Thema: ProE Fenster - Linien in Zeichnung (1511 mal gelesen)
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mein Arbeitskollege hat an seinem Rechner seit ein paar Tage Probleme mit der Darstellung obwohl er die gleich Konfiguration verwendet wie alle anderen auch. Das Arbeiten wird so fast unmöglich. Was vielleicht an dieser Stelle das Problem sein kann ist die nicht für ProE zertifizierte Grafikkarte; eine ATI Radeon X1600. Die Frage ist, da vorher alles problemlos lief ob noch eine andere Möglichkeit in Frage kommt oder jemand schon einmal eine solche Darstellung hatte. Gruß Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es steht ein Ventilator, vor dem Rechner bei 30°C im Büro auch dringend notwendig. Daran kann es nicht liegen. Mit dem Lasermessgerät haben wir auch schon die Temperatur der Grafikkarte nachgemessen, die liegt bei 60 - 70°C, was bei einer X1600 auch normal ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Was sind das blos für Firmen, die Ihren Mitarbeitern noch nicht mal zertifizierte Hardware gönnen und sie dann bei Problemen mit dieser Hardware auch noch alleine lassen. Was sagt denn Euer Admin dazu? Oder war der Chef auch zu geizig, einen Admin ausbilden zu lassen? Ne, aber mal im Ernst: Bastes (Pro_Blem) Fragen sind berechtigt und die Antworten darauf liefern in der Regel immer den Grund für die Fehler. Also bitte so gewissenhaft wie möglich beantworten. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005 Creo 7.0.5.0 Startup TOOLS 7.0.2.0 Windows 10 Pro Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram NVIDIA Quadro RTX 4000 Windchill PDM Essentials 11.1 M020-CPS16 Keyshot 11
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es wird immer merkwürdiger. ProE geschlossen -> neu gestartet keine Grafikfehler danach wieder ein Neustart -> Fehler wieder da. Den selben Vorgang dann noch einmal durchgeführt aber der Fehler tritt nicht regelmäßig auf. Dabei macht die Konfiguration keinen Unterschied (starten mit und ohne config.pro). An der Config wurden in der letzten Zeit auch keine neuen Einstellungen vorgenommen. Die Hardware ist schon sehr lange so, wie sie jetzt ist. Es kann natürlich sein, das die Grafikkarte gerade ihrem Tode entgegenschreitet. Die Hardware für die ProE benutzenden Mitarbeiter ist eine andere Sache. Vielen Dank für euer Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Da möchte ich mich der Meinung von Pro-Blem (wie fast immer..) anschliessen: Öffne doch mal das Gehäuse und blase den Lüfter aus. Ich hatte mal das selbe Problem, da lief der Lüfter auch noch, allerdings war der total verstaubt. Den habe ich vorsichtig (!) ausgeblasen, den nachfolgenden Temperaturabfall konnte man deutlich messen. Danach lief alles wieder prima... Ansonsten hilft nur: HITZEFREI ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Geh'n Dir die Ü aus ;) Egal: Da hast ...warum eigentlich "wie fast immer" Sorry für OT
... stimmt eigentlich. Bisher ist kein Fall unterschiedlicher Meinung bekannt. Da scheinen wir uns des öfteren einig zu sein. Was ja ein gutes Zeichen ist. Da hier noch nix neues bekannt wurde, schwelge ich weiterhin im OT. Muss nur aufpassen, dass kein MOD um die Ecke kommt . ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt was neues. Aufgrund eurer Antworten ist hier doch ein wenig passiert. In einem nicht mehr benötigten Rechner steckt noch eine ATI Fire GL 5000 kleines Problem dass bei der Umbauaktion auftrat war die Tatsache das der Pro/Blem-Rechner noch AGP besitzt. Naja so haben wir zumindest schon mal eine halbe Stunde des heutigen Tages mit sinnlosem rumschrauben am Rechner hinter uns gebracht. Mal weiterschauen vielleicht hat auch das einfache Ein- und Ausbauen der Grafikkarte schon ein kleines Wunder bewirkt. Gruß Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Zunächst würde ich dringend raten, die Ursache einzukreisen, z.B. anderer User an der fehlerhaften Hardware ... an anderer Hardware anmelden und testen ... Ansonsten: Die Geschichte mit dem Lüfter oder besser dem Kühlkörper darunter ist durchaus plausibel und kann auch zertifizierte Hardware in einem klimatisierten Büro treffen. Beste Abhilfe: Rechner spannungsfrei machen, Staubsauger mit kleinem Bürstenaufsatz, wenn nicht vorhanden Polsterdüse und ein Pinsel. Das da Vorsicht geboten ist, ist wohl selbst redend. Man glaubt gar nicht, was sich so über ein Jahr an Staub absetzt. Auf Kühlkörpern ist das eben nicht so hilfreich, da hilft auch kein frisch geputzter Lüfter.... Ein weiterer Kandidat sind die automatischen Updates von M$. Ist da was im Protokoll drin, was sich zeitlich zuordnen lässt? ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<= Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Umbauaktion haben wir jetzt genau das gemacht, den ganzen Rechner komplett mit Pinsel und Staubsauger gesäubert. Die Karte ist jetzt wieder drin und ein erster Versuch zeigt keine Auffälligkeiten mehr. Man muss allerdings sagen dass die im Bild gezeigten Fehler nach Aussage erst nach einiger Zeit entstehen. Gruß Joshua Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Ab und zu kann es auch sinnvoll sein, alle Steckkontakte zu lösen und wieder ein zu stecken. Gerade bei „alter“ Hardware schleichen sich in den Steckkontakten gerne schon mal Probleme ein. Noch ein kleiner, wenn auch nicht ernst gemeinter, Hinweis: Unbedingt vor dem Aussaugen des Rechners eine Datensicherung fahren. Es soll schon mal Fälle gegeben haben, bei denen versehentlich Daten von der Festplatte gesaugt wurden.
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- In der Kürze liegt die Würze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
