Thema: Nennmaß wiederherstellen (2559 mal gelesen)
NKlaus Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 8 Registriert: 25.07.2007 WinXP ProE WF3 M30 Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Zeichnungsableitung habe ich ausversehen bei den Maßeigenschaften den Toleranzwert beim Nennmaß eingegeben. Nun sind alle Maßzahlen des KEs lila dargestellt und das betreffende Maß ist überschrieben und falsch. Gibt es eine Möglichkeit, das originale Maß wiederherzustellen? Danke. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solmaz Mitglied Design/Simulant
Beiträge: 278 Registriert: 04.10.2005
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKlaus
Vielleicht , so Maß anklicken,RMT,Eigenschaften und dann "werte Wiederherstellen" (ganz unten links. Hope that helps,,,,,,, ------------------ Selam Simulationsfreund Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKlaus
Oder alle Maße auf Nennmaß Im Model #Editieren#Einstellungen#Abmaße#Allesetzen#Nennwert #Fertig BTW heißt in WF4 der Modellpunkt #Einstellungen #Setup Warum?? ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKlaus
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NKlaus
