Thema: KE-Nr.: als Parameter abfragen (909 mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, gibt es die Möglicheit die fortlaufende Ke Nummer (Baum-Spaltenanzeige KE-Nr.) abzufragen, wie lautet der Parametername hierfür? Wenn man die Spaltenanzeigekonfiguration abspeichert steht dort "Feat #", dies läßt sich aber in Beziehungen leider nicht benutzen! Für Tips wäre ich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
Hallo, Es muß Eindeutig bleiben, deswegen reicht nicht die Ke-Nr. aus. Was du willst geht mit Ke-ID oder Ke-Name. Gruss Jürgen
------------------ [Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese erste Antwort, Was ich will, geht leider nicht mit der KE ID etc. da diese relativ variabel ist. Worauf ich im eigentlichen Sinn hinaus will ist die Sortierung in der Stückliste, gemaess der Struktur im Modellbaum. Und dies Reihenfolgen enspricht doch der Liste KE-Nr. oder etwa nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
hallo, erst mal, das was wirklich beim Ke Fix ist, ist die ID.(Du wechselst ja auch nicht dein Personalausweiss wie Unterwaesche :-) Da du Komponenten in der Baugruppe meinst?!? In was wird die Stückliste erstellt?? Widerholbereich? Erleuter mal bitte genauer deine Absicht, bzw was als Ergebniss rauskommen soll?? Gruss Jürgen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von war ich das etwa:
erst mal, das was wirklich beim Ke Fix ist, ist die ID.(Du wechselst ja auch nicht dein Personalausweiss wie Unterwaesche :-)Da du Komponenten in der Baugruppe meinst?!? In was wird die Stückliste erstellt?? Widerholbereich? Erleuter mal bitte genauer deine Absicht, bzw was als Ergebniss rauskommen soll??
Ob die KE ID Fix ist mir in diesem Zusammenhang gerade mal egal. Wenn ich in einer Schlange vor Dir stehe, dann will ich auch vor Dir dran kommen, egal ob Deine "feste" Personen ID höher oder niedriger ist als meine. Und wenn wir die Plätze tauschen kannst Du die besagte ID auch gern mitnehmen aber die Schlange wir immernoch von 1...n durchgezählt (KE-Nr.). Zitat ich: "Worauf ich im eigentlichen Sinn hinaus will ist die Sortierung in der Stückliste, gemaess der Struktur im Modellbaum." Wie genau soll ich es denn noch schreiben? Gut ich sollte noch dazu sagen, dass es sich um eine Stückliste mit Wiederholbereich handelt, welche die gleiche Sortierung wie der Modellbaum haben soll. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 12. Jun. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
