Thema: Sammelflächen versetzen (508 mal gelesen)
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag an alle Pro/E'ler heute habe ich folgende Frage: Ich habe zwei Skizzen mit jeweils einem Kreis. Die untere Skizze liegt auf der Ebene Top und besteht aus nur einem Kreis, sagen wir einmal Durchmesser 100mm. Die 2.te Skizze befindet sich im Abstand von 50mm zur Top und besteht aus einem Kreis, sagen wir einmal 50mm. Diese beiden Skizzen verbinde ich über Berandungsverbund und habe nun einen Kegelstumpf. Nun soll die Fläche aber in einen 3 mm dicken Volumenkörper umgewandelt werden. Wenn ich aufdicken wähle, wird die Fläche aufgedickt, aber leider nicht entlang der Ebene Top, sondern senkrecht zur Mantelfläche. Kann mir jemand sagen wie ich diesen Kegel erzeugen könnte? Vielen vielen Dank schon einmal Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. .. vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider geht es mit diesem befehl nicht, ich habe nur das Beispile des Kegelstumpfes gewählt um mein Problem zu schildern. Die Fläche Sammelfläche die aufgedickt werden muß ist die komplette Aussenkontur einer Kunststoffbox mit Schrähen, Rundungen u.s.w. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Zur not kann man ja 4 Flächen machen. Die Außenkontur, die versetzte Außenkontur, eine flache Deckfläche und eine flache Bodenfläche, diese dann miteinander verschmelzen und mit Volumen füllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
Hallo Joachim, ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was Dein Ziel ist... Wenn ich ein Gehäuse oder eine Box erstelle, möchte ich doch gewöhnlich überall die gleiche Wanddicke haben. Dann MUSS die Aufdickung doch jeweils senkrecht zur Fläche erfolgen, oder??? ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 09. Okt. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joachzapf
