Thema: Löschen von Parametern eines Solids (738 mal gelesen)
ritakowski Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, gibt es im Pro/E die Möglichkeit, ähnlich wie im UG, per Knopfdruck die Parameter eines bis jetzt konstruierten Solids zu löschen, so dass ich nur noch einen toten Körper im Modellbaum habe? Oder geht das nur über export irgendwas und dann import irgendwas? Wie sieht es allgemein mit der Nutzung von unparametrischen Kurven oder auch Körperkanten im Pro/E aus (also nicht-skizzenbasiertes Erstellen von Volumenkörpern) für schnelle Konzeptarbeiten? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hi, hört sich an als würdest Du Pro/E bis jetzt nur aus der Ferne kennen! zu 1: genau, Speichern als Pro/E Neutral-File, bzw Step Iges.... bzw erstllen einer Körperflächen Kopie. "Auf Knpofdruck" dann mithilfe eines MAPKEYS (Makro)
zu 2: natürlich kannst Du auch "einfach" im 3D Kurven zeichnen. Parametrisch sind die immer, aber man muss die Parameter ja nicht nutzen! ------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Die Idee des Monats:Ein durchgängig parametrisches Programm, das in seiner Bedienung etwas aufwändiger ist, seiner (hier offensichtlich) mühsam erzeugten Parameter zu berauben. Wie wäre es damit, das Zeugs sinnvoll zu nutzen? Nur mal so als Anregung. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich steckt da eine Absicht dahinter, die Parameter wegzuhaben. Ich möchte möglichst "dumme" Elemente (also Volumenkörper, Flächen oder Kurven) haben, die zB von anderen Nutzern nicht mehr verändert werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle sinnvollen Antworten. Als nicht sehr hilfreich empfinde ich eine Bewertung meines Pro/E-Wissens (wer wissen will, was ich bis jetzt mit Pro/E gemacht hab, dem schick ich gern ne PM) oder sogenannte "Anregungen", die erkennen lassen, dass sich der Leser nicht wirklich mit der Frage auseinandergesetzt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: ...Als nicht sehr hilfreich empfinde ich eine Bewertung meines Pro/E-Wissens...
Wer sowas fragt: Zitat: Original erstellt von ritakowski: ...Wie sieht es allgemein mit der Nutzung von unparametrischen Kurven oder auch Körperkanten im Pro/E aus (also nicht-skizzenbasiertes Erstellen von Volumenkörpern) für schnelle Konzeptarbeiten?...
der bettelt um Antworten wie die, die du als unzureichend einstufst. Laut deiner Sysinfo hast du doch SWX . Dann mach doch deine Konzeptsachen damit. Dafür ist das System perfekt. Schnelle Geometrie ohne sich Gedanken zu machen. Wenn dein Konzept dann reif zur Umsetzung ist, setzt du dich an ProE und baust mit etwas mehr Überlegung Modelle, die dank der durchgängigen Parametrik auch die nächsten x Änderungen mitmachen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Hallo, zu 1.) Du kannst in Pro/E Geometrie in ein Import-KE "kollabieren", um nicht-aktualisierende, unabhängige Geometrie zu erhalten. Einfach einmal ein Import-KE anlegen und immer wieder benutzen, um die gewünschte Geometrie zu "töten". zu 2.) Für Konzeptarbeiten baust Du Dir ein Steuergerüst aus Punkten, Ebenen usw. und hängst dort die Konzeptskizzen drauf. Im Skizzierer selbst blendet man die Maße aus, wenn die einen stören. In jedem System müssen die Skizzenelemente irgendwie bestimmt werden müssen, ob über sichtbare Parameter, versteckte explizite Werte oder sonstwas. In Pro/E geschieht das halt grundsätzlich über (automatisch oder selbst erzeugte) Maße. Und der Skizzierer ist mittlerweile so fix, dass man meistens gar nicht merkt, dass er im Hintergrund die Maße setzt.
------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Irgendwie scheinst Du mich nicht zu begreifen. Deine Frage ging um das Entfernen von Parametern, und das ist so wie der Kirche das Weihwasser wegnehmen wollen. Wenn es darum geht, anderen den Zugriff auf die Parameter zu verweigern, solltest Du Dich mal mit Top-Down-Konzepten auseinandersetzen, oder - bei Deiner angedeuteten Erfahrung - ein geeignetes davon anwenden. Der Vorteil: Die Parametrik bleibt erhalten, auch spätere Änderungen können parametrisch eingepflegt werden, ohne "Patchwork" oder anderen Pfusch. Und die Nachfolgenden bekommen bloß das, was der Ersteller seinem Konzept entsprechend weitergeben will. Geht. Ganz einfach. So etwa ab AAX. Da ich aber Deine Frage vorher (vollständig) gelesen habe, würde ich mehr zu meiner erste Antwort tendieren. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 153 Registriert: 03.09.2004 Windows 7 NX 9.0.2.5
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich find es halt unpassend, wenn ich die Frage stelle "Kann ich im Pro/E unparametrische Kurven haben?", dass dann Antworten kommen wie "Warum unparametrisch?" oder "Warum mit Pro/E?". Fehlt nur noch "Warum Kurven?" Um diesem Thread jetzt den Sinn wiederzugeben: ein STEP zu im- und exportieren ist hier für mich die Lösung. Das geht auch mit Kurven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: Um diesem Thread jetzt den Sinn wiederzugeben:
Um den nächsten Thread diese Diskussion zu ersparen: Wenn man die Frage gleich möglichst ausführlich stellt, spart man sich meistens hinterher einen Haufen Erklärungen. Klar gibt es für (fast) alles einen guten Grund, aber ebenso klar geht vielen Usern das Messer in der Tasche auf, wenn man grundlos seine Mitmenschen mit bescheidenen Pro/E-Daten quält. Also: Absicht offenlegen, dann kommen meistens auch gleich ganz tolle Tipps - und vielleicht auch ein paar Workarounds, an die man bei der Fragestellung nicht gedacht hat! Wüsste man die Antwort schon, so bräuchte man ja nicht fragen, oder?
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Um diesem Thread jetzt den Sinn wiederzugeben: ein STEP zu im- und exportieren ist hier für mich die Lösung. Das geht auch mit Kurven.[/B]
Jetzt verweise ich mal auf meinen eigenen Beitrag (s.o.), damit sparst Du Dir das Ex- und Importieren. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ritakowski
Zitat: Original erstellt von ritakowski: Der Step Im- und Export scheint das zu sein, was ich suche. Damit kann ich auch Kurven "tot" im Modell haben. Das geht zwar nicht auf Knopfdruck, aber es geht.
Der Knopfdruck nennt sich Mapkey. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
