Hello,
ein paar kurze Erfahrungen zu dem Thema die ich so gemacht habe will ich hier mal kundtun. Wir setzen einige Lizenzserver auf VMs von VM-Ware ein. ca. 90% sind FlexNet Lizenzserver. Funktioniert problemlos. Habe aber keine Triade im Einsatz, da die Server an sich Redundant sind. Probleme hatte ich bisher folgende. Der Softwarehersteller bemerkt beim Ausstellen des Lizenzfiles, dass die Mac-Adresse von einer VM stammt und stellt keine Lizenz darauf aus(PTC). Lösung man nehme einen alten PC der verschrottet wird lizensiere auf dessen Mac-Adresse. Diese Mac kann mit Linux x86 und Windows auf die VM übernommen werden.
Manche Hersteller haben einen LMGRD welcher abchecked ob er auf einer VM läuft. Lösung, man nehme den LMGRD mit gleicher Versionsnummer eines anderen Produkts, welches schon auf der VM läuft und ersetze den Verweigerer damit. Ist auch der Vendor Daemon verändert ist hier Ende.
Unter VM-Ware ESX-Server gibt's keine USB-Ports. Es gibt aber Zusatzgeräte von der Firma Digi(AnyWhere USB) mit welchen USB-Sticks ins Netzwerk gehängt werden können. Auf der VM sind dann halt spezielle Treiber für dieses Gerät von Nöten. Funktionert bei uns auch gut. Einziges Problem ist dass man die Dienste für die Flexnets etwas verzögert starten sollte, bis die Digis mit den USBs bei der VM auch wirklich bekannt sind. Ich mach das z.B. mit einem Scheuled Task. Wenns Netzwerk wegbricht geht dann halt nix mehr, aber da hat man dann auch andere Probleme .
Was auch noch die Krone des Ganze ist, wenn man alte Serielle Dongels hat. Die lassen sich dann mit Seriel-USB Adapter und Digi ansprechen. Hab ich auch schon getestet funzt z.B. Mit ME10 Dongle ohne Problem.
Der Meister
