Thema: Positionsnummer (4829 mal gelesen)
the hammer Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2008 WF2
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe aus 3 Unterbaugruppen und ein par Einselteilen erstellt. Jetzt soll ich noch Stücklistenballons in der Explusionszeichnung einfügen. Wenn ich aber die Ballongs aber zeigen lassen will pasiert gar nichts. Ich habe auch schon nach antworten hier im Forum gesucht, bin daraus aber nicht wirklich schlauer geworden. Zumindest nicht zu diesem Thema. ------------------ mfg Sven [Diese Nachricht wurde von the hammer am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Schon eine Stückliste zur Zeichnung erstellt? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Stücklistenballons stehen immer im direkten Zusammenhang zu Stücklisten, da ja durchaus unterschiedliche Varianten an Stülis möglich sind (Man denke an BG-Stüli, Mengen-Stüli, etc.). Also erstelle erst einmal eine Stüli auf das Blatt (ggf. außerhalb des Druckrahmens), dann gibt es auch einen Wiederholbereich zum wählen. Danach weiter wie im Forum beschrieben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
BTW , hast Du Dich schon mal mit der Pro/E-Hilfe beschäftigt? In Deinem Fall hätte die Sequenz #Hilfe #Hilfe-Center #Pro/ENGINEER Funktionsbereiche - Detaillierung #Detaillierung - Module Pro/DETAIL #Suchen Ballon zu dem Kapitel Allgemeine Einführung: Stücklistenballons geführt, wo exakt das erläutert wird, was Du wissen wolltest. Für den Fall, dass Du etwas tiefer in Pro/E einsteigen willst, ist die Pro/E-Hilfe ein sehr empfehlenswertes Instrument und eine wichtige Ergänzung zu diesem Forum! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kubish Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2008 ProE WF 5
erstellt am: 13. Jul. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Leider ist die Hilfe nicht immer so eindeutig, dass es funktioniert. Ich kann unter WF 3 die Stücklistenballon auch nicht erzeugen. es kommt die Meldung: Ansicht wählen, in der Stücklistenballons angezeigt werden sollen. Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich. Ich kann die Ballons nur in der perspektivischen Ansicht erzeugen, nicht in einer Schnittansicht. hk ------------------ hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Zitat: Original erstellt von kubish: --- Ich kann die Ballons nur in der perspektivischen Ansicht erzeugen, nicht in einer Schnittansicht. hk
Das muss aber gehen, da ist bei Dir irgendwas schief gelaufen. Dem Ballon ist es prinzipiell egal, ob er einer 3D-Ansicht, einer Schnittansicht oder sonstwas zugeordnet wird. Solange die betreffende Komponente Bestandteil der Ansicht ist. Probiere mal, einen Ballon der 3D-Ansicht zu selektieren und über #RMT #Element in Ansicht bewegen der Schnittansicht zuzuordnen. [EDIT] Beim zweiten Mal lesen macht das von dir beschriebene Verhalten sogar Sinn. Wenn du versuchst, alle Stücklistenballons auf einmal der Schnittansicht zuzuordnen, ist die Fehlermeldung verständlich, da möglicherweise einige der Komponenten in der Schnittansicht fehlen (weil "weggeschnitten") und das Vorhaben deshalb abgebrochen wird. [/EDIT] ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Jul. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
erstellt am: 17. Jul. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Hallo Udo, ich stecke vielleicht noch zu sehr in der 2001 Routine, da ging so etwas auf Anhieb. Wer sagt mir nun, was ich genau machen muß. Wo kann ich diese vereinf. Darstellung entfernen? In der Baugr. oder in der Zeichn.?? Wie soll man solche unvollständigen Sätze der Fehlermeldungen eindeutig deuten? Im Solidworks sind solche Dinge eineindeutiger und werden nicht mit jedem Relase anders übersetzt. PTC meint dazu, dass ProE möglichst in der Originalsprache verwendet werden sollte. In der ehem. SBZ ist das für Ältere halt schwierig. ------------------ hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Zitat: Original erstellt von kubish: ... ich stecke vielleicht noch zu sehr in der 2001 Routine, da ging so etwas auf Anhieb. ...
Das halte ich schlichtweg für eine falsche Aussage. Auch in der 2001 ist es nicht möglich gewesen eine Stückliste von einer vereinfachten Darstellung A (oder auch der Masterdarstellung) die dazu gehörigen Ballons in einer Ansicht zu zeigen, welche mit der vereinfachten Darstellung B erzeugt wurde. Da kannst du auch gleich von Pro/E verlangen, dass es Ballons der Baugruppe A an einer Baugruppe B zeigen soll. Nun noch ein Satz zu deinen Vergleichen mit anderer Software? Was bringt dir das außer persönlichen Frust? Es gibt doch sicherlich einen driftigen Grund, warum du jetzt mit Pro/E arbeiten musst. Wenn nicht, dann arbeite mit dem Programm, mit dem du besser zu Recht kommst. Ansonsten musst du leider dich mehr mit Pro/E vertraut machen, damit du besser damit arbeiten kannst. Abschließend noch ein Wort zu deinen Problem mit den vereinfachten Darstellungen. Du musst die Darstellungen nicht gleich löschen. Du musst nur dafür sogen, dass die Stückliste und die Darstellung auf der gleichen vereinfachten Darstellung beruhen. Dann kannst du auch die Ballons anzeigen lassen. IMHO kannst du sowohl die Ansicht als auch den Wiederholbereich auf eine Darstellung umschalten. Ich musste es allerdings noch nicht machen und kann dir deshalb keine click-click-click-Anweisung geben.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Das Ändern der vereinfachten Darstellungen für Tabellen, Ansichten oder die ganze Zeichnung ( momentan aktive Darstellung )ist in WF3 wie unten beschrieben. Ich meine mich zu erinnern das es in WF2 genau so gewesen ist, will es aber nicht garantieren. Ansicht : Doppelklick oder RMT / Eigenschaften Kategorie "Ansichtszustände" Vereinfachte Darstellung : Aus der Auswahl der im Modell befindlichen Vereinf.Darst. der Ansicht eine zuweisen Aktive Darstellung der Zeichnung : Im Zeichnungsbereich links unten ( bei dem Maßstab etc. ) ist auch die momentan aktive Darstellung angezeigt. Doppelklick darauf und aus dem Menue die aktive auswählen.
Tabellen/Stücklisten : Menü : / Tabelle / WiederhBereich Model / Darstellung den Tabellenbereich auswählen das "Öffnen-Fenster" geht auf, hier das entsprechende Model für die Stückliste wählen, anschliessend die vereinfachte Darstellung. Der Stückliste ist nun ein neues Model zugeordnet, d.h. bestehende Ballons und eingestellte Bereiche werden gelöscht und müssen neu definiert werden. Also kann mann die Stückliste auch gleich löschen und mit der richtigen AKTIVEN Darstellung neu erzeugen.
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the hammer
Wärme den Thread noch mal auf, da ich das gleiche Problem hatte. In meiner Explosionsansicht wollte ProE partout nicht die Ballons einfügen, nur in einer zweiten montierten Baugruppe. Grund war folgender: die Explosionsansicht war als "Standard-Ansicht" klassifiziert (warum auch immer). Habe sie in "Master-Darstellung" geändert und schon ließen sich die Ballons platzieren. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
