Thema: Überschneidung von Volumen (553 mal gelesen)
Mr. Burns Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 23.11.2004 Creo2 M140 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU 3.60GHz NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe hier ein merkwürdiges Problem. Wenn ich zu einem Volumen (in dem Fall meinem Gehäuse) ein weiteres Volumen hinzufüge (in dem Fall eine Rippe) und sich die beiden überschneiden, dann habe ich doch trotzdem nur Volumen, oder? In meinem Fall entsteht da wo sich die beiden Volumina schneiden ein Hohlraum. Wenn ich die Rippe aus Flächen erzeuge und dann einen Solid mache passiert das Gleiche. Die Geometrien sind recht komplex, tangetiale Übergänge usw. Kann das daran liegen? Kennt jemand das Phänomen? Leider kann ich euch wegen der Geheimhaltung das Modell nicht zur Verfügung stellen. Grüße und ein schönes Wochenende. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Sep. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Burns
Hast Du Geometriefehler oder Warnungen, wenn Du mit dem ModelPlayer von vorne an regenerierst?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Burns
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Burns
Hallo Mr. Burns, hier bietet sich das Element Rippe an. Zuerst eine Kurve mit schneiden erzeugen, dann die Rippe mit offenen Schnitt skizzieren. Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Tipps. K_H_A_N, ja, das sieht genau so aus, als ob sich zwei Einzelteil in einer Baugruppe schneiden, ist aber definitiv nur ein Teil. Ich geh jetzt noch mal KE für KE durch und versuche herauszufinden, ab wann der Fehler auftritt. Ich werde auch das Rippen-KE von rothmann ausprobieren, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das ich damit den tangentialen Übergang zum Flansch hinbekomme. Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat geklappt, der Fehler ist verschwunden. Es lag wohl an einer Extrusion, die fast tangential in ein anderes Volumen übergeht. Das hat auch eine Warnung verursacht, die ich aber ignoriert habe. Seitdem ich das KE umdefiniert habe (jetzt richtig tangetial), flutscht wieder alles. Nochmals danke euch allen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
