| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Änderung in Familientabellen (707 mal gelesen)
yaqwerdx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 22.01.2008 Wildfire 2.0 Datumscode:M270
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind vor kurzem auf Pro-E umgestiegen, und hab auch schon meine erste Frage die mir mein Lehrbuch nicht beantworten kann: und zwar hab ich ein Gehäuse gezeichnet das aus Oberteil und Unterteil besteht und in einer Baugruppe zusammengestellt. Während des Konstruierens kam man auf mich zu und sagte mir das es einen anderen Oberteil auch geben würde. Die beiden Oberteile sind bis auf ein paar Kleinigkteiten komplett gleich, also hab ich eine Familientabelle gemacht, alles aus dem alten Oberteil entfernt was nicht hingehört, habe die Änderungen einfließen lassen und als neuen Teil abgespeichert und in der Familientabelle auf den Unterteil gesetzt. nun zur eigentlichen Frage, jezt soll es ein paar Änderungen bez. Gehäusegröße usw. geben die Beide Oberteile betreffen. Beispielsweise soll eine Bohrung durch beide, wie mache ich das, dass ich die selbe Bohrung durch beide Oberteile bekomme? Hab das schon im generischen Teil versucht, irgendwie funktioniert das aber nicht Bitte deshalb um Hilfe mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Zitat: Original erstellt von yaqwerdx: Hab das schon im generischen Teil versucht, irgendwie funktioniert das aber nicht :(
Dann hast Du es falsch gemacht! Was genau steht in der Glaskugel Es ist jedoch der (einzig) richtige Weg, Familientabellen im generischen Teil zu bearbeiten. Und wenn die Geometrie in allen Varianten gleich sein soll, dann einfach nicht in die Tabelle aufnehmen. Vielleicht genau darauf achten: ProE schreibt beim bearbeiten von Familientabellen ins Arbeits-Fenster, ob Du "Generic" oder "Instance" aktiv hast... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Hallo neues Mitglied, beachte bitte als erstes mal die Links hier unten. Wenn Du dann Deine Systeminfo ausgefüllt hast, wäre es ganz schön, wenn Du mal das Teil, bzw die Baugruppe hier einstellen könntest. Ich tippe hier einfach auf einen Anwendungsfehler. Aus Deiner Beschreibung lese ich heraus, daß Du in der Baugruppe eine Familientabelle erzeugt hast, um zwei verschiedene Oberteile ein zu bauen. Denn wenn Du in dem Oberteil eine Familientabelle erzeugt hättest, würde eine neu erzeugte Bohrung auf Teileebene auf jeden fall in beiden Teilen erscheinen. Und wie Baste schon schreibt: Du mußt auf jeden Fall darauf achten, daß Du in der generischen Variante arbeitest. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort, ich glaube das ich grad den Fehler gefunden habe, hab nämlich nur eine Familientabelle von der Zusammenstellung gemacht, und nicht auch vom Oberteil. Ich denke ich hätte die Familientabelle in beiden machen müssen oder? lässt sich das nachträglich noch irgendwie anstellen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yaqwerdx
Moin, genau das, was Du beschreibst, habe ich vermutet. Bei Deiner Absicht brauchst Du zwei Familientabellen. Eine für das Einzelteil und eine für die Baugruppe. Das geht bei Baugruppen genauso: Tools -> Familientabelle. In die Instanzen packst Du das jeweilige Einzelteil. Wie die Vorredner schon schrieben, mußt Du aufpassen, dass Du Konstruktionsänderungen im generischen Teil der Familientabelle machst. Auch auf die Übersichtlichkeit der Familientabelle muss man sehr genau achten, sonst wird das Arbeiten mit einer solchen schnell frustrierend. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
