  Symmetrielinien von Achsen Entfernen ?
Autor Thema:  Symmetrielinien von Achsen Entfernen ? (1005 mal gelesen)
Joerg_TB
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, haben folgendes Problem hier.
In einer Zeichnung wurde über den Menüpunkt  Einfügen -> Symmetrielinien von Achsen eine Symmetrieachse erstellt.
Soweit so gut - das Erstellen hat geklappt
Aber ich bekomm diese zusätzliche Symmetrie nicht wieder gelöscht. Ich kann zwar über den Zeigen/Wegnehmen Dialog das ganze einblenden und ausblenden, aber ich schaffs nicht mein normales Mittelkreuz wieder zu bekommen. Die Symmetrielinie und das Mittelkreuz duch die achse sind miteinander verschmolzen und ich kann Sie nicht einzeln selektieren.
Hat jemand eine Idee wie man die Linie wieder rausbekommt ?
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
versuch es mal mit Abfrage aus dem Kontextmenü der RMT, wenn du dann die Symmetrielinie selketierst und auswählst, kannste die auch löschen...
Liebe Grüße aus B/B
Joerg_TB
WF3,WF4
M6300
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich natürlich schon versucht, aber ich kann die zusätzliche Symetrielinie nicht einzeln greifen. Das Mittelkreuz hängt immer mit dran.
kremserdone
Sehen Sie sich das Profil von kremserdone an!   Senden Sie eine Private Message an kremserdone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß das ist ein älterer Thread, aber bei mir besteht das Problem auch.
Kennt jemand eine Möglichkeit nur die Symmetrielinie zu löschen
gruß
done
kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 29. Mai. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
gruß
done
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Achse wählen
(Ursprüngliche Achse und die Symmetrieachse ist gewählt)
nochmal die Symmetrieachse wählen
(nun sollte nur mehr die Symmetrieachse gewählt sein)
RMT
#wegnehmen
Arni
kremserdone
Creo 7.0.9.0
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Arni
Perfekt
gruß
done
