Thema: Vorlagen für Stücklisten auch in der Studentenversion? (7121 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der Suche nach Vorlagen für Pro-E Studentenversion z.B. Stücklistentabellen (In einer Baugruppenzeichnung eine Tabelle einfügen aus der dann automatisch die Stückliste abgeleitet wird) Im Pro-E-Buch von Herrn Wyndorps bin auch auf die Start-up-Tools von Inneo gestoßen und habe daraufhin bei inneo angerufen und musste leider erfahren, daß die nur mit der komerziellen Version kompatibel sind. Kennt jemand Vorlagen dieser Art von Inneo oder ähnlichem, auch für die Pro-E-Studentenversion? Vielleicht hat ja von euch jemand welche und kann mir sagen wo er diese her hat? Danke für die Bemühungen im voraus ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Du verwendest doch die Studentenversion von Pro/E, oder? Dann lad dir die Start Up Tools von inneo runter, installieren und fertig. Darin sind auch Stülis enthalten. Die Information, dass die SUT nur mit der kommerziellen Version funktionieren, bezieht sich auf die Kaufversion. Die frei-downloadbare Version läuft dagegen nur mit der Studentenversion. HTH Gruß Patrick
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, hätte ich ehrlich gesagt nicht gefunden, sonst wäre ich auf der Seite bei inneo schon draufgestoßen. Ist ja auch verflixt zu finden, wegen der komplexen Verlinkung. Danke ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Danke für den Link, hätte ich ehrlich gesagt nicht gefunden, sonst wäre ich auf der Seite bei inneo schon draufgestoßen. Ist ja auch verflixt zu finden, wegen der komplexen Verlinkung.Danke
Auf meinen ausdrücklichen Wunsch hat man bei INNEO den Download der Studentenversion einfacher verlinkt. http://www.startuptools.de/studentenversion Ich wollte nur Meike nicht vorgreifen mit der Veröffentlichung, aber nachdem das ja schon länger her ist... Und hier noch die Designtools SE dazu. Es lohnt sich ab und zu diese neu herunter zu laden, da ich alle Fehlerkorrekturen und Verbesserungen sofort dort mit einbaue. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Prof. Wyndorps Können sie den folgenden Link http://www.dtools.fh-reutlingen.de/home,htm auf ihrer Seite http://www.dtools.fh-reutlingen.de/ bitte einmal aktualisieren? Seltsam ist nur, daß der Link für den Download der Designtools auf sich selbst verweist, d.h. eine Rekursion ist und auch nicht einmal funktioniert Helfen sie mir bitte auf die Sprünge, wenn ich falsch liegen sollte. PS: Ein Fehler fiel mir grad auf. Statt /home.htm steht dort /home,htm Doch selbst wenn ich aus dem Komma einen Punkt mache kommt immer noch: Seite nicht gefunden ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Danke für den Hinweis. Da habe ich mir wohl einen Wolf gedreht. Ich bin halt kein Programmierer, sondern ein Kopier-Änderer. Mal schauen, ob ich jemanden zum Reparieren finde. Aber der Klick zum Download funktioniert!! Siehe abgebildete Anleitung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Die Zirkularreferenz ist jetzt auch entfernt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Psychedelic Mitglied Student
Beiträge: 36 Registriert: 27.05.2009 Vista 64 Pro E Student Version
erstellt am: 12. Jul. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 12. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ganz habe ich es bis jetzt noch nicht rausgefunden, doch wenn du die Möglichkeit haben solltest, dann kann ich dir auch Inventor empfehlen, weil: -vernünftige Lernprogramme im Gegensatz zu Pro-E (ich konnte bei Pro-E bis jetzt keine Lernprogramme finden, einfach zu kompliziert gemacht) -erstellen der Stückliste ist ein Kinderspiel im Gegensatz zu Pro-E (es ist von Grund auf integriert ohne zusätzliche Software wie Startup-Tools oder sonst was installieren zu müssen) -völlig kostenlos als Lernversion unter http://www.students.autodesk.com -von Grund auf DIN-Einheiten und nicht inch, wie bei Pro-E -Es gibt keine config.pro oder ähnlichen Ramsch womit du dich rumärgern musst -Normteil-Bibliothek vorhanden, nerviges runterladen und suchen im Netz entfällt damit -Federn können animiert werden (Pro-E kann das nicht ) -Einziger Vorteil in Pro-E ist, dass ich dort schneller durch die Menüs klicken kann als bei Inventor. Spart natürlich viel Zeit, deshalb nehme ich auch gerne mal hin und wieder Pro-E Vielleicht werd ich ja jetzt von ein paar anderen Nutzern ausgeschimpft, weil Sie Pro-E gerne verteidigen wollen Ist auch eine Sache, die jeder für sich entscheiden kann. ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Mr.Psychedelic: Ich bräuchte auch diese Tabelle. Habe auch Stools druff, aber wo finde ich die da? Oo
Wie Du richtig erkannt hast ist das eine Tabelle. Also im Berichts- oder Zeichnungsmodus einer Baugruppe (sonst macht es ja keinen Sinn) auf #Tabelle #Einfügen #Tabelle aus Datei #Bibliotheken #Tabellen #Stücklisten gehen und den gewünschten Tabellentyp auswählen. @Honigbär. Schön für Dich, dass Du mit IV glücklich geworden bist. Aber bist Du wirklich schon so gut in beiden Systemen, dass Du solch einen Vergleich ziehen kannst? - Das Anzeigen einer Stückliste ist in Pro/E genauso einfach, wie in IV. #Info #Stückliste.
- Die Definition einer an besondere Bedürfnisse angepassten Stückliste dürfte in beiden Systemen ähnlich kompliziert sein, wenn ich mir die Vielzahl entsprechender Fragen im IV-Forum ansehe.
- Die Wildfire 4 Studentenversion ist ebenfalls völlig kostenlos.
- Auch IV ist selbstverständlich ursprünglich nicht in DIN-Einheiten. Das Einheitensystem wird bei der Installation abgefragt und gesetzt. Anderes wäre auch Schwachsinn, weil man damit sonst nur in Europa arbeiten könnte.
- Ich weiß nicht, wo bei IV die Konfigurationseinstellungen abgelegt werden, aber es wird ebenfalls irgendeine Datei oder die Registry sein. Ob man eine lesbare ASCII-Datei als Konfigurationsspeicher eher positiv oder negativ empfindet dürfte je nach Anwender durchaus unterschiedlich bewertet werden.
- Die Normteilbibliothek ist zumindest aus studentischer Sicht tatsächlich ein Vorteil, wobei ich mich immer frage, wie das mit der zugehörigen Modellpflege bei Versionswechels usw. in größeren Unternehmen gehandhabt wird.
- Das mit den animierten Federn würde ich gerne sehen, aber dann auch richtig, mit angeschliffenen Enden, je einer anliegenden Windung sowie konstanter Drahtlänge und Windungszahl, also halt wie in der Realität. Wenn ich das richtig weiß, funktioniert das genau wie in Pro/E nur als flexible bzw. adaptive Komponenten. Hier lasse ich mich aber gerne eines Besseren belehren. Ob das dann aber in einer größeren Baugruppe überhaupt zielführend oder sinnvoll wäre, steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
In diesem Beitrag findest Du verlinkte Filme, die einige solcher flexiblen Federdefinitionen und -anwendungen zeigen, allerdings nicht gedacht für Animationen.
erstellt am: 12. Jul. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [QUOTE] [*] Die Wildfire 4 Studentenversion ist ebenfalls völlig kostenlos.
Echt??? Wo? Bitte den Link hier posten. Ich kenne bisher nur diese Seite http://www.journeyedeurope.com/itemDetail.asp?T1=85243910-44824903&GEN0=DE&GEN1=0&GEN2=1068&GEN3=&GEN4=&GEN5=DE03&GEN6=&GEN7=&GEN8=&GEN9= Da kostet mich der Spaß 110 Euronen!!! Nicht gerade günstig für Studenten. Ja, das Einheitensystem wird bei der Installation abgefragt. Bei Pro-E wurde ich nicht gefragt. Da durfte ich mich erstmal mühsam rumärgern und rausfinden wie das umstellen auf "mm" geht. Sowas würde ich bei Pro-E auch sehr praktisch finden, mit der Installationsabfrage. Sicher hat das mit der config.pro Vor- und Nachteile. Als Anfänger war ich damals jedoch völlig überfordert. Alles musste ich dort selber ein- und umstellen *nerv*. Inventor hat mir diese Arbeit abgenommen. In Inventor ist es tatsächlich möglich Federn zu kreieren, mit angeschliffenen Enden und allem Schnick-Schnack und dies dann zu animieren. Da gibt es sogar ein Tutorial dazu. Als Anfänger ziehe ich Inventor eindeutig vor, denn Pro-E war für mich als Anfänger der pure Horror. Bei steigenden Bedürfnissen rate ich zu Pro-E. Ich war froh, dass mir in meiner damaligen Firma die Leute erstmal richtig gezeigt haben wie ich mit Pro-E effektiv arbeite, denn die Leute dort waren Profis im Umgang mit Pro-E. Jetzt kann ich ja einigermaßen mit Pro-E umgehen, doch Studienanfängern gleich Pro-E in die Hand drücken? Ich weiß nicht... ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 12. Jul. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link. Schade, dass viele Dozenten an der Uni so etwas nicht wissen. Ich hab den Link auch gleich an meine Kollegen weitergeleitet Danke nochmal ------------------ Du bist die Aufgabe - Franz Kafka [Diese Nachricht wurde von Honigbär am 12. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
