Thema: Flächen und Freiformoberflächen (1071 mal gelesen)
pro-e-max Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Bin ein neuer Pro-E User und arbeite mich rein. Habe schon viele Beiträge dazu gelesen. Für mein derzeitiges Problem finde ich aber keine richtige Antwort. Ich habe von einem Zuliferer ein IGS-File mit Flächen und Freiformoberflächen erhalten. Leider sind zwischen vielen Flächen Löcher oder andere Fehler. Der Zulieferer kann mir die Daten nicht anders zusenden. Ich sollte nun in kurzer Zeit, dieses Teil in ein Volumen umwandeln...? Kann mir jemand ein paar Tipps in die richtige Richtung geben. Gibt es dazu eine Reparaturmöglichkeit? Mit welchen Werkzeugen muß ich arbeiten? Leider darf ich das Teil nicht ins Forum stellen. Gruß Alex
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pro-e-max
Hallo Alex, da mußt Du die Genauigkeit verändern. Einfach ausprobieren, damit habe ich schon einiges rüberbekommen. Oder Du fragst Deinen Lieferanten mit welcher Genauigkiet die Daten abgespeichert sind. Aber Iges ist auch nicht mehr das Neueste. Versuche es mal über Step. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro-e-max Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pro-e-max
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pro-e-max
Wenn die Flächen geschlossen sind geht es ganz einfach. Das erkennt man daran, daß keine gelben Linien mehr zu sehen sind. Köper erzeugen -->> Flächen -->> Sammelfläche ( oder so ähnlich - ich bin nicht mehr so fit in Pro E ) ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pro-e-max
Willkommen im Forum. RMT auf das Import-KE -> "Definition editieren" -> "Geometrie" -> "Geometrie heilen" -> ..... PS.: Bevor du Schelte bekommst, fülle deine Sys-Info aus. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pro-e-max
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pro-e-max
Hallo pro-e-max, ich habe mir mehrere Startteile mit unterschiedlichen Genauigkeiten erstellt. Zuerst die Import-Daten einlesen, dann Genauigkeit auf 0,02 einstellen (ca. für mittelgroße Kunststoffteile), dann Ergebnis beurteilen. Mit dem besten Import-Ergebnis weiterarbeiten, um ein Volumen zu erhalten. Danach prüfen, ob sich die Schwindung auftragen lässt. Das Startteil hat ein Koordinatensystem (z.B. CS1), auf welches eingelesen werden muss. Danach das CS1 so drehen und verschieben, dass die Geometrie im Bereich des CS0 ist. Ein Ein-Tages-Workshop Import-Daten ist sehr zu empfehlen. Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
