Thema: Trennung von Familientabellen auf Zeichnungen (2787 mal gelesen)
pansen1 Mitglied Dipl.Ing. Bauwesen, Konstrukteur im Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 19.06.2007 Intel P4 3.2 GHz 4Gb RAM Quadro FX 500 Pro/E WF2
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich möchte eine generierte Familientabelle (über Wiederholbereich usw.) auf einer Zeichnung trennen, da ich bis zu 1000 Ausführungen von einem Bauteil habe. Die Tabelle soll somit über mehrere Seiten gehen. Wie geht das???? DANKE für eure Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pansen1
Hallo Pansen, ich nehme an, Du meinst Stücklistentabellen, nicht Familientabellen. Habe gerade kein Proe zur Hand, aber bei den Tabellen (Wiederholbereich) gibt es irgendwas mit "rekursiv"... habe ich aber länger nicht in der Hand gehabt... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pansen1
Hallo, für normale Tabellen (Bsp. Stücklisten) lautet der befehl "Umbruch". Müsste im Menü Tabelle zu finden sein-leider gerade kein ProE zur Hand. Bin mir aber nicht sicher ob das bei Familientabellen auch funktioniert. Grüße Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pansen1
Hallo! Tabelle auswählen, dann #Tabelle #Umbruch Position an der Tabelle wählen, ab dieser die Tabelle geteilt werden soll. Es wird automatisch ein neues Blatt eingefügt mit dem Rest der Tabelle. Man kann diese Tabelle auch wieder auf das erste Blatt verschieben. Funktioniert natürlich auch mit Familientabellen. Gruß arni
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003
erstellt am: 22. Mai. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pansen1
...und wie siehts aus wenn man die Fam-Tabelle nicht zeilentechnisch sondern spaltentechnisch umbrechen will weil die zu viele Spalten für die Blattbreite hat. Möchte die letzten 5 Spalten von 20 auf dem gleichen Blatt, aber etwas unterhalb der ersten 15 Spalten darstellen. Da finde ich aber bislang keinen Menüpunkt dazu Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pansen1
erstellt am: 22. Mai. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pansen1
Per Filter hatte ichs schon gemacht, ist aber mühsam, wenns ein Haufen spalten sind und viele Zeichnungen, dachte eben mal wieder es wär doch schön, wenns da vielleicht was gäbe, was aufgrund einer Spaltenumbruchfunktion direkt ab einer bestimmten Spalte einen entsprechenden Filter reinwurschtelt und den nicht dargestellten Teil... als eigenständiges Segment platzieren lässt Trotzdem danke schön... ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
