Thema: Biegung Sheetmetal (776 mal gelesen)
Gelegenheitsnutzer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2008 WF2 Lahmer Rechner
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, das die Biegelinie durch alle 3 Bereiche des Teils laeuft. Die Zunge in der Mitte soll aber nicht gebogen werden. Meine Loesung ist das Teil in der Mitte schneiden und dann auf einer Seite biegen und danach wieder spiegeln. Welche Loesung koennt ihr anbieten? Mit den Umlauten tue ich mich schwer, da ich vor einer US-Tasterur sitze. Danke Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelegenheitsnutzer
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelegenheitsnutzer
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke. Das Problem ist nicht eines KE wie eine Lasche zu erzeugen, sondern die vorhandene Geometrie nutzen. Das Teil ist als Platine vorhanden und muss nun geboen werden. Geht Spiegel in Sheetmetal nicht? Martin
autronic Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelegenheitsnutzer
migue Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 22.11.2002 PTC CREO 2, DELL Precision M4800 Mathcad
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelegenheitsnutzer
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Aber ich baue das Teil nicht neu auf sondern habe die Geometrie schon. Ich weiss das der Ansatz erst die "Abwicklung" und dann daraus das gebogene Teil zu machen falsch ist. Aber ich habe nur die Zeichnung der Abwicklung. Wie geht es das ich das Teil in der Mitte schneide eine Seite biege und dann spiegel. Dies funktioniert nicht mit mit den Blech-KE's. Habe auch versucht die Flaeche zu kopieren, spiegeln und dann um die Blechdicke aufzudicken funkt auch nicht. Gruss Martin
migue Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelegenheitsnutzer
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelegenheitsnutzer
1. Wenn man den Zuschnitt hat Biegung über alle Laschen hinweg, dann alles Abwickeln und wieder Zurückbiegen und dann die Frage ob die Kontur Flach sein soll beantworten 2. Spiegel im Blechteil geht sehr wohl wenn man folgende Regeln bedenkt Volumenspiegeln Partname im Modellbaum wählen spiegeln Spiegel im flachen zustand funktioniert oft 3. Fläche funktioniert auch mit freier Versatz-Lasche die dann verschmolzen werden mussHTH ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
