Thema: Zikulärer Bezug In Bauteil (3165 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 432 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum! Bitte lies das hier mal jemand, und übersetz das unten stehende aus der CRC DAtei mal ins Deutsche.. Soweit ich weiß habe ich keine Bezüge in Bauteilen untereinander gesetzt (wenn ich wüßte wie das geht, könnte ich es ja jetzt rückgängig machen..) Wie finde ich das passende KE anhand der ID? und wenn ich es finde, was dann? Danke für eure guten Ideen. Axel Modell 405P120800:
1 Zirkulärer-Bezug-Schleifen gefunden
Schleife Nr. 1 Schleifentiefe beträgt 3 KE-Nummer 22 (KOMPONENTE, ID = 3798) in Modell 405P120800 verweist auf: KE-Nummer 7 (KOMPONENTE, ID = 64) in Modell 405P121302 verweist auf: KE-Nummer 22 (KOMPONENTE, ID = 3798) in Modell 405P120800 - Kreis geschlossen.
------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Sie suchen im Modellbaum nach KE-Nummer 22 (KOMPONENTE, ID = 3798) KE-Nummer 7 (KOMPONENTE, ID = 64) und schauen welche Referenzen von wo nach wo gehen. Kreisreferenzen sind in Pro/E nicht einfach zu lesen. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe im Modellbaum nur KE.Nr. , aber keine ID udn habe bisher auch keine möglichkeit gefunden eine ID einzublenden (ich hab da mal was vorbereitet) ------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil:
Modell 405P120800: Schleifentiefe beträgt 3
Die Komponente Nr 7 der Unterbaugruppe 405P121302 ist von Komponente Nr.22 der Oberbaugruppe 405P120800 abhängig und verweist auf diese In der Unterbaugruppe 405P121302 die Einbaubedingungen in Ordnung bringen ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die ersten 10 u's an Herrn Suess, in der Hoffnung er sagt mir noch das es einen Filter gibt um die KE_Nr zu dzurchsuchen, sonst sitz ich morgen noch hier... ------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... um die KE_Nr zu dzurchsuchen, sonst sitz ich morgen noch hier...
Warum wird nicht das Suchtool verwendet? Suche nach Komponenten und im Reiter Verlauf kannst du ID oder Nr. auswählen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das Such Tool hab ich noch nie benutzt, und bisher war mir dieses Dingen (Strg + F falls das wer anders auch sucht) Noch nie begegnet.. ;-) Danke! Axel ------------------ . o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006]) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... das Such Tool hab ich noch nie benutzt ...
Das sollte echt schnell geändert werden. Es kann richtig nützlich sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
