Thema: mapkey und step-Dateien (2017 mal gelesen)
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle, nur ein kleines Problem, aber es nervt. Wenn ich von Fremdfirmen STEP-Daten erhalte und diese in ProE aufrufe, funktionieren meine Mapkeys nicht mehr. Nur der erste Buchstabe wird noch angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme oder noch besser eine Lösung? Ich beende jetzt immer ProE, dann geht es wieder. Danke.... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
... ich weiß zwar nicht was mit erster Buchstabe gemeint ist, aber: Grundsätzlich hat das Funktionieren der Mapkey nichts mit Dateie-Öffnen und deren Prozedur zu tun, es sei denn du öffnest über Step z. B. kein Volumen (also Flächen), pointest beim Mapkey dann aber auf einen Volumen. Dann kann der Mapkey natürlich nicht funktionieren. Ansonsten hört sich das ev. wie ein Programmfehler an, also PTC/Inneo kontaktieren. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erster Buchstabe bedeutet, dass z.B. beim Mapkey ds "Datei speichern" nur das "d" eingebbar ist. Ein weiterer Buchstabe wird ignoriert. Ähnliches Problem gab es schon in der 2000er-Version. Habe aber nichts mehr drüber gefunden. Vielleicht hat jemand eine Idee oder kann es selbst mal nachvollziehen. WF3, M140 ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 141 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Wir haben das selbe Problem. Ist mir besonders bei zu übernehmenden SETP SolidWorks-Dateien aufgefallen Fliege komplett aus den SUT ("Client not logged on...") ProE-Neustart und es geht wieder - bis zur nächsten STEP. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so ist es auch bei mir. Übernahme aus SW. Da muss ich mal STEP aus anderen Programmen laden. Ich hoffe, es haben noch mehr das Problem und melden sich. Bei nur 2 Leuten die das Problem haben, wird PTC nie reagieren . ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Hallo, ich habs grad mal mit meiner Wochenversion getestet, da funktioniert das Öffnen von STEP Dateien und anschließendes Aufrufen von Mapkeys völlig problemlos. Also nur so zur Info und Mutmachen. Das hat bestimmt nur einer bei PTC kaputt-geupdatet. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Habt Ihr "Problemkinder" beide die StartupTools installiert? Dann wäre wohl erstmal ein Anruf bei Inneo fällig. Wenn Inneo das Problem nachvollziehen kann, könnte es vielleicht auch an den Startup-Tools liegen! Oder kann das Problem bitte mal auf die Schnelle ein StartupTool-User nachvollziehen!? ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Ebenso WF3, M140 (Änderung nicht angezeigt). Also ohne SUT funktionieren die MapKey's - nur was nutzt mir das? Alle Vorlagen und Symbole e.t.c. liegen auf diesem Server Dann doch mal bei INNEO anrufen (wir bekommen soweit ich weiß auch die 2008-Version der SUT) mal sehen ob es dann funktioniert Bei der M070 ist mir der Fehler allerdings auch nicht aufgefallen (jeden Tag hab ich diese STEP's ja auch nicht). ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
ich glaub ich weiss es..... nach dem importieren der Teile oder Baugruppen muss das Importinformationsfenster (oder wie das Ding heisst) wieder geschlossen werden.....das rutscht immer sofort in den Hintergrund ist aber noch da... danach gehen auch die Mapkeys wieder...... passiert mir auch immer wieder....aber wenn man es weiß... manchmal funktionieren die Mapkey aber trotz geöffnetm Log-Fenster
------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 27. Mai. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
erstellt am: 28. Mai. 2008 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Telefrank: wird trotz Änderung noch nicht richtig angezeigt
Ich habe Dir das mal geändert. Geht ganz einfach: Beitrag editieren, keine Vorschau, nur Sysinfo ändern, keine Vorschau, bestätigen. Eine Rückmeldung, ob mit dem Schließen des Fensters Euer Problem gelöst ist wäre schön! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Telefrank Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Ändern . Fenster ist wirklich das Problem. Solange STEP geöffnet ist, funktionieren auch die Mapkeys. Wenn man es aber schließt, geht nichts mehr, bis man das Informationsfenster geschlossen hat. Ganz in Ordnung ist das aber auch nicht, oder? Dank an alle. Denke, damit ist Problem gelöst ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Hmmm... Das Mapkey Problem schon. Wobei ich eigentlich darauf achte das Febster gleich wegzuklicken. Das Herausfliegen aus dem SUT-Server bleibt leider. Wobei eben besonders ärgert, das dannn die Zeichnung zum Teil nicht erstellt werden kann ("W2") und demzufolge auch keine DXF für den Laser erstellt werden kann. Trotzdem Vielen Dank an alle hier zur Lösung beizutragen. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Telefrank Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
machen wir eben noch nicht zu . Ich habe keine Probleme mit SUT. Aber unser Server stürzt auch regelmäßig ab. Konnte aber noch keinen Zusammenhang zwischen STEP und SUT erkennen. Vieleicht jemand anderes..... Achso: habe SUT2008 ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
...so melde ich mich nochmals. Unser Problem ist gelöst, nachdem ich ein Gespräch mit der INNEO-Hotline hatte. Das "Client not logged on"-Problem wurde mit einer Einstellung der Netzwerkoptionen behoben: Netzwerk -> Eigenschaften -> Erweitert -> Firewall Einstellungen -> Erweitert -> ICMP Einstellungen => das Kästchen "eingehende Echoanforderung zulassen" muß gesetzt sein! Weiterhin sollte die config.pro-Option "intf_in_use_template_models" auf "yes" stehen, um die eigenen Startteile zu verwenden (...und die STEP-Importteile haben plötzlich Achsen und Ebenen.) Seitdem bin ich nicht mehr aus dem SUT-Server geflogen Das Info-Fenster schließe ich natürlich trotzdem gleich nach dem Import. Gruß badmoonrising
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Hallo, für den config Eintrag intf_in_use_template_models gibts volle 10Üüüüüs. Sowas wollte ich schon immer mal haben, da ich extrem viel mit Fremddaten (vornehmlich steps) arbeite. Das klappt Klasse. gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: Hallo,für den config Eintrag intf_in_use_template_models gibts volle 10Üüüüüs. Sowas wollte ich schon immer mal haben, da ich extrem viel mit Fremddaten (vornehmlich steps) arbeite. Das klappt Klasse. gruß, Ben
Vorsicht, wenn man auch Baugruppen importiert -> Klick mich. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
@Nobody: Das Problem kenne ich auch. Vorrangig mit Baugruppen die in Pro/E erzeugt wurden und als step exportiert wurden. Beim Öffnen der step als BG wird die Gruppe zerrissen. Allerdings konnte ich es jetzt nicht provozieren. Falls es wieder mal auftritt weiß aber zumindest an welcher Stelle ich ansetzen kann. Bis dahin freue ich mich über meine Ebenen und Achsen in importierten Steps. MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
