| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Wildfire4-Dateien ohne Pro/Engineer ansehen? (1669 mal gelesen)
tbk Mitglied konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2006 Creo Parametric 6.0 auf ThinkPad E560
erstellt am: 03. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich betreibe Pro/Engineer Wildfire 4 und will Geschäftspartnern manchmal meine Konstruktionen zeigen, ohne dass dieses selbst Pro/E installiert haben. Bei Wildfire 2 ging das mit Productview Express. Aber Productview Express scheint Wildfire 4 noch nicht zu unterstützen. Was hätte ich da für Möglichkeiten? Abspeichern in einer älteren Version - wie? Oder über ein anderes 3D-Dateiformat, für das es einen freien Viewer gibt - welches? gruß, tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 03. Apr. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tbk
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 04. Apr. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tbk
Meiner Meinung nach ist es sinnvoll für solche Sachen Schnittstellen für solche Dinge zu benutzen, wie dxf, step, iges und wie die alle heißen. Wenn du "Speichern unter..." klickst kannst du dann noch ganz unten im Fenster auswählen welches Format du dann benutzen willst. Probier es aus. Sollte funktionieren. ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tbk
Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der passende ProductViewExpress rauskommt, damit hätten wir schon mal die kostenlose Standard-Lösung. Die vorhandenen Schnittstellen nutzen erscheint mir bei Nicht-CAD-Usern zu umständlich, weil ich ihm in der Zeit, in der ich ihm beigebracht habe einen Viewer zu installieren (installieren zu lassen) wahrscheinlich fast schon eine ganze CAD-Schulung hätte verpassen können... Bleiben noch die Schnittstellen, die ich ohne (besonderen) Viewer nutzen kann, weil der Viewer entweder in der Datei gleich mitkommt oder schon vorhande ist: eDrawings und PDF. eDrawings scheitert gerne an diversen eMail-/Antivirus-Einschränkungen, weil es als .exe oder als gezipte .exe kommt und ausserdem nur auf Windows läuft - Linux-User wie ich oder Mac-User haben das Nachsehen. Bleibt (für mich) faktisch nur eine gute Möglichkeit zum Datenaustausch mit Nicht-CAD-Usern: PDF. Die Datei lässt sich mit jedem Standard-Adobe-Reader > Version 8 öffnen, braucht keine Plugins und lässt sich so gestalten, dass sie sogar ein Teletubby bedienen könnte. Ab Wifi4 kann Pro/E standardmäßig 3D-PDFs erzeugen, wer es komfortabler haben möchte, braucht eine Lizenz von Adobe Acrobat 3D. Hier ein Link zum Adobe Acrobat 3D (da gibts auch eine 30-Tage-Testversion), hier sind Beispiele, hier das Forum zu Adobe Acrobat 3d. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tbk
Bei Pro/E ist immer das passende ProductViewExpress mit dabei, es wird ja auch für die Vorschau verwendet. Die Installationsdateien finden sich in <proe-installationsverzeichnis>\<betriebssystemkürzel>\pvx Bei Windows 32-bit ist das Betriebssystemkürzel i486_nt, sonst eben entsprechend. Den Inhalt dieses Verzeichnisses dem Geschäftfspartner schicken, der doppelklickt auf pvx.msi und schon bekommt er ein aktuelles PVX installiert, das die Dateien der entsprechenden Version öffnen kann. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugofix Mitglied Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Beiträge: 210 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tbk
Hallo in die Runde. Für solche Arten von Austausch etc. (mit Komentaren usw.)eignet sich Adobe Acrobat 3D-PDF wunderbar. Der Kunde (oder jeder) kann es mit dem Reader (ab 7 mit Speicherformatbeachtung)ansehen, komentieren usw. dabei können unterschiedliche Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden. Ich habe es selbst für einige Anfrage hier bisher genutzt, das ging sehr gut. ASM, PRT, Zeichnung etc. können eingebunden werden. Zudem kann in dem PDF das TEil/Gruppe angeklickt werden und sich wie im CAD-Programm angesehen werden (Vergrößern, Schnitte, Ausblenden usw.). Ok, der Spaß kostet etwas ein Upgrade, wenn Adobe Acrobat Prof. vorhanden ist schlägt immer noch mit rund 1.000 Euro zu buche. Zudem wird die Version 9 die Funktion haben, zusätzlich Videos (Animationen) einzubinden. Also ich denke im Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen, Kunden, Techikern, Entwicklern, Lieferanten, Zulieferen, Designern, Marketing-Leuten usw. ein feines Tool. Gruß hugofix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
