Thema: Niederhalter in Mechanismus (848 mal gelesen)
Alexander78 Mitglied Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Beiträge: 104 Registriert: 14.03.2005 Pro Engineer Wildfire 5.0 M020 B&W Progressive Die Extension 5.0 M030<P>HP Workstation XW4100
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne unter Mechanismus einen Niederhalter bei erreichen der Blechplatine in die Federn fahren lassen. Habe schon einiges probiert, komme aber auf keinen Nenner. Vielleicht kann mir ja jemand einen ähnlichen Mechanismus zukommen lassen, um die Einbaubedingungen zu verstehen. In meinem Bild sind die Druckfedern ausgeblendet ! [Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander78
Glückwunsch! Seit zweieinhalb Jahren registriert und noch kein einziges Mal über ein Thema gestolpert, in dem jemand wegen der fehlenden SysInfo zur Sau gemacht wurde! Das muss man erst mal schaffen!!! Tip: Bei der nächsten Antwort in das leere Feld unter dem Feld für den Antworttext eingeben!!! Je schneller, je besser! ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander78
So, nachdem die diversen obligatorischen Hinweise durch sind, hier eine Antowrt zur Frage: Ich nehme an, dein Niederhalter ist über ein Schubgelenk eingebaut. Für alle Gelenke ist es möglich, Grenzwerte zu definieren. Setzt also einfach den Grenzwert des Schubgelenks des Niederhalters so, dass er auf dem Blech zum stehen kommt. Eine "Kontakt" Bedingung gibt es IMHO in WF2 nicht. Zur WF3 kann ich nichts sagen. Aber aufgrund der fehlenden Sysinfo weis ich ja eh nicht, obs dir was bringen würde. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Einzelteile fahren schon vor dem Erreichen der Platine in die Federn ! Vielleicht kann mir ja jemand nach Durchsicht der Baugruppe weiterhelfen, und diese evtl. umdefinieren ! [Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p3steine Mitglied Masch.Ing
Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander78
