Thema: Ändern des Pro-I Folders (834 mal gelesen)
fly Mitglied Leitender Angestellter
Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 WF3 M230 Windchill 9.1 FCS R630 WinXP SP3
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Soweit ich weiß geht das nicht in ProE, und auch nicht im Workspace wenn das Objekt bereits einmal eingecheckt wurde. Der CS-Ordner läßt sich im WS nur ändern, wenn das Objekt noch neu ist. Das bezieht sich auf Pro-I bis Version 3.4. Wie es in der 8.0 oder 9.0 aussieht weiß ich nicht. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möcht auch nur für neue Objekte den Ordner einstellen. Ich kann natürlich in meinem Pro-e Jlink Programm auch den umweg über Pro-I Toolkit machen - will ich aber nicht. Überigens für PDM-Link funktionierts (setFolder()), aber funktioniert das auch für Intralink 3.4? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Also bei mir läßt sich der Parameter PROI_LOCATION nicht ändern. er ist gesperrt und als Quelle wird Intralink angegeben. Die Sperre läßt sich nicht aufheben, also ist eine Änderung somit nur in der Quelle (ProI) möglich. Mit JLink und ProToolkit kenne ich mich leider nicht aus. Ob man da Möglichkeiten zum Eingriff hat, weiß ich nicht. ------------------ Grüße aus OWL Thomas Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Also bei mir läßt sich der Parameter PROI_LOCATION nicht ändern. er ist gesperrt und als Quelle wird Intralink angegeben. Die Sperre läßt sich nicht aufheben, also ist eine Änderung somit nur in der Quelle (ProI) möglich. Mit JLink und ProToolkit kenne ich mich leider nicht aus. Ob man da Möglichkeiten zum Eingriff hat, weiß ich nicht.
Mit Pro/Toolkit - wohl nicht. Mit Intralink/Toolkit dürfte es gehen. Faktisch bedeutet eine Änderung des Parameters PROI_LOCATION ein Verschieben des jeweiligen Objekts im Commonspace. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Also, bei neuen Objekten kann ich über RMT > "Ändern" das Attribut (Eincheck-)"Ordner" im WS ändern. Sind sie schon mal eingecheckt, geht's nur noch im CS Ich verstehe noch nicht, warum Toolkit/J-Link? Wie auch schon Thomas berufe ich mich auf Erfahrungen mit I-Link3.4... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal die Ausgangssituation: Ich hab ein JLink Programm in Pro-E das neue Objekte erstellt. Nun will ich aber den neuen Objekten auch gleich den richtigen Folder im Intralink zuweisen (noch nicht eingecheckt). Lt. Jlink Doku (Pro-e) kann man den Folder ändern (es steht allerdings nicht dabei ob der Folder nur für neue Objekte oder bereits eingecheckte Objekte(Move Objekt)funktioniert). Die Aktion steht allerdings unter einem Package dass dür Windchill gilt. Da wir aber zur Zeit noch Pro-I 3.4 verwenden und der Umstieg auf PDM-Link noch nicht sicher ist muss mein Programm für beide Systeme funktionieren! Ich weiss das der Parameter gesperrt ist, genauso wie ich weiss dass man und wie man ihn händisch ändern kann. Jetzt will ich wissen ob man den Parameter Programmgesteuert für Pro-I 3.4 ändern kann. Mit Pro-I Toolkit geht dass! Den umweg will ich allerding wenn möglich nicht machen ($$$)! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fly
Zitat: Original erstellt von fly: Nochmal die Ausgangssituation: Ich hab ein JLink Programm in Pro-E das neue Objekte erstellt. ...
Vielleicht solltest du bei der nächsten Frage gleich genügend Infos zur Verfügung stellen. Du kannst aber deine Bemühungen vielleicht schon mal einstellen, da Intralink 3.? und Intralink 8.? nur den Namen gemeinsam haben. Anbei ein Bild der vorhandenen Parameter eines PDMLink-Teiles. Der entsprechende Parameter existiert dort nicht. Bei weiteren Fragen solltest du aber die entsprechenden Fach-Bretter nutzen. Da gibt es sowohl für Intralink als auch für Windchill eines. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
