Thema: Tabelle mit Parametern füllen (1649 mal gelesen)
MR2 Mitglied Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2006 WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tabellenprofis! Ich grüble gerade darüber nach, wie ich den Pflegeaufwand einer Zeichnungstabelle reduzieren kann. Ich möchte Werte aus einem Messfeature in der Zeichnung anzeigen. (Abstand von Punkt zu Koordinatensystem nach X/Y/Z) Also übergebe ich die Info aus dem Messfeature an 3 Parameter und rufe die Parameter in der Tabelle auf. Soweit so gut. Jetzt ist aber der Punkt von dem aus ich messe gepattert (Tabellenpattern), das Messfeature ist ebenfalls gepattert (Ref Pattern) Und jetzt wird's aufwendig: Für jeden Punkt die 3 Messwerte an 3 Parameter übergeben, Tabelle manuell pflegen, wenn Messpunkte hinzukommen alles manuell updaten,etc. ... Gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, z.B. über einen Wiederholbereich automatisch alle Werte in die Tabelle zu bekommen? Vielleicht hat jemand einen Link zu einem passenden Forumsbeitrag (alle Beiträge mit "Wiederholbereich" durchzuforsten wird mühsam ) oder ein passendes Stichwort zum suchen!?
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR2
Wie du es mit dem Wiederholbereich hinbekommen kannst, weiß ich derzeit nicht. Sollten allerdings an allen Meßpunkten Punkte eingefügt sein, dann kann man sich in der Zeichnung unter #Tools#Bohrtabelle eine Tabelle aller Punkte inklusive Abstand zu einem KS ausgeben lassen. Diese Tabelle aktualisiert sich zwar auch nicht automatisch, wenn neue Punkte hinzukommen oder sich Positionen ändern. Aber eine Aktualisierung ist möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR2
Das Problem kenne ich sehr wohl. Zwei Möglichkeiten kommen mir das Problem in den Griff zu bekommen 1. Tabelle erzeugen und manuell mit den Meßparameter ausfüllen (Cut und Paste) - Leider kein UPDATE wenn Meßwerte hinzukommen 2. Weblink oder JLink Programierung ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... dann kann man sich in der Zeichnung unter #Tools#Bohrtabelle eine Tabelle aller Punkte inklusive Abstand zu einem KS ausgeben lassen. ...[/i]
Hört sich zunächst gut an, aber die Zeichnung wird von einer Baugruppe erstellt, sowohl die Punkte als auch die Messfeature sind in einem Bauteil. (Verwendung in mehreren Baugruppen) ProE meldet bei der Auswahl des CS einen Fehler bei der Orientierung des CS Vieleicht finde ich mal 'ne ruhige Minute um die Messpunkte in der Baugruppe neu zu erzeugen um die Möglichkeiten der Bohrtabelle zu testen. Allerdings hätte ich dann unabhängige Messpunkte in den diversen Baugruppen zu pflegen. Da bleibt die Frage was nun das kleinere Übel ist. Trotzdem danke für die Info und 5 U's an Dich.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR2
Zitat: Original erstellt von MR2: Hört sich zunächst gut an, aber die Zeichnung wird von einer Baugruppe erstellt, sowohl die Punkte als auch die Messfeature sind in einem Bauteil. (Verwendung in mehreren Baugruppen) ProE meldet bei der Auswahl des CS einen Fehler bei der Orientierung des CS
Hallo!
Dieses Bauteil in die Zeichnung laden, eine Ansicht erstellen, wo die Z-Achse in Bildschirmrichtung ausgerichtet ist. Bohrtabelle mit Bezugspunkte erstellen und Ansicht wenn gewünscht ausblenden. Bei einer Änderung kann die Tabelle aktualisiert werden, wenn die Ansicht gelöscht wurde, nicht mehr. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 19. Okt. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR2
Hallo Arni1 die Orientierung des Koordinatensystems welche Ansicht wird da benutzt. Die zuerst eingefügte oder wie wähle ich diese Ansicht aus? wenn ich Einstellungen speichere. wo wird das gespeichert? in der dann eingefügten Tabelle? wenn ich Einstellungen aktualisieren klicke frägt er nach einer Tabelle!! also getestet: Die Tabelle wird von der aktuellen Ansicht "Modell im Baum verwenden" erzeugt. und das Koordinatensystem muss in dieser Ansicht die Z-Achse aus dem Bildschirm kommen d.h. Die Ansicht muss auf der XY Ebene liegen. nach einer Änderung statt Tabelle erstellen, Einstellungen aktualisieren verwenden und Tabelle anklicken werden nur die Werte verändert. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 19. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 19. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 19. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR2
Bei Auswahl des Koordinatensystems im Modellbaum wird die zuerst eingefügte Ansicht benutzt, man kann aber Koordinatensysteme anzeigen lassen und bei Erzeugung der Tabelle das Koordinatensystem in jener Anischt wählen, wo die Ausrichtung paßt Zitat:
Du meinst #Als_Standard_festlegen oder? Damit werden die oben geänderten Einstellungen für diese Zeichnung beibehalten. Zitat:
damit kann man die Einstellungen einer gewählten (schon existierenden) Tabelle verändern und auch die Tabelle aktualisieren, wenn das Modell geändert wurde Aktualisieren der Bohrtabellen geht auch generell mit #Tabellen_aktualisieren Gruß Arni
erstellt am: 19. Okt. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MR2
danke Arni 10pnt habe schon vorher ausprobiert geht alles habe in meinem Beitrag als Änderung hinzugefügt. wäre schön wenn die Werte in der Tabelle als Parameter "&d52", so wie man das von Proe gewöhnt ist, eingefügt wären. naja Programmierer!!!!! Habe eine Rohrleitung konstruiert Koordinatensysteme darauf Punkte und durch diese Punkte Kurve gerade mit Radien darauf gezogenen Körper. so kann ich leicht verschieben, Koordinatensysteme um referenzieren auf hintereinander oder zum 0-Punkt. gruss weko "Proe ist toll aber manchmal etwas unlogisch, damit muss man leider leben"
------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
