Thema: WF2/3 Notizen in Gtol (460 mal gelesen)
Kessi1979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Configoption, die es verbietet, dass in das Feld Toleranzwert (Gtol) Zeichen ausser Maße geschrieben werden? Ich sollte hinter den Toleranzwert 0,2 noch CZ (Common Zone) reinschreiben. Aber da krieg ich beim Bestätigen der geometr. Toleranz diese Fehlermeldung: "Fehler bei Angabe von Toleranzwert. Fehler ignorieren?" Hab in der Suche nichts verwertbares gefunden. Danke Euch schonmal... Gruß Kessi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kessi1979
Hallo Kessi, hast Du mal "restricted_gtol_dialog" probiert? Steuert eigentlich das Aussehen der Gtol-Dialogbox, aber vielleicht hilft es ja auch bei anderen "verbotenen" Gtols. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, war ne zeitlang nicht online. Danke für den Tip, aber das hatte ich auch schon ausprobiert - geht leider nicht. Ich probiers aber weiter... und wenns net geht, geht halt net. Bleibt wieder mal die Hoffnung, das mit WF4 alles besser wird Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 14.06.2005 Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kessi1979
