Thema: Toolkit Compiler (1507 mal gelesen)
fly Mitglied Leitender Angestellter
Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 WF3 M230 Windchill 9.1 FCS R630 WinXP SP3
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab folgendes Problem: Ich muss eine Toolkit-Anwendung schreiben (Pro-E und Pro-i) bekomme aber die von PTC vorgeschriebenen Compiler nicht! Gibt es nicht eine Möglichkeit Toolkit mit anderen (neueren) Comilern zu erstellen (.NET 2005 od 2008, gcc, lcc, MinGW(wäre am besten da mit Eclipse verbindbar)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roltermann Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 05.01.2001 Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Moin, gerüchteweise soll es Leuten gelungen sein mit .Net 2005 Toolkit für WF 3.0 zu übersetzen. Mir (und anderen) ist das bisher nicht gelungen. Schau mal in der PTCUsergroup Mailinglist, ich mein da war jemand. Andere Compiler als von MS möchte ich fast ausschliessen. Das Problem ist aber dass die supportete Version für WF 3.0 numal die .NET 2003 ist. Das heißt wenn Du mit 2005 übersetzt und auf Probleme stößt wird Dir der TechSupport nicht helfen können und wollen. Versuch den .NET 2003 zu bekommen. Ist leider so. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade nach div umstellungen des Comilers und Linkers hingebracht (für eine Intralink 3.4 anwendung) Im Code: Befehlszeile Linker: /OUT:"D:\c++-proj\test-proi\Debug\proi.exe" /INCREMENTAL /NOLOGO /LIBPATH:"D:\CAD\PTC\proitkenv34\pro_intlnk_tk\i486_nt\lib" /MANIFEST /MANIFESTFILE:"Debug\proi.exe.intermediate.manifest" /DEBUG /PDB:"d:\c++-proj\test-proi\debug\proi.pdb" /SUBSYSTEM:CONSOLE /MACHINE:X86 /ERRORREPORT:PROMPT kernel32.lib proilbase.lib proilcommon.lib proilcspace.lib proilwspace.lib unbedingt lib einschließen Befehlszeile Compiler: /Od /I "D:\CAD\PTC\proitoolkit34\intralink\ilapi\pdmcapi\inc" /D "WIN32" /D "_DEBUG" /D "_CONSOLE" /D "_UNICODE" /D "UNICODE" /Gm /MDd /GS- /Za /Fo"Debug\\" /Fd"Debug\vc80.pdb" /W3 /nologo /c /Wp64 /ZI /TC /errorReport rompt Wichtig war hier /TC (C-Compiler) /ZI Zur Hotline: Ob Supported oder nicht Für die Kombination Intralink 3.4 und Wf30 bräuchte ich VC6 und .NET2003 - nicht praktizierbar!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roltermann Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro/Toolkit für Intralink 3.4 - Nehme an dass das für Wf30,Wf20 genauso funktioniert (zumindest wf2 verwendet denselben Comipler VC6) Nächste Woche werde ich das ganze auch für wf3 probieren. Ansich müsste der Compiler wurscht sein da C seitdem nicht geändert wurde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Zitat: Original erstellt von fly: Pro/Toolkit für Intralink 3.4 - Nehme an dass das für Wf30,Wf20 genauso funktioniert (zumindest wf2 verwendet denselben Comipler VC6)Nächste Woche werde ich das ganze auch für wf3 probieren. Ansich müsste der Compiler wurscht sein da C seitdem nicht geändert wurde
Laut unseres PTC-Dienstleisters, der auch eine Menge für uns programmiert, kann man bis einschließlich Wildfire 2.0 mit der Visual C++ 6..0 arbeiten, bei Wildfire 3.0 nur mit der NET 2003. In Intralink Toolkit 3.4 funktionieren sowohl VC++ 6.0 als auch NET 2003.
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Hallo! Ich habe mal versucht, eine kleine Applikation mit .NET 2005 Express zu erstellen. Hat soweit funktioniert. Vorraussetzung ist aber, dass man die alten SDKs lädt. Habe es dann wieder verworfen, weil ich .NET 2003 sowieso drauf habe. Ich möchte aber fast behaupten, mit den richtigen SDKs sollte es gehen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
