Thema: Gewindedarstellung (764 mal gelesen)
spiderpig Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.05.2008 WF4 220 Windows 10 Professional 64Bit Intel Core i7 950 24 GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin WF2-Neuling und habe eine Oelblende gezeichnet. Wie Ihr dem Bild entnehmen könnt, wird das Gewinde über den Ausbruch für den Schraubendreher nicht unterbrochen dargestellt. Ich habe die Suchfunktion bemüht und auch schon mitbekommen das es wohl unter WF2 Probleme mit der Zeichnungsableitung von Gewinden gibt, aber diese Eigenart habe ich noch nicht gefunden. Gibt es dafür eine Lösung? Ich habe das Gewinde erzeugt, bevor ich den Ausbruch hinzugefügt habe. Habe ich vielleicht beim erzeugen des Gewindes etwas falsch gemacht? MfG spiderpig
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Da müssen sie einen kleinen Bauchaufzug machen - siehe Anhang Das war mühsam - bis ich gesehen habe, dass ein *ä* drinnen ist
------------------ mfg HP [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Servus, Aussengewinde (Kosmetik) besteht bei Pro/E aus Flächen. Du musst die Flächen deiner Nut abkopieren (Strg-c / Strg-v) und danach die Gewindefläche daran trimmen. Gruß Patrick [Edit] Ich sollte mal weniger reden während ich den Beitrag verfasse....schon wieder zu langsam.... [Edit]
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Moin, @ call4help: wie so oft der liebe IE... Auch an dieser Stelle der OT-Hinweis Extras->Internetoptionen->Erweitert und dann den Haken bei "URLs immer als UTF-8 senden" raus. Dann klappt's auch mit den äs. [EDIT] @Jensenmann: Ü's habe ich noch nicht gesehen, aber mit Üs könnte ich was anfangen... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gigant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 05.01.2006 ProE Wildfire2 M160 Windows XP Windows 2000
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Zitat: Original erstellt von BergMax: @Jensenmann: Ü's habe ich noch nicht gesehen, aber mit Üs könnte ich was anfangen... ;)
OT an: Ü's ist genauso richtig wie Üs!!! Habe gesehen, dass du das schon mal korrigiert hast. Wenn bei Ü's ein Apostroph gesetzt wird, dann spricht man auch vom "Deppenapostroph". Ist aber in der heutigen Zeit vollkommen ok und devinitiv nicht falsch!! OT aus So, wurde dem Fragensteller mittlerweile geholfen? Bitte melden und aufklären! Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Zitat: Original erstellt von creative2005: OT an: Ü's ist genauso richtig wie Üs!!! Habe gesehen, dass du das schon mal korrigiert hast. Wenn bei Ü's ein Apostroph gesetzt wird, dann spricht man auch vom "Deppenapostroph". Ist aber in der heutigen Zeit vollkommen ok und devinitiv nicht falsch!! OT aus
Guckst Du Duden und http://www.deppenapostroph.de/ ;) Zitat: Original erstellt von creative2005: So, wurde dem Fragensteller mittlerweile geholfen?
Da sich das "Spinnenschwein" nicht mehr meldet, wurde bestimmt ausreichend geholfen. Üs für alle - in meiner Signatur steht, wie's geht! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum Versuch und Prototypenbau Beginn 01.09.2024 | Wir zählen zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik mit einem einzigartigen Produktportfolio: vom konventionellen Flurförderzeug bis hin zu vollautomatisierten Logistiksystemen. Sammeln Sie wertvolle Praxiserfahrung und machen Sie schon im Studium in Sachen Karriere einen großen Satz nach vorn. Bei uns haben Sie dafür alle Möglichkeiten. Denn Sie springen direkt hinein ins Team und übernehmen sofort Verantwortung.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
spiderpig Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, damit hatte ich nicht gerechnet, da wäre ich ja im leben nicht drauf gekommen. ich bin jetzt erst dazu gekommen es auszuprobieren, hat wunderbar geklappt. vielen dank an alle, und natürlich besonderen dank an call4help für das anschauliche pdf. bis zur nächsten frage... schönes wochenende spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
