Thema: Gewindenotiz formatieren (5442 mal gelesen)
D.H Mitglied Maschinenbau-, Witschaftstechniker
Beiträge: 54 Registriert: 14.06.2003 ProEngineer 4.0
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! ich möchte in einer Zeichnung, welche einige Gewindebohrungen enthält, entsprehende Gewindenotizen hinzufügen. Nun benötige ich nicht den ges. Notizenroman M8x1.25 ISO - H GEWINDEBOHRER DURCH 6.8 BOHREN ( 6.800 ) DURCH -( 1 ) BOHRUNG sondern nur M8x1.25 Ich habe bereits wie unter Hilfe beschrieben einen Verzeichnis für neue .hol Datei angelegt und die vorhandene ISO.hol kopiert und in DIN.hol umbenannt. Die Tabelle wird jedoch bei Erstellen der Gewindebohrung nicht angezeigt woran liegt das??? Wo muss ich die Eintragung für die neue Notiz Gewinde x Steigung in meiner Din.hol für vornehmen, die Hilfe gibt es detailiert nicht her. Danke Vorraus Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von D.H: ...Die Tabelle wird jedoch bei Erstellen der Gewindebohrung nicht angezeigt woran liegt das???...
Der config Eintrag hole_parameter_file_path sagt dir, aus welchem Verzeichnis deine *.hol Dateien gelesen werden. In das Verzeichnis musst du deine neue DIN.hol packen. Zitat: Original erstellt von D.H: ...Wo muss ich die Eintragung für die neue Notiz Gewinde x Steigung in meiner Din.hol für vornehmen, die Hilfe gibt es detailiert nicht her...
Die Din.hol per Editor öffnen und nach CALLOUT suchen. Der Eintrag für MY x Z.A laut: CALLOUT_FORMAT M &Basic_Diam x &Thread ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt hat es funktioniert mit dem Einlesen neuer DIN.hol im Bohrungsassitent. Aber die Eintragung für die verkürzte Notizform M &Basic_Diam x &Thread in dieser Din.hol unter callout_format bringt keine Wirkung. Nach wie vor erscheint eine standartnotiz wenn ich eine gewindebohrung erstelle. siehe Bild mfg Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
... da möchte ich unverschämterweise noch folgendes haben : Die Notiz soll zB. M8/20/15 sein, also M8/Kernlochtiefe/Gewindetiefe. Wie bekomme ich denn die aktuellen Tiefen in die Notiz ? Geht das auch irgendwie ? In der DIN.hol steht unter CALLOUT_FORMAT nichts dahinter. Mit der beschriebenen Vorgehensweise bekomme ich auch "M8x1.25" hin, nur fehlen mir die Variablen für die eingegebenen Tiefen... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann [Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Gute Frage: In der Hol Datei wird auf iterne Sachen zurückgegriffen, um die Notiz zu erzeugen. Im Beispiel oben eben den Basic_Diam und Thread. Ein weiterer interner Parameter ist CBOREDEPTH. Die Tiefe der Gewindebohrung wird abhängig von der Kernbohrungstiefe vorgeschlagen. In meiner Datei sind das 65%. Der Parameter dazu heisst PERCENT_THREAD. Man könnte also die Tiefe der Kernborhung angeben mit M &Basic_Diam / &CBoreDepth. Ob dieser Wert allerdings angepasst wird, wenn man die Tiefe händisch ändert, weis ich nicht. Wenn es so sein sollte, das CBoreDepth der händischen Eingabe folgt, würde ich probieren, ob es möglich ist eine Beziehung zu definieren: Thread_Depth=Percent_Thread*CBoreDepth. Dann könnte man über: M &Basic-Diam / & CBoreDepth / &Thread_Depth diese Angabe verwirklichen. Alles ungetestet und nur ein schneller Einfall. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Genau so weit war ich auch... Allerdings möchte ich ja die Gewindetiefe nicht prozentual angeben, da steht dann nachher ein Werkzeugmacher hinter mir und fragt /zu Recht) warum das Gewind 16,283 tief sein muss... In der Standard-Gewindeinfo sind die Tiefen aber angegeben, irgendwie muss es ja gehen. Wer kennt die magische Formel ? ... und damit ist nicht Abrakadabra gemeint... Edit: Erstaunlich was man aus ProE noch so alles rausholen kann... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann [Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Ich kopier hier mal was aus der Hilfe rein: UNC-Notiz Geben Sie den folgenden Text ins Feld CALLOUT_FORMAT des Bohrungsdiagramms ein, um die folgende Notiz anzuzeigen: &Screw_size &Thread_Series - &Thread_Class TAP <CTRL-a>x<CTRL-b> &Thread_depth / &Number_Size DRILL (&Diameter ) <CTRL-a>x<CTRL-b> &Drill_Depth -- (&Pattern_No ) HOLE Notiz für metrische Kegelsenker Geben Sie den folgenden Text ins Feld CALLOUT_FORMAT des Bohrungsdiagramms ein: &Diameter DRILL THRU, <CTRL-a>n<CTRL-b> - &Csink_diameter x &Csink_angle <CTRL-a>w<CTRL-b> / &Metric_size x &Pitch PLUG TAP <CTRL-a>x<CTRL-b> &Thread_Depth Notiz für metrische Stirnsenker Geben Sie den folgenden Text ins Feld CALLOUT_FORMAT des Bohrungsdiagramms ein: &Diameter DRILL THRU, <CTRL-a>n<CTRL-b> - &Cbore_diameter x &Cbore_depth<CTRL-a>v<CTRL-b> / &Metric_size x &Pitch PLUG TAP <CTRL-a>x<CTRL-b> &Thread_Depth ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<= Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Khan es denn die Möglichkeit sein ? Genau das ist es ! Wo findet man denn den Parameter " &Drill_Depth" ? In der Tabelle steht er ja nicht drin... Gut, dass es euch gibt ! Mal wieder ein dickes Lob (bzw. L"Ü"B) von mir !
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Uwe war mal wieder zu schnell für mich - 10Üs. Falls die 3 Nachkommastellen stören sollten: CALLOUT_FORMAT &Screw_size - &Thread_Depth [.1] // &Drill_Depth [.1] tief rundet die Bohrungstiefen auf ein Zehntel. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: ...Wo findet man denn den Parameter " &Drill_Depth" ?...
Wie K_H_A_N schrieb: In der Hilfe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobody333 Habe dein Tabelle getestet es hat funktioniert. Habe es nur für mich leicht überarbeitet unter callout_format habe den Befehl &Fastener_id eingetragen und bekomme genau das was ich wollte. Jensenmann Wieso willst du unbedigt alle Anagben in eine Notiz packen. Die Gewindetiefe, Kernlochbohrung usw. bekommst du ohnehin mit dem Befehl Bemaßungen anzeigen in deine Zeichnung. Ich möchte in meiner Gewindenotizen nur die Gew.bez x evtl. Stg. angezeigt bekommen, alle anderen angaben bekomme ich autom. angezeigt. mfg Dimitri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [QUOTE]Original erstellt von Jensenmann: ...Wo findet man denn den Parameter " &Drill_Depth" ?...
Wie K_H_A_N schrieb: In der Hilfe. [/QUOTE]
@ Wyndorps: Hmmpf...( AUA ! Der Zaunpfahl hat dolle gewunken ) @ Dimitri: Das ist so eine Notlösung auf meinen Zeichnungen: M10/25/20 bedeutet M10, Kernlochtiefe 25, Gewindetiefe 20. Der Werkzeugmacher sieht das auf einen Blick, Kernlochdurchmesser hat man meist auswendig im Kopf. Ich hänge die Tiefen einfach an das Gewindedurchmessermass dran. Somit spare ich 3 weitere Masse, was eine bessere Übersicht bringt. Wie findet ihr die Lösung (auwei, gleich hagelts noch mehr Zaunpfähle... ) ? ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: @ Wyndorps: Hmmpf...( AUA ! Der Zaunpfahl hat dolle gewunken ) ...
Sorry, das war gar nicht als "Hau den Lukas" gemeint. Ich wollte nur andeuten, dass die Pro/E-Hilfe besser als Ihr Ruf ist, aber den hätte ich mir besser sparen sollen. Zitat: Original erstellt von Jensenmann: ... Wie findet ihr die Lösung (auwei, gleich hagelts noch mehr Zaunpfähle...
Ich finde die Idee super und werde die bei mir gleich umsetzen. Die Standard Bohrungsnotiz ist völlig überladen und in meinen Augen wenig hilfreich. Dem entsprechend benutze ich sie auch nie. Die Angabe M10/25/20 enthält alle Informationen, die die Fertigung benötigt, bei sehr geringer Fehlergefahr (kein Werker schneidet das Gewinde freiwillig tiefer als die Bohrung). Auch wenn es vielleicht nicht DIN-gerecht ist, so ist das hilfreich. Zur Absicherung könnte man ja einmal auf der Zeichnung einen Hinweis "Gewindebohrungen: M10/Bohrtiefe/Gewindetiefe" oder so ähnlich platzieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [QUOTE]Original erstellt von Jensenmann: @ Wyndorps: Hmmpf...( AUA ! Der Zaunpfahl hat dolle gewunken ) ...
Sorry, das war gar nicht als "Hau den Lukas" gemeint. Ich wollte nur andeuten, dass die Pro/E-Hilfe besser als Ihr Ruf ist, aber den hätte ich mir besser sparen sollen. [/QUOTE] ... passt schon. Da muss ich aber auch eingestehen ,dass ich in der Hilfe nicht gewusst hätte wonach ich hätte suchen sollen. Da kam mir dieser Thread gerade recht ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
@wyndorps Zitat: Die Angabe M10/25/20 enthält alle Informationen, die die Fertigung benötigt, bei sehr geringer Fehlergefahr (kein Werker schneidet das Gewinde freiwillig tiefer als die Bohrung). Auch wenn es vielleicht nicht DIN-gerecht ist....
Nach Tabellenbuch Metall (ältere Ausgabe) ist dies aber DIN konform (DIN 6780 Vereinfachte Darstellung v. Löchern) Bsp: M10x15/20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
benko83 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2013 Creo 2.0
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
hallo, die Formate für das Callout haben mir schon mal sehr geholfen. echt top!! habe es bei mir so gemacht das nur das Gewinde und die Gewindetiefe mit dem Pfeil nach unten angezeigt wird. Gefällt mir auch wenn ich ein Gewinde auf eine bestimmt Tiefe mache. Hätte jetzt gerne noch das der Pfeil und "DURCH" nicht angezeigt wird wenn, wenn das Gewinde ein Durchgangsgewinde ist. Sonst steht da nämlich z.B. M12 (Pfeil nach unten) DURCH. Hätte gerne dass dann nur M12 da steht. wenn mir da jemand nen TIPP geben könnte, wäre ich dankbar. gruß Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 7.0.9.0
erstellt am: 04. Mai. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.H
Hallo zusammen, Ist schon ein älterer Beitrag, hat mir aber schon sehr viel weitergeholfen. Nun habe ich das Problem, daß meine Notiz für das Durchgangsgewinde auf englisch THRU anstatt DURCH angezeigt wird. Auf den Bildern die Zeichnungsnotiz und das Callout_format in der Gewinde.hol Hat da jemand eine Lösung? ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
