohrungen auf dem Lochkreis anzeigen, wird der Lochkreis automatisch angezeigt. Direkt bemaßen kann ich diesen jedoch nicht, da er nicht auswählbar ist. (Steht ja auch schon hier im Forum) Ich kann nun ein erneuten Kreis über diesen legen und den Linienstil z.B. auf Phantom stellen. Dann wird dieser nicht angezeigt aber ich kann ihn trotzdem bemaßen.
Problem:
Hat meine Zeichnung den Maßstab 2:1 dann werden alle Maße die ich an der Ansicht bemaße korrekt angezeigt. Bemaße ich jedoch den zusätzlich hinzugefügten Kreis, wird das Maß so angezeigt wie der Kreis wirklich ist. Also doppelt so groß. Das liegt darann das der Kreis ja nicht direkt zu der Ansicht gehört und somit nicht den Maßstabsfaktor 2 mitbekommt.
Frage:
Wie löse ich das Problem?
haraldr0001
Sehen Sie sich das Profil von haraldr0001 an!   Senden Sie eine Private Message an haraldr0001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haraldr0001
ProE WF2
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
im 3D Modell eine Skizze erstellen, bei der Skizze kannst du dann auch die Linienart einstellen. Skizze dann auf der Zeichnung bemassen
gigant
Sehen Sie sich das Profil von gigant an!   Senden Sie eine Private Message an gigant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigant
ProE Wildfire2 M160
Windows XP
Windows 2000
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo studizeichner,
Erstelle im 3D Modell eine Skizze von dem Lochkreis. Makiere im 3D Modell den Kreis und wähle RMT Eigenschaften. Dieser Kreis wird dann in der Zeichnung im richtigen Maßstab dargestellt.
Andy
"Man verliert die meiste Zeit damit, dass man Zeit gewinnen will."
Zitat von John Steinbeck
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
schau mal in die Anlage,
damit sollte es gehen.
tausend und einen Gruß
Tom
In der Kürze liegt die Würze.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Lösung des Problemes gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Du bringst den "Pfusch" dazu, das richtige Maß zu zeigen. Das ist relativ einfach, in dem die den gezeichneten Kreis zu der Ansicht zuordnest. Kreis auswählen und unter #Edietieren #Gruppieren müsste es dann den Punkt Ansicht geben (derzeit alles ohne Gewähr, da im Urlaub kein Pro/E zur Hand)
2. Du modellierst die Bohrungen gleich so, dass diese Bohrungen nicht nur einen Teilkreis in der Zeichnung haben sondern och noch das entsprechende Maß. Die Bohrungen müssen dazu den Platzierungstyp "Durchmesser" haben.
Anmerkung: Im Sinne von K_H_A_Ns Lieblingsspruch ist die zweite Möglichkeit sicher die bessere Wahl.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-Info7er-RegelUnities
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du nicht das gezeigte Mass aus der Erstellung der Bohrungen?
Gruß Marco
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
... Im Sinne von K_H_A_Ns Lieblingsspruch ist die zweite Möglichkeit sicher die bessere Wahl.
1. Einmal richtig ist immer am schnellsten. Also eine Skizze im 3D mit dem Teilkreis, abhängig von der Geometrie ... wäre da nicht:
2. Besser noch: erst der Kreis, dann davon abhängig die Geometrie erzeugen. So gehört es.
3. Ein "gemalter" Kreis auf der Zeichnung ist einfach nur Pfusch.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert
studizeichner
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch kurz duschen gewesen und schon 5 Antworten. Danke euch.
Bis jetzt verwende ich das Gruppieren und Ansicht zuordnen. Das klappt vorerst ohne die Bohrungen neu zu platzieren ganz gut.
Beim nächsten Mal werde ich die Bohrungen auf Durchmesser platzieren und dann das angezeigte Maß verwenden.
Das klappt ja nur wenn ich bei Platzierung "Durchmesser" gewählt habe. Wie schon U_Suess gesagt hat und ist auch die bessere Lösung.
Danke euch allen. Da hing ich schon Tage drann.
P.S.
U_Suess, genieß den Urlaub und lass die Blechkiste aus  Aber danke das du sie trotzdem an hattest.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studizeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von studizeichner:
P.S.
U_Suess, genieß den Urlaub und lass die Blechkiste aus  ;) Aber danke das du sie trotzdem an hattest.
Kein Problem, auch wenn heute nicht nur Urlaub ist.
So, wie deinen Beitrag gelesen haben, hast du wahrscheinlich die Bohrung "radial" platziert. Ansonsten hättest du nach dem Mustern keinen Teilkreis sehen können (Bei Achsmustern wird er ja nicht angezeigt). Deswegen ist das Umdefinieren kein großer Akt, da nur der Platzierungstyp umgestellt werden muß. Die Referenzen bleiben alle gleich und der Wert sollte auch umgerechnet werden.
studizeichner
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bohrung ist "linear" platziert. Ein Maß ist dann der Radius, das andere Maß habe ich einfach auf 0 gesetzt. Nicht schlagen ich lerne noch ProE  Gemustert habe ich dann über Achse.
Aber hast recht. Konnte ganz einfach die Platzierung umschalten. Hat nichts zerhauen
Also dann ab Morgen einen schönen Urlaub.
