Thema: Gebogene Scheibe - wie? (1170 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß eine runde Blechscheibe (Dm = 200mm, S=3mm) modellieren. Diese Blechscheibe soll über die flache Seite mit einen Radius von 25mm um ca 14° gebogen werden. Anders erklärt: die Scheibe wird flach auf eine Welle (d=25mm) gelegt und dann ca 14° um dessen Mantelfläche gewickelt/gebogen. Leider habe ich gar keine Idee wie ich dies hinbekommen soll. Deshalb wäre ich für jeden Vorschlag dankbar. Gruß Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, ich denke, du machst das schon mit der Blechapplikation?? da wäre eine Möglichkeit, erst einmal eine eckige Platte zu modellieren, die bereits wie gewünscht gebogen ist. Die kann man dann abwickeln, sie Kreisrund ausschneiden und anschließend wieder zurückbiegen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Teil geformt modellieren Erzeugen der Abwicklung (Variante *-FLAT1_*) Applikationen / Blech Ausschnitt (Profil) in der Abwicklung (Variante *-FLAT1_*) erzeugen Im generischen Teil ist der Ausschnitt vorerst unterdrückt Im generischen Teil RMT auf Profil Zurückholen Im generischen Teil Familientabelle Profil ist in der Familientabelle eingetragen Generischer Teil Y Variante Y Verifizieren der Familientabelle Speichern ------------------ mfg HP der Kaiser war schneller [Diese Nachricht wurde von call4help am 05. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von call4help am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo warum so umständlich? Alternative: - flache Blechlasche modellieren (Kreis skizzieren) - Biegung mit Optionen Winkel normal - fertig Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von autronic am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes-ProE Mitglied MB-Techniker Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 31.01.2002 WF 4.0 Windows 7 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von Daniko: Hallo,ich muß eine runde Blechscheibe (Dm = 200mm, S=3mm) modellieren. Diese Blechscheibe soll über die flache Seite mit einen Radius von 25mm um ca 14° gebogen werden. Anders erklärt: die Scheibe wird flach auf eine Welle (d=25mm) gelegt und dann ca 14° um dessen Mantelfläche gewickelt/gebogen. Leider habe ich gar keine Idee wie ich dies hinbekommen soll. Deshalb wäre ich für jeden Vorschlag dankbar. Hallo Daniko, ich denke Autronic hat ein guten Vorschlag. Hier die Lösung zum anfassen. Gruß Daniko
Tschöö Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, bes. an Hannes-ProE (so gehts natürlich am schnellsten für mich ). Da ich bislang noch nicht das Vergnügen hatte mit Blechen zu arbeiten, wäre ich da wohl auch nie drauf gekommen Da werde ich mich wohl mal intensiver mit auseinandersetzen müssen. schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 7.0.9.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo, Wenn man bei der Biegeseite "Beide" eingibt,dann ist die Biegeradius auch mittig. Bei zwei Biegungen a 7grad ist das Blechteil auch Symetrisch zur Mittelebene. Gibts hier noch eine andere Möglichkeit?Beide Seiten biegen? ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hier ein Ansatz ohne Blech: Sketch1: der hellblaue Kreis = Kreiskurve mit Scheibendurchmesser. ausgeblendete Punkte: auf jedem Kreisquadranten ein Punkt, werden für Extrude1 (Fläche) als Skizzen- und Tiefenreferenzen benutzt. Spart Hilfsmaße und die Fläche passt sich dem Kreis an. Extrude1: die Fläche auf der neutralen Faser, die die Biegegeometrie definert. Wrap1: Die Kurve Sketch1 auf die Fläche Extrude1 aufgewickelt. Trim1: Die Fläche Extrude1 mit der gewickelten Kurve Wrap1 auf Scheibengeometrie getrimmt. Thicken1: die Restfläche auf beiden Seiten aufgedickt (hier mit 10mm, damit man was sieht). Das Modell ist mit der WF2 StudEd erstellt worden (PRIVATPRIVATPRIVAT... ) ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
