Thema: Zeichnungsrahmen ändern (3484 mal gelesen)
Telefrank Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Fans :-), heute mal was ganz einfaches: Ich will in den Zeichnungen noch ein paar weitere Parameter (in Intralink editiert) zeigen. Also schnell das alte Format geöffnet, neue Tabelle rein, dort Parameter reingeschrieben,... fertig. Zeichnung öffnen. Und siehe: die "neue Tabelle" ist nicht da. Erst mit Seite einrichten,..... wird sie sichtbar. Dafür sind die Änderungen weg (...alle überschreiben?... ja). Ist bestimmt nur eine ganz kleine Änderung zu machen. ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Telefrank: Hallo ProE-Fans :-), Ist bestimmt nur eine ganz kleine Änderung zu machen.
Nein, das ist weder einfach noch mit einer kleinen Änderung zu lößen: Eine Tabelle eines Formates wird beim Hinzuladen zur Zeichnung dorthin kopiert, ist also nicht mehr abhängig vom ursprünglichen Format. Eine Tabellenänderung im Format wird also nur beim Erneuten Hinzufügen zur Zeichnung (mit der beschriebenen Abfrage) durchgeführt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von arni1: Na sowas könntest Du ja selbst schneller ausprobieren als hier eine Frage reinschreiben!!!!
Oder in der Schulung "Zeichnungserstellung" schlicht und einfach lernen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 22. Feb. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Kleiner Tipp aus meiner alten Zeit als Admin und der oft gesehenen Praxis bei Kunden: Mapkeys erstellen, um Zeichnungsrahmen auszutauschen. Für jeden Zeichnungsrahmen einen Mapkey bauen, der diesen Rahmen in der Zeichnung einschaltet, z.b: ra4 (rahmen A4), ra3, ra2, ra1, ra0. Aufgerufen wird dabei "Seite einrichten" und der entsprechende Rahmen gewählt. Natürlich müssen noch die Fangfragen beantwortet werden, z.B. nach "Tabelle löschen". Einfach mit "A" alle rausnehmen. Diese Mapkeys kann man sowieso immer brauchen, wenn mal das Format geändert werden soll. Zusätzlich werden damit die Zeichnungsrahmen komplett neu reingelegt und sozusagen regeneriert. Wenn ich also einen A3 Rahmen habe, und ernstlich irgendwo rumgebastelt habe, lasse ich den ra3 drüber laufen. Ich habe zwar keine Formatänderung, aber komplette Tabellen darin neu aufgebaut. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Hallo!Na sowas könntest Du ja selbst schneller ausprobieren als hier eine Frage reinschreiben!!!!
Moin, hast ja recht. Aber ich musste noch was antworten und es war kurz vorm Feierabend. Traue mir jetzt nicht mehr eine Frage zu stellen, obwohl ich noch keine Lösung habe (Notiz im Format ok, aber wenn "& notiz", dann wird Formatparameter in Zeichnung übernommen). ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Oder in der Schulung "Zeichnungserstellung" schlicht und einfach lernen...
Über die Qualität der Lehrgänge und auch hotline kann man streiten... Da findet man hier oft bessere Antworten. ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dbexkens: Kleiner Tipp aus meiner alten Zeit als Admin und der oft gesehenen Praxis bei Kunden:Mapkeys erstellen, um Zeichnungsrahmen auszutauschen.
Auch danke für den Tipp. So ein Mapkey habe ich auch. Es überschreibt aber die ganzen alten Änderungsstände. Bei Ausgabe 1 ist das ok. Bei der 2. und 3. kann man noch mal abschreiben. Bei der 7. dauert das Nachtragen in der Tabelle länger als die eigentliche Änderung. Das war und ist mein kleines Problem. ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Telefrank: ...Es überschreibt aber die ganzen alten Änderungsstände... Das war und ist mein kleines Problem.
Da hilft das Verwenden von Parametern! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Da hilft das Verwenden von Parametern!
Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich nur neue Parameter anlegen (ÄM1...10) und diese in mein Fomat einbringen. Eigentlich nicht schlecht die Idee. Aber für die ganzen alten Zeichnungen (letzten 12 Jahre) nicht machbar. ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Telefrank: Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich nur neue Parameter anlegen (ÄM1...10) und diese in mein Fomat einbringen. Eigentlich nicht schlecht die Idee. Aber für die ganzen alten Zeichnungen (letzten 12 Jahre) nicht machbar.
Und wieder einmal Futter für mein Sparschwein: Einmal richtig ist immer am schnellsten ... Wenn man mal davon ausgeht, dass in Deinen Formaten mehr als eine Tabelle drin ist, kannst Du auch beim Seite neu einrichten für die alten Zeichnungen (ohne Änderungsparameter) die Tabelle mit den Änderungen stehen lassen. Geht dann allerdings eher nicht über einen Mapkey, es sei denn, alle Tabellen auf der Zeichnung sind gleichen Ursprungs, will sagen, das Format wurde bis dato nicht geändert. Sonst brauchst Du zumindest verschiedene Mapkeys für die unterschiedlichen Formatstände, da die Abfrage nach dem "alte Tabellen löschen" ja nicht mit A für All beantwortet werden kann. Ach ja, für alle, die geschlafen haben: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Tabelle zu speichern, das Format auszutauschen und die gespeicherte Tabelle wieder zu laden. Platzierung nach Koordinaten macht das sogar Mapkey-fähig - eine riesige Spielwiese für Deine Fantasie. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Telefrank Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N:...Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Tabelle zu speichern, das Format auszutauschen und die gespeicherte Tabelle wieder zu laden. [/B]
Auch nicht schlecht. Bei der 10. Änderung hat man zwar dann 10 Tabellen übereinander. Aber was solls.... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
