Thema: Layer austauschen (1686 mal gelesen)
PPellaton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 15.05.2005 Wildfire 2.0
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ja, ich habe die Suche verwendet und Nein, ich habe leider nichts gescheites gefunden Wir haben folgendes Problem. Wir haben Teile von verschiedenen Firmen die mit verschiedenen Layerkonfigurationen modeliert wurden. Wir möchten diese nun vereinheitlichen, sprich das alle Teile die gleiche Layerstruktur haben. Dies ist für das arbeiten in den Zusammenbauten sehr Hilfreich. Gibt es eine möglichkeit dies automatisch zu korrigieren? Makro? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüsse Patrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly Mitglied Leitender Angestellter
Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 WF3 M230 Windchill 9.1 FCS R630 WinXP SP3
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Ich habe zu Zeiten von ProE2001 einmal mit dem Tool Advanced Find And Replace ( http://www.abacre.com/afr/ ) Eine ganze Reihe von Layern umbenannt. Das hat ganz gut funktioniert. Wichtig ist nur, daß die Namen die gleiche Länge und Großbuchstaben besitzen, also BENENNUNGZ kann in FIRMENNAME umbenannt werden aber nicht z.B. in FIRMA_123 Hinweis an alle Studenten, die jetzt denken man könnte damit prima pfuschen: Es können keine Elemente wie der Bearbeiter (im oberen Bereich der drw-Datei) verändert werden. Dann wird die Datei unaufrufbar und zerstört. Die Daten sollten zur Sicherheit vorher gesichert werden. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Geht das nicht mit dem Suchen-Tool (Strg-F) in Verbindung mit Mapkeys? Da es sich ja wahrscheinlich nur um eine überschaubare Anzahl an zu definierenden Folien handelt, könnte man die Suchabfragen mit Folienzuordnung einmal als Mapkey erzeugen und dann beliebig bei Bedarf anwenden. Vorher könnte man alle vorhandenen Folien löschen. je nachdem per Mapkey oder manuell im Folienbaum. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pherok Mitglied Variantenmanagement , CAD-Admin
Beiträge: 46 Registriert: 21.01.2003 Pro/ENGINEER WF4 M160 PDMLink 9.1 M060 INNOFACE-Schnittstelle SAP 4.7
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Wir haben das mit Modelcheck sehr gut gelöst. Ist interaktiv und im Batchbetrieb ausführbar. Beispiel für die Modelcheck Konfigurationsdatei: PRT_LAYER_MOVE alte_Folie neue_Folie -------------------------------------------- PRT_LAYER_MOVE XSEC_DATUMS BEZUGSEBENEN PRT_LAYER_MOVE EBENEN_ZUSAETZL BEZUGSEBENEN PRT_LAYER_MOVE FLAECHENVERBUND GEWINDE PRT_LAYER_MOVE KOORD.SYSTEME KOORD_SYSTEME PRT_LAYER_MOVE PUNKTE BEZUGSPUNKTE ------------------------------------------------ Gruß, pherok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Über das Suchen Tool eher nicht: Leider kann man in Wildfire 2.0 nicht nach Folien suchen. Aber mit Mapkeys ginge das prinzipiell schon. Eventuell mit dem Makey Generator indem man jede Folie einzeln über die Dateiliste laufen läßt: ! z.B. so ! Benennt EBENEN in DATUMS um: mapkey surfren ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `PHTLeft.ShowCB`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `LayerTreePB`1 ;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`1 `node0:EBENEN`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0:EBENEN`;\ mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `LayerActionMenu`1 `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree`;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `LayerActionMenu`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `LayerActionMenu`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ActionMenuRenameAll`;\ mapkey(continued) ~ Update `main_dlg_cur` `RenameInputPanel` `DATUMS`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `RenameInputPanel`; Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Zitat: Original erstellt von arossbach: Über das Suchen Tool eher nicht: Leider kann man in Wildfire 2.0 nicht nach Folien suchen. ...
Nach meiner Erfahrung sind bei unterschiedlichen Lieferanten die Folien nach teils unterschiedlichen Inhalten strukturiert. Daher war mein Vorschlag das Auflösen aller vorhandenen Folien und das Erstellen Neuer entsprechend der eigenen Firmenvorgaben.Das sollte dann mit dem Suchen-Tool funktionieren. Sollen dagegen prinzipiell nur vorhandene Folien ohne Neuordung des Inhalts umbenannt werden, biete sich der Vorschlag von pherok mit Modelcheck an. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Man könnte nach dem Auflösen der Folien die "freifliegenden" Elemente z.B.auch mit der folgenden Modelcheck-Funktion wieder auf Folien legen. Funktioniert aber nur, wenn die Namen der Ebenen bekannt sind. Beispiel: Bezugsebenen auf Folie "Bezugsebenen" legen !--------------------------------------------------------- ! KE's auf FOLIEN legen ! prt-Ebenen auf Folie BEZUGSEBENEN legen PRT_LAYER BEZUGSEBENEN NONE LIST_BEZUGSEBENEN LIST_BEZUGSEBENEN DTM1 LIST_BEZUGSEBENEN DTM2 LIST_BEZUGSEBENEN DTM3 LIST_BEZUGSEBENEN DTM4 LIST_BEZUGSEBENEN DTM5 LIST_BEZUGSEBENEN DTM6 LIST_BEZUGSEBENEN DTM7 LIST_BEZUGSEBENEN DTM8 LIST_BEZUGSEBENEN DTM9 LIST_BEZUGSEBENEN DTM10 LIST_BEZUGSEBENEN DTM11 LIST_BEZUGSEBENEN DTM12 LIST_BEZUGSEBENEN DTM13 -------------------------------------------------------- Gruß, pherok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Viel danke fur eure Antworten. Die Variante von pherok ist in meinen Augen die beste. Nachdem wir gestern erfolglose Versuche gefahren sind haben wir es heute morgen zum erstenmal hingekriegt. Funktioniert super! Vielen Dank. Patrice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 02. Sep. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPellaton
Nur der Vollständigkeit halber und weil ich es grad gebraucht hab. Über das Suchen Tool (Strg+F) kann man nicht nach Folien suchen. Die Folien haben ihr eigenes Suchtool. Wenn der Folienbaum aktiviert ist auf Zeigen-Suchen-Durchsuchen Es öffnet sich ein Suchfenster mit vielfältigen Regeldefinitionsmöglichkeiten. Das alles ist auch über Mapkey ansprechbar. Einfach mal ausprobieren. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
