Thema: oloid - konstruktion (5509 mal gelesen)
SCHIKOKO Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 15.06.2007 MS WINDOWS XP PROF SP 2 PENTIUM (R) CPU 3.06 GHz 2.00 GB RAM GRAFIK NVIDIA Quadro4 900 XGL PRO/E 18-2001 ; WF2 CATIA V5 R16
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute von heute ich möchte gerne spasseshalber zur übung einen oloid konstruieren http://www1.ttcn.ne.jp/%7ea-nishi/oloid/z_oloid.html ringe und scheiben sind kein problem aber, egal was ich versuche es gelingt mir nicht die flächen bzw. körper an der spitze bzw. am umfang zu verbinden möglicherweise fehlt mir die zündende idee würde mich freuen übers we eine hülfe zu bekommen vielen dank im voraus ------------------ Hier ist das Ende. Aber nach dem Ende kommt ein neuer Anfang. Gruss Schiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo arni danke für die idee mit den flächenverbunden super gemacht allerdings gefallen mir die übergänge der flächen noch nicht da werd ich mich mal dran versuchen, das noch besser zu bekommen ------------------ Hier ist das Ende. Aber nach dem Ende kommt ein neuer Anfang. Gruss Schiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
Hi Schikoko, Oloiden sind ein wunderbares Thema... Ich bin ganz verliebt in die schönen Flächen und "vergeude" gerade einen Urlaubstag damit, dass ich ihn erst modelliert habe und ihn gleich auch noch auf unseren 4achsigen fräsen werde... Danke für die Anregung! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute von heute hi felix toll gemacht deine oloiden ->10Ü aber verate mir mal wie du die übergänge der radien gemacht hast ich bin schon tage daran die glatt zu bekommen kannst du mir mal dein modell schicken? würde mich freuen über we dran arbeiten zu können ------------------ Hier ist das Ende. Aber nach dem Ende kommt ein neuer Anfang. Gruss Schiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 30.03.2001 DELL Precision T3400 und 3GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB) Betriebssystem: XP SP3 CAD: WildFire IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 12. Jul. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
renotelo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
Zitat: Original erstellt von Kreyenkamp: ...Hier mal ein Video und ein Bild...
Soweit ich das erkennen kann, ist die linke Lagerstelle mit konstanter Drehzahl angetrieben worden, oder seh ich das jetzt falsch? Wenn ja, kann man den Geschwindigkeitsverlauf an der rechten Lagerstelle mal für eine Umdrehung mitschreiben? Würd mich mal interessieren. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
Meister Mitglied Cad Anwendungsbetreuer
Beiträge: 40 Registriert: 23.05.2001 Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000 Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800 Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 06. Okt. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
Hello zusammen, auch wenn der Beitrag schon steinalt ist. Die Geometrie für den Oloiden ist nicht ganz korrekt. Siehe Bilder. Ich hab mal eine Variante angehängt die "sauberer" ist. Gruß vom Meister
------------------ Der Meister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seanathair Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2016 Creo Parametric 3.0 M180
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SCHIKOKO
Ich hab da auch mal eine Variante. In ProE nicht so ganz einfach, da entwickelbare Flächen aufgrund der Singularität an den Radienenden nicht erzeugt werden können. [Diese Nachricht wurde von seanathair am 19. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
