Thema: Frage zur Backup-Funktion (701 mal gelesen)
catfish Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 PRO-E WF 2 M251 Windows XP Professional SP2 Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein assembly erstellt, welches sich teilweise auf parts bezieht (extern copy geomtry), die in meinen search_path_file-Verzeichnissen liegen, jedoch nicht im Modell enthalten sind. Jetzt möchte ich ein Backup des assemblys mit allen Teilen in einen anderen Ordner erstellen. Das tue ich auch, nur kopiert mir ProE nicht die oben erwähnten Referenzteile mit. Hat da jemand eine Idee? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanglass Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catfish
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catfish
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von arni1: ... retrieve_data_sharing_ref_parts YES ...
Man sollte hierbei aber noch darauf hinweisen, dass die Daten bei gesetzter Option immer in den Speicher geladen werden. Somit werden Änderungen an den Ausgangsdaten auch sofort übernommen und bei jeder Regenerierung werden diese Daten mit berechnet. Aus diesem Grund ist wohl die Voreinstellung auf NO. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catfish
catfish Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
