  Verschmelzung von zwei Bauteilen
Autor Thema:  Verschmelzung von zwei Bauteilen (9246 mal gelesen)
Diplomand1982
Sehen Sie sich das Profil von Diplomand1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomand1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomand1982
Proe 3.0
Ansys 11
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem;-)
Wie auf dem Bild zu sehen habe ich zwei Bauteile die ein einem abstand von ca. 1mm voreinander stehen. Es ist so kostruiert das dort eine schweißnaht reingelegt wird.
Für eine andere Simulation benötige ich jedoch die bauteile als Verbund.
Ist es möglich in der Baugruppe diese jetzt zuverbinden?
Habe es schon mit SchrumpfVerpack versucht...vergeblich;-(
hat einer dazu eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Diplomand1982 am 19. Mrz. 2008 editiert.]
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die schnelle folgender Ansatz:
Beide Teile in eine Baugruppe einbauen.
Leeres Teil in der Baugruppe erzeugen und aktivieren.
Flächen der beiden Bauteile in neues Teil kopieren.
Neues Teil öffnen und die "Löcher" per Berandungsverbund "flicken".
Flächenverschmelzen und Verbundvolumen erzeugen.
Wenn man die Flächenkopie abhängig macht, ändert sich das neue Dummyteil mit.
Gruß Marco
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du erstellst die Schweissnaht mit ProE Tool und verschmilzt die Körper miteinander (Komponentenoperationen)
2. Du erstellst einen Ersatzkörper der Schweissnaht und verschmilzt die Körper wie oben.
3. Du erstellst einen Körper nach Variante 1 oder 2 und erzeugst eine Schrumpfverpackung
Tipp: Für Variante 2 bietet es sich an die Körperkanten als Leitkurven in der Baugruppe zu übernehmen (extern. Ref.) und darüber einen Zug-Verbund mit variablem Schnitt zu erstellen.
Eigentlich fallen mir da mindestens 10 Möglichkeiten zur Erzeugung der Schweißnaht ein. Das Ende ist immer entweder eine Körperverschmelzung oder eine Schrupfverpackung, wobei ich dir für eine Analyse die Verschmelzung empfehlen würde.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich annehme, daß Du die Studentenversion hast (könnte ja in der Sysinfo stehen  ), kannst Du Teile auch tatsächlich verschmelzen:
Eines der beiden Teile kopieren und nochmal in die Baugruppe einbauen.
#Editieren #Komponentenoperationen #Verschmelzen
Das neue kopierte Teil wählen (dort hinein soll verschmolzen werden) mit MMT bestätigen
Das Teil wählen, welches dort hinein verschmolzen werden soll mit MMT bestätigen
Fertig
Nun hast du in dem neuen Teil auch gleich das zweite Teil als Volumen mit drinn und kannst das Material für Schweißnaht "ankleben".
Meike
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 2
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomand1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Und wo wäre EDITIEREN in CREO?
