Thema: Wie trennt man die Schnittebenenangabe in der Zeichnung? (466 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M080 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal an Alle! Ich habe folgendes Problem: In einer Ansichtsdarstellung habe ich mehrere Schnitte eingebracht. Diese Schnitte sind relativ weit auseinander. Die Angabe dazu ist jedoch in einem Textfeld (siehe Anhang) Jetzt meine Frage: Besteht die Möglichkeit, dass man dieses Textfeld trennt, so dass in jedem Textfeld jeweils nur eine Schnittebenenangabe erscheint? Also z.B. in einem A-A und im nächsten D-D usw. So dass man diese Textfelder einzeln an die Schnitte verschieben kann. Sollte aber dennoch alles parametrisch sein, also nichts mit "Notiz einfügen" oder ähnliches. Glaube alles ausprobiert zu haben und mit der Suche auch keine hilfreiche Beiträge gefunden. Für Eure Vorschläge bedanke ich mich im Voraus. ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Servus, ich komme jetzt nicht so ganz mit. In der Ansicht, in der du die Schnitte erstellst, stehen die entsprechenden Buchstaben am Schnittverlauf. In der Ansicht, in der du die Schnitte zeigen lässt, steht als Ansichtsname der angezeigte/die angezeigten Schnitte. Das hat auch alles so seine Richtigkeit. Wie möchtest du denn die Benennung verteilen? So ein Schnitt schneidet i.d.R. durch einen großen Teil der Ansicht. Wo willst du die Benennung da platzieren? Wie schon gesagt, in der Ansicht, in der du die Schnitte anzeigst, steht A-A; B-B; C-C nur dafür, dass man sieht, in welcher Ansicht welcher Schnitt dargestellt wird. Wenn ich da jetzt was falsch sehe, dann lass ich mich gerne korrigieren... Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von pegas: Sollte aber dennoch alles parametrisch sein, also nichts mit "Notiz einfügen" oder ähnliches.
Das wäre die einfachste Methode gewesen. Zitat: Glaube alles ausprobiert zu haben und mit der Suche auch keine hilfreiche Beiträge gefunden.
Genau das ist das Problem... Es gibt dazu keine Hilfe Hast Du Dir schon die original Notiz angeschaut? Die Einzige Möglichkeit wäre exakt die selbe Schreibweise der Parameter zu verwenden und den original Text weg zu nehmen. Habe leider kein ProE in der Nähe um es gerade selber zu versuchen, aber ich meine es geht einfach nicht. Ich habe diese Texte immer pauschal rausgeschmissen. Fruher am Brett hat man die Ausbrüche auch nicht gekennzeichnet. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von creative2005: ... Wie schon gesagt, in der Ansicht, in der du die Schnitte anzeigst, steht A-A; B-B; C-C nur dafür, dass man sieht, in welcher Ansicht welcher Schnitt dargestellt wird. Wenn ich da jetzt was falsch sehe, dann lass ich mich gerne korrigieren...Gruß Patrick
Servus, das ist mir bekannt. Die Zeichnungsansicht ist ziemlich groß. Und mittlerweile sind da schon mehrere "lokale Schnittbereiche" Um es für die Fertiger übersichtlicher zu machen, will ich zu jedem Schnittbereich die dazugehörige Angabe platzieren. Aber wie bereits geschrieben, befinden die sich leider in einem Textfeld und ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, dies zu "manipulieren". ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Genau das ist das Problem... Es gibt dazu keine Hilfe Hast Du Dir schon die original Notiz angeschaut? Die Einzige Möglichkeit wäre exakt die selbe Schreibweise der Parameter zu verwenden und den original Text weg zu nehmen. Habe leider kein ProE in der Nähe um es gerade selber zu versuchen, aber ich meine es geht einfach nicht.Ich habe diese Texte immer pauschal rausgeschmissen. Fruher am Brett hat man die Ausbrüche auch nicht gekennzeichnet. Gruß Meike
Das mit der eigenen Notiz habe ich selbstverständlich als erstes ausprobiert. Aber Pro/E lässt es aus irgendeinem Grund ein weiteres Textfeld für die Ansichtsangabe nicht zu. Als Meldung kriege ich immer "Notiz abgelehnt. Ansichtsparameter können nicht hinzugefügt/entfernt werden" Wie auch immer. Mir sagten bereits auch schon mehrere, dass es wohl nicht geht. Schade, muss mich halt damit abgeben. Trotzdem danke für Eure Hilfe ------------------ Das Leben ist ein schlechtes Spiel aber mit einer sauguten Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Die Frage ist ja auch immer noch: Macht es Sinn oder nicht? Du hast in einer Ansicht gleich mehrere Schnitte dargestellt. Das allein stelle ich mir schon ein wenig verwirrend vor. Die Ansicht, in der der Schnitt dargestellt wird, liegt normalerweise immer in Blickrichtung, wie es der Schnittverlauf anzeigt. Heißt das also, du hast zufällig mehrere Schnittverläufe, die alle die gleiche Blickrichtung haben? Ich bin immer der Meinung, dass man lieber eine Ansicht mehr als zu wenig platzieren sollte. Ich lege meinen Mitarbeitern immer nahe, wenn möglich nicht mehrere Schnitte in einer Ansicht darzustellen. Die Übersichtlichkeit geht IMHO dadurch verloren. Erstell doch einfach mehrere Ansichten bzw. Detailansichten und gib die verschiedenen Schnitte so wieder. Du schreibst selber, dass du es wegen der Übersichtlichkeit machen möchstest. Eine Ansicht mit drei, vier oder fünf Schnittdarstellungen kann aber niemals übersichtlich sein. Da hilft es auch nicht, die Ansichtsbezeichnungen verschieben zu können. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
@Patrick So pauschal würde ich das nicht sagen. Ich mache es recht oft, wenn ich einen Schnitt durch eine BG mache und mit dieser Vorgehensweise gleich noch mehrere Stellen (meist Verschraubungen o.ä.) darstellen kann. Natürlich sollten die Schnittverläufe dann auch so geändert werden, dass die zusätzlich geschnittene Stelle eindeutig zu erkennen ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
@Udo Da gebe ich dir Recht. Sollte auch keine Pauschalisierung von Schnittdarstellungen sein... Solange die Übersichtlichkeit bleibt und ich damit auch noch mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen kann, dann setze ich sofort meine Unterschrift darunter. Nur ich habe ien Problem damit, wenn man die Ansichtsbezeichnung rund um eine Ansicht verteilen würde. Finde daher das Verhalten von Pro/E schon i.O. Also, nix für ungut und nen schönen Arbeitstag noch. Gruß Patrick
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Zitat: Original erstellt von creative2005: ... Finde daher das Verhalten von Pro/E schon i.O.
Zustimmung. Die Auflistung der in einer Ansicht vorhandenen Schnitte kann doch ruhig dort stehen, wo sie jetzt ist. Wenn es nicht möglich ist, eine ordentliche Zuordnung der geschnittenen Stelle mit der Darstellung zustande zu bringen, dann ist sicher eine zusätzliche Ansicht besser. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
