Thema: Kurvengetriebe (7692 mal gelesen)
machetronik Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 10. Dez. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche Hilfe für die Konstruktion eines Kurvengetriebes (im Anhang) mit proE/wildfire 3. Ist ein Projekt im Rahmen einer 3D-CAD Vorlesung. Wer Lust hat, bzw. helfen will, kann mir eine kurze pm schreiben oder einfach hier rein. Bin mir ,ehrlich gesagt, noch nicht mal über die genaue Funktionsweise dieses "Dings" im Klaren. Hat vielleicht jemand den "Durchblick" ? Danke & Gruß, machetronik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 10. Dez. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Hallo, das geht wie folgt 1. Erstes Drehgelenk mit Zapfen definieren 2. Zweites Drehgelenk mit Führungskurve definieren Alles miteinander verbinden. Motor definieren. Max/Min Werte definieren. Filmchen erstellen. Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 10. Dez. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik: Hallo Zusammen,... Bin mir ,ehrlich gesagt, noch nicht mal über die genaue Funktionsweise dieses "Dings" im Klaren. Hat vielleicht jemand den "Durchblick" ? Danke & Gruß, machetronik
Vorgehensweise wie schon von CS beschrieben; ich bin erschüttert über die mangelnde Vorstellungskraft - kann denn kein "Student" oder "Schüler" eines technischen Berufes heutzutage eine simple mechanische Skizze oder ein Schema lesen? Zur Erklärung (ich glaub', ich schreib' einmal ein Buch "Zeichnungen und Skizzen für Dummies"): das runde Ding links ist ein rotierender Hebel mit Kurbelzapfen. Das rechte Teil ist ein drehbarer Hebel mit Kulissenführung, in die der Zapfen eingreift. Durch die Drehbewegung und die Zwangsführung wird die Stange periodisch links und rechts ausgelenkt (geschwenkt, gedreht, geht hin und her,...) Klar genug? Oder soll ich's bunt einfärben, um die Einzelteile genau hervorzuheben? Peter
------------------ http://www.fuhrmann.at/ [Diese Nachricht wurde von flavus am 10. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
machetronik2 Mitglied fleißiger Student ;-)
Beiträge: 28 Registriert: 10.12.2007 WF 3.0 Student Edition SUT 2002 + Design Tools (SE)
erstellt am: 11. Dez. 2007 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Erstmal Danke für eure Hilfe. Entschuldigung das ich mich etwas blöd anstelle, aber ich habe tatsächlich Schwierigkeiten die Skizze richtig zu verstehen. Mir ist der rechte Teil der Skizze insofern nicht klar, das die Pfeile rechts auf eine Drehbewegung hindeuten...oder liege ich da falsch ? Könntet ihr mir das nochmal genauer erklären, skizzieren ,whatever ? Ist dort nicht auch ein Festlager angedeutet ? Der Abtrieb (rechts) soll mittels Zahnrad-Segment erfolgen... ? Was bedeuted das ? Gruß und Danke !
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Hallo, ja, das rechts ist auch ein Festlager. Links, das ist eine Kurbel die sich dreht. Außen dran sitzt eine Rolle, die in der Nut des im rechten Festlager gelagerten Hebel bewegt. D.h. wenn die Kurbel eine Drehbewegung macht, macht der Hebel eine Schwenkbewegung (was dieser Pfeil in beide Richtungen bedeutet). Dadurch, daß der rechte Hebel keine Drehbewegung macht sondern nur hin- und herschwenkt, wird kein ganzes Zahnrad, sondern nur ein Segment davon benötigt. Falls es immer noch nicht klingelt, mach doch ein kleines Modell aus Pappe o.ä. Das hier ist übrigens ein Forum für Pro/Engineer, für solche Fragen wären hier der bessere Platz: http://www.konstrukteure-online.de/ Aber mal ehrlich: Bist du sicher, daß eine technische Fachrichtung das richtige für dich ist? Eigentlich sollte dies sich mit etwas technischem Grundverständnis selbst erklären. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Oh weh, wenn Du für jeden neuen Beitrag einen neuen User anlegst, kann das was werden! Zum bunten Bildchen: rosa dreht sich, gelb schwenkt hin und her (Doppelpfeil), im orangen Bereich sind Zähne wie bei einem Zahnrad vorgesehen, aber eben nicht rundherum, daher segmentartig. Die Dreiecke mit den Strichen sind kleine Wichtelmännchen, die das ganze festhalten. Und Du brauchst dringend Nachhilfe. ProE kannst für die nächsten Jahre 'mal vergessen, nimm' lieber Filzstifte und Zeichenblock. ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
Guten Morgen, erstens muss man nicht für jeden neuen Beitrag einen neuen Nutzer anlegen. Man darf schon meherere Beiträge unter einem Nutzernamen abschicken. Zweitens solltest du lesen. Flavus hat ziemlich ausführlich beschrieben, die diese hochkomplizierte Vorrichtung funktioniert. Aber nun zu deinen Fragen: In deiner Skizze sind keine 2 Festlager angedeutet. Es sind 2 Drehgelenke dargestellt. Die Pfeile rechts symbolisieren keine Drehbewegung. Da sich Pfeilspitzen an beiden Seiten befinden handelt es sich um eine Schwingbewegung (oder Pendelbewegung - ebenfalls siehe flavus). Nachdem wir geklärt haben, das dein Kurvengetriebe eine Drehbewegung am Eingang in einer Schwenkbewegung am Ausgang umwandelt, sollte auch deine Frage mit dem Abtrieb geklärt sein. Dort soll ein Zahnradsegment angebracht werden, das die Bewegung auf eine weitere Welle überträgt, die ebenfalls solch ein Segment besitzt. Um der Frage vorzubeugen: Ein Zahnradsegment entsteht, wenn man ein Zahnrad wie eine Torte zerschneidet. In deinem Fall reicht ein Segment, weil der Abtrieb nur einen bestimmten Winkelbereich überstreicht. Ein volles Zahnrad braucht man nur bei einem Drehwinkel >360°. Zum Schluss natürlich noch das obligatorische: Systeminfo [Edit] War wohl zu langsam - um 7 kriechen alle aus ihren Löchern. @flavus 10Üs für das schöne Bild [/Edit] ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Orginal erstellt von flavus: Glaubst Du wirklich, daß das notwendig sein dürfte?
Der war gut! Zitat: Um 7 bin ich schon lange hinterm Rechner, Du Schlafmütze!
Kann man von dahinter auch bedienen? ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik: ich suche Hilfe für die Konstruktion eines Kurvengetriebes (im Anhang) mit proE/wildfire 3. Ist ein Projekt im Rahmen einer 3D-CAD Vorlesung. Wer Lust hat, bzw. helfen will, kann mir eine kurze pm schreiben oder einfach hier rein.
Hier kannst Du ein vollständiges Beispielmodell downloaden: http://kuerzer.de/tl5tpo8E8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von BergMax: @JPietsch: BTW kriegst Du eigentlich Provision von denen?
Klar, er bekommt 99% der Freeware-Einnahmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von flavus: ich bin erschüttert über die mangelnde Vorstellungskraft - kann denn kein "Student" oder "Schüler" eines technischen Berufes heutzutage eine simple mechanische Skizze oder ein Schema lesen?
Wäre es nicht besser, wenn du erst einmal in der heutigen Zeit eine Vorlesung zu Kurvengetrieben besuchst? Du solltest wissen, daß viele Profs gar nicht am Lernerfolg der Studenten interessiert sind, also wie soll die Leute dann heutzutage noch was lernen, wenn die Qualität der Lehre sinkt? Selbst wenn er auf eine Eliteuni geht kriegt er nichts von der Lehre ab, da die ganzen Gelder nur in die Forschung fließt. Diese Elitekram ist nur zum Angeben. Wenn du also über Kurvengetriebe Bescheid weißt, wiese meldest du dich dann hier im Forum an und erklärst es nicht mal einem Blöden? ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Genau das hat flavus gemacht - siehe die Antwort, die du in Teilen kritisiert hast. Mehr noch - er hat sogar eine bunte Skizze geliefert, um es noch deutlicher zu machen. Bei allem Unmut über Professoren (den hat man als Student nunmal) und angeblich sinkende Qualität der Vorlesungen kann ich diese Skizze meiner Mutter (Textilverkäuferin!!) vorlegen und sie weis, was gemeint ist. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von Honigbär: ... Du solltest wissen, daß viele Profs gar nicht am Lernerfolg der Studenten interessiert sind, also wie soll die Leute dann heutzutage noch was lernen, wenn die Qualität der Lehre sinkt? ...
VerwarnungSolche Verallgemeinerungen solltest du in Zukunft besser unterlassen. Ich bin mir sicher, dass du dafür keine stichhaltigen Beweise vorlegen kannst. Vielleicht solltest du mal überlegen, ob da nicht die Einstellung der Studenten auch ein wenig angepasst werden muss. Studium leitet sich nun mal nicht von Spaß ab. Es ist traurig, wenn man immer liest: "Die anderen sind schuld." ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
So jetzt vertragt euch mal alle wieder und kommt zum Thema zurück. Bevor das hier in eine Grundsatzdiskusion um Forschung, Lehre und Studiengebühren ausartet: Hat machetronik und sein Zwillingsbruder machetronik2 noch irgendeine ProE-Frage (darum geht es hier eigentlich im Forum)? Wenn nicht dann bitte kurze Rückmeldung. Wir wenden uns dann wieder den sinnvollen und geldbringenden Tätigkeiten im Tagesgeschäft zu. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
puhh..... danke an flavus, dank der skizze kann ich mir den antrieb und abtrieb jetzt vorstellen. der link von jpietsch funktioniert leider nicht, kann den nochmal jemand aktualisieren ? Würde mir gerne das beispielmodel herunterladen. ProE macht mir eigentlich sehr viel Spass, und ich werde bestimmt noch Fragen habe, wenn ich denn erstmal mit dem Konstruieren anfange... Ich hoffe ich darf mich dann wieder melden... ? Mein Zwillingsbruder machetronik hat ******** gebaut und nach der anmeldung eine neue (flasche) email addy eingetragen (er ist scheinbar noch schlauer als ich.. ). Daraufhin konnte er sich nicht mehr einloggen...ich schau mal ob ich das irgendwie hinkrieg.. [Diese Nachricht wurde von machetronik2 am 11. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von machetronik2 am 11. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von machetronik2 am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Orginal erstellt von machetronik2: der link funktioniert leider nicht, kann den nochmal jemand aktualisieren ? Würde mir gerne das beispielmodel herunterladen.
Schenkelklopfer! - Der Thread macht richtig Spass. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik2: ....der link funktioniert leider nicht, kann den nochmal jemand aktualisieren ? Würde mir gerne das beispielmodel herunterladen.....
vergiss das mit dem Link (ist eh blos Verhonepiepelei)und konzentrier Dich lieber auf deine Aufgabe. Die heißt nämlich: Konstruktive Umsetzung eines Kurvengetriebes in 3D mit Pro/Engineer. Sie heißt nicht: Wo bekomme ich fertige Modelle her, damit ich schneller fertig bin. Schließlich sollst Du ja auch was dabei lernen. Und das geht am Besten, wenn man sich selbst den Problemen stellt und Lösungen erarbeitet. Wenn Du dann dabei auf ein ProE-Spezifisches Problem stößt (hat nichts mit Technischer Mechanik usw. zu tun), dann melde Dich wieder hier. Aber suche vorher nach Lösungen, denn das meiste steht in Deinem Vorlesungsskript, in der ProE-Hilfe oder wurde hier im Forum schon vielfach diskutiert und gelöst. Bitte habe deshalb Verständnis dafür, das die arbeitende Bevölkerung diese Dinge hier nicht tausendmal durchkauen will. Schließlich müssen wir uns ja auch noch unsere Brötchen verdienen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: [QUOTE]Original erstellt von machetronik2: [i]....der link funktioniert leider nicht, kann den nochmal jemand aktualisieren ? Würde mir gerne das beispielmodel herunterladen.....
vergiss das mit dem Link (ist eh blos Verhonepiepelei)und konzentrier Dich lieber auf deine Aufgabe. Die heißt nämlich: Konstruktive Umsetzung eines Kurvengetriebes in 3D mit Pro/Engineer. Sie heißt nicht: Wo bekomme ich fertige Modelle her, damit ich schneller fertig bin. Schließlich sollst Du ja auch was dabei lernen. Und das geht am Besten, wenn man sich selbst den Problemen stellt und Lösungen erarbeitet. Wenn Du dann dabei auf ein ProE-Spezifisches Problem stößt (hat nichts mit Technischer Mechanik usw. zu tun), dann melde Dich wieder hier. Aber suche vorher nach Lösungen, denn das meiste steht in Deinem Vorlesungsskript, in der ProE-Hilfe oder wurde hier im Forum schon vielfach diskutiert und gelöst. Bitte habe deshalb Verständnis dafür, das die arbeitende Bevölkerung diese Dinge hier nicht tausendmal durchkauen will. Schließlich müssen wir uns ja auch noch unsere Brötchen verdienen. [/i][/QUOTE]
Ja ,du hast vollkommen recht. Ich wollte nur das Prinzip eines solchen getriebes verstehen und habe mich auf informationssuche gemacht. Hierzu einige "Experten" (bzw. ein paar "Scherzkekse") in speziellen Foren darüber zu befragen halte ich für durchaus legitim. Und ihr habt mir ja schon weitergeholfen, dafür möchte ich mich nochmals bedanken ! Sollte ich hier (als student einer technischen fachrichtung) nicht ganz "unten durch" sein, würde ich mich freuen , wenn ich mich mit speziellen fragen zu ProE wieder an euch wenden darf. Viele Grüße, Christoph PS: Nochmal sorry, für meine "dusseligkeit" ...passiert mir manchmal, muss ich zugeben ! Mein zwillingsbruder account kann gelöscht werde. Danke für die vielen PM`s ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik2: Sollte ich hier (als student einer technischen fachrichtung) nicht ganz "unten durch" sein, würde ich mich freuen , wenn ich mich mit speziellen fragen zu ProE wieder an euch wenden darf.
Bei allem Scherz auf Deine Kosten: Unten durch ist hier (fast) niemand!! Und Fragen zu ProE sind hier gern gesehen. Dazu ist das Brett ja schließlich da! Noch ein Tipp für die Zukunft: Sys-Info ausfüllen (Damit man weis, dass Du die Studentenversion verwendest) Basti ------------------ ...und nun: Werbung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Danke, für die kleine Aufheiterung ! Ich verspreche auch, ich werde mich anstrengen und euch über die Ergebnisse informieren....ProE macht mir echt Spass ! Noch eine kleine, abschleißende Frage zum Verständniß :
Was hat es zu Bedeuten, wenn der Hub der Kurve 15 Grad betragen soll ? Skizze ? Und eine ProE bezogen Frage zu Konstruktion :
Wie lässt sich die Steuerkurve so konstruieren, dass sie sich auch im Nachhinein einfach ändern lassen kann ? Vielen Dank für eure Hilfe !
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: So jetzt vertragt euch mal alle wieder und kommt zum Thema zurück. Bevor das hier in eine Grundsatzdiskusion um Forschung, Lehre und Studiengebühren ausartet
Schade, dabei hatte ich doch gerade den Klappstuhl ausgegraben gehabt Muß ich ihn wohl wieder einbuddeln ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Moin machetronik 1/2, ist das wirklich soooo schweeer? Soll heißen, dass der Hebel (gelb) nur um 15° schwingen/pendeln/wippen/wackeln... soll. ------------------ Beste Grüße, Max
Zum Thema Systeminfo [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik2: Noch eine kleine, abschleißende Frage zum Verständniß : Was hat es zu Bedeuten, wenn der Hub der Kurve 15 Grad betragen soll ? Skizze ?
Junge, lass Dir einen wirklich gut gemeinten Rat geben: Werd Bäcker. Dann hast Du mittags schon frei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Du brauchst nicht Bäcker werden. Es reicht wenn Du die Vorlesung für Technische Mechanik besuchen würdest. Ach ja, und Maschinenelemente könnte auch nicht schaden. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Du brauchst nicht Bäcker werden. Es reicht wenn Du die Vorlesung für Technische Mechanik besuchen würdest. Ach ja, und Maschinenelemente könnte auch nicht schaden.
Ich glaube, man muß weiter unten ansetzen - einen alten (mechanischen!) Wecker auseinandernehmen (vorerst nur mal soweit, daß die Eingeweide offen liegen) und die Interaktion einzelner Teile beobachten und verstehen lernen, dann einfache Schemata lesen lernen und evtl. mit Lego-Technik nachbauen und sehen, wie's funkioniert. Hat bei mir mit 7-8 Jahren gute Erfolge gezeigt (auch wenn etliche Wecker für den Müll waren ) ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
*grins* Und jetzt konstuierst Du die Uhrwerke für LEGO-Technnik Kirchturmuhren oder wie ? ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
So langsam glaub ich wirklich, du solltest mal mit Lego spielen. Du kannst das über die Exzentrizität des Kurbelzapfens und über den Abstand der beiden Drehpunkte beeinflussen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik2: ja, aber wodurch lässt sich das beeinflussen, das der hebel nur um X Grad ausschwenk ?
Ich bin ja normalerweise echt geduldig, aber bitte schreib mir jetzt mal einen einzigen Grund, warum Du Dir das jetzt hier vorkauen lässt, statt es einfach auszuprobieren!? Entweder in Pro/E modellieren, oder mit einer Schere, Papier und Reissnagel "modellieren", oder skizzieren, oder oder oder... Nur mal so als Einwurf und ganz abgesehen davon, dass das hier ein Pro/E-Forum ist! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
ja, ich bin hier vermtl. falsch, sorry ! aber wo gibts denn sowas wie ein einsteiger forum ? die vorlesung die wir hatten, reicht bei weitem nicht dafür aus, diese aufgabe zu lösen . Ich wüsste nicht mal wie ich die kurvenstange konstruiere . Von drehglenek (also in ProE konstruieren) hatten wir auch nie etwas ....also, versuch ich halt grad irgendwie an infos zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Hallo machtronik, habt hier jetzt schon MultiMedia Unterricht. Normalerweise steht dort vorne jemand und es gibt Übungen zu den Vorlesungen. Der dort vorne steht heißt Professor. Den darf man auch mal was fragen. In den Übungen sind Studenten, die alles schon mal mitgemacht haben. Die darf man auch fragen. Wenn das höflich geschieht geben die auch Auskunft. Oder habe ich etwas verpasst?! [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 11. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik2: ja, ich bin hier vermtl. falsch, sorry ! aber wo gibts denn sowas wie ein einsteiger forum ? die vorlesung die wir hatten, reicht bei weitem nicht dafür aus, diese aufgabe zu lösen . Ich wüsste nicht mal wie ich die kurvenstange konstruiere . Von drehglenek (also in ProE konstruieren) hatten wir auch nie etwas ....also, versuch ich halt grad irgendwie an infos zu kommen.
Noch einmal ganz deutlich: Du bist als angehender Techniker falsch, wenn Du keine Zeichnungen interpretieren kannst und kein Vorstellungsvermögen hast - daran ändert auch ein CAD-Programm nichts!!! Erst wenn Du die Grundlagen der Technik durchschaut hast, kannst du beginnen, etwas zu skizzieren (notabene mit Bleistift!) - wenn das einigermaßen klappt, geht's weiter - aber nicht gleich mit Mechanismus, sondern ganz schnöde mit einem 2D-Zeichenprogramm, um Zeichnungen richtig lesen zu lernen und Kleinigkeiten zu beachten. Dann geht's erst richtig los... ------------------ http://www.fuhrmann.at/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Danke flavus, das du mir sagst was Sache ist. Deine Einwände sind berechtigt. Ich muss und werde es trotzdem irgendwie schaffen. Danke Max, deine Zeichnung hat mir schon weitergeholfen. Wie würdest du die "Extension" am unteren Ende der Stange verwirklichen ? dort soll ja mein zahnradsegment drankommen, dh. ich brauch etwas mehr platz für eine bohrung.... gruß PS : Habe mir grad ein modell aus pappe gebastelt, und das prinzip des getriebes verstanden. Jetzt gehts also an die konstruktion. Ich möchte nicht das ihr denkt, das ich mich nicht bemühe ! PPS : Klar gabs ne Vorlesung und klar gabs auch Übungen, aber die reichten für dieses Projekt ,wie schon gesagt, bei weitem nicht aus. Wir habe in Windeseile einen einfachen verbrennungsmotor (mit einem zylinder, etc.) konstruiert. Er bastand aus lauter "normalen" geometrischen formen, keine kurven etc. Zudem sind unsere Prof. schwerbeschäftigte Leute und man muss auf Termine eine gewisse Zeit lang warten. Da ich aber schnell voran kommen möchte (muss, Abgabe is schon im Jan), frage ich halt zusätzlich in experten foren nach bzw. bei leuten die sich richtig damit auskennen. Hoffe das ist einigermaßen zu verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von machetronik2: ...Klar gabs ne Vorlesung und klar gabs auch Übungen, aber die reichten für dieses Projekt ,wie schon gesagt, bei weitem nicht aus. ...
Allein mir fehlt der Glaube. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Zitat: Original erstellt von flavus: ...alle Dozenten/Professoren/Vortragenden in der nächstbesten Schihütte ...
Schön wär's. PDMLink-Einführung!
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machetronik
Ähem...*hüstel*...räusper...also, Leute, ich will ja nicht schon wieder mit der alten Paranoia-Leiher kommen, aber findet Ihr nicht langsam auch, daß dieser macheirgendwasnurnichtsrichtig2 mittlerweile hier einen Grad an Infantilität zu Markte trägt, der in solcher Plakativität selbst für einen heutigen Studenten unrealistisch ist? Nein, keine Angst, ich diskutier das nicht aus, ich geh jetzt mit ProNicole zum Problemzonen-Cheerleading für Frauen über 40... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
