Thema: ausgewählte Teilschnitte in Baugruppe erzeugen? (2485 mal gelesen)
pavelle Mitglied angehender Privatier
Beiträge: 67 Registriert: 09.11.2005 Wildfire 2.0 CATIA R5 V16
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ein Problem. Habe in einer Baugruppe einen kompletten Teilschnitt gezogen. Nun möchte ich aber einige Einzelteile von dem Schnitt befreien (z.B die Welle). Wie gehe ich da am besten vor? Das ganze Verfahren ist für die 2D Zeichnung gedacht, sprich die Baugruppe soll dann bis auf die Welle und anderen Einzelteilen im Halbschnitt sichtbar sein. Danke für eure Hilfe, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Hallo Daniel, in der Zeichnung den Schnitt bearbeiten, dann die einzelnen Schnitte der Teile durchlaufen mit "Nächster Schnitt". Wenn die geschnittenen Welle rot hinterlegt ist. Diesen Schnitt "Ausschliessen". Das für alle Teile, die nicht geschnitten werden sollen. Danach die Ansicht aktualisieren. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, schönen Dank, hat super geklappt. Das Problem ist aber nun das die Schraffur des geschnittenen Teils über das ausgeschlossene Teil übersteht. siehe screenshot im anhang. gibt es dazu eventuelle lösungen? nochmals vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Hallo Daniel, ist das ein Gewinde? Wenn es dort eine Volumendurchdringung gibt hat ProE ein Problem damit. Dann müsste man für die Schnittdarstellung die Volumendurchdringung beseitigen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen, genau normalerweise ist dort ein gewinde, habe mir jedoch den kosmetik befehl gespart. mit dem durchdringungsbefehl habe ich noch niemals bearbeitet, steckt wohl auch viel arbeit dahinter. ich denke ich werde es erstmal so lassen, ist ja nur ein projekt in der uni. ansonsten danke für die super schnelle hilfe daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Aug. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
An den Stellen von Gewinden macht die Volumendurchdringung kein Problem Wichtig sind Definition der kosmetischen Gewinde die richtigen Einstellungen in der Zeichnungsvoreinstellung (Din.Dtl) die richtigen Maße des Gewindes (z.B: Kernduchmesser des Bolzens kleiner gleich Innedurchmesser Mutter)Übrigens dein erstes Teil ist nicht fest in der Baugruppe eingebaut ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! [Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TZ09 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 02.03.2011 ProE WF 2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
Hallo, Ich muss einen Halbschnitt in eine Baugruppe legen und darin eine Welle ausschließen. Die Schraffur auszuschließen und das Blatt zu aktualisieren war kein Problem, allerdings zieht ProE in der Mitte des Teils eine schmale Linie die da nicht hin gehört. (wie im Bild) Kann man das irgendwie ändern? Einen Materialschnitt in der Baugruppe würde ich nur ungern machen, da ich dann die Schraffur noch skizzieren müsste. mfg TZ09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TZ09 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavelle
