Thema: Layer ausblenden, blendet KE nicht aus (2623 mal gelesen)
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu und guten Morgen, ich habe den gestrigen Tag schon kurz damit zugebracht und heute morgen ebenfalls. Ich dachte heute Nacht bekomme ich noch eine geistige Eingebung - dem war aber leider nciht so. Ich habe mir einen neuen Layer "Test" erzeugt. Darauf platziere ich eine Rundung. Laut der Info liegt die Rundung auf keinem anderen Layer. Nun blende ich meinen Test-Layer aus, aber die Rundung ist immer noch da. Habe noch nicht allzuviel Erfahrungen mit der Layerthematik daher bitte ich um milde Worte, wenn ich irgendwelche dusseligen Fehler gemacht habe! ------------------ Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort. So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich habe das Buch "Pro/E Praktikum". Dort blenden sie beispielhaft Rundungen aus. Allerdings wird dort Wildfire 3.0 benutzt. Sehe ich das also richtig: WF 2.0 => geht nicht WF 3.0 => geht ------------------ Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
Udo hat recht: Man kann ich ProE in keiner Version Volumen KEs über Folien ausblenden. Wenn es in dem Buch gemacht wird, kann es zwei Möglichkeiten geben: Erstens: Dort wurde mit Flächen gearbeitet: Flächen haben kein Volumen und können somit ausgeblendet werden. Zweitens: Die Rundungen wurden auf die Folien gebracht und die Folien wurde zum Wählen der Rundungen verwendet, die dann unterdrückt wurde. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
Moin, das Ausblenden von einzelnen KEs über Folien funktioniert nicht. Auch nicht in WF3 oder WF4. Du kannst die Elemente allerdings in einer Folie sammeln, über die Folie anwählen und dann unterdrücken. Desweiteren ist es möglich die gesamte Volumengeometrie über Folie auszublenden. Falls du einzelne KEs aus der Ansicht haben möchtest, benutze bitte die Vereinfachte Darstellung. Damit geht's. Gruß...Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Udo hat recht: Man kann ich ProE in keiner Version Volumen KEs über Folien ausblenden. ...
Bin ich ja froh, dass mein rudimentäres Wissen über Folien nicht ganz verkehrt ist. :) Zitat: Original erstellt von n1lz: Wunderbar, nun weiss ich bescheid!Vieln Dank euch allen!
Daraufhin könntest du eine Runde Unities ausgeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � 7er-Regel � Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Jul. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
Hallo, auch wenn das Thema schon eine Weile alt ist, stehe ich vor dem gleichen Problem: " Desweiteren ist es möglich die gesamte Volumengeometrie über Folie auszublenden. " Wie geht das bei WF 4 ? Ich will Flächen bearbeiten und da stört das Volumen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Hallo, auch wenn das Thema schon eine Weile alt ist, stehe ich vor dem gleichen Problem: " Desweiteren ist es möglich die gesamte Volumengeometrie über Folie auszublenden. " Wie geht das bei WF 4 ? Ich will Flächen bearbeiten und da stört das Volumen.
Layer erzeugen und mit "Aus Liste wählen" VolGeom nehmen. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
erstellt am: 20. Jul. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
erstellt am: 21. Jul. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n1lz
