Thema: Bohrungstabelle (2847 mal gelesen)
Loiti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
Erster! if Anzahl_Beiträge < 3 ; Sys_Info == "" goto Standardmodus [Standardmodus] Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de, dem weltbesten Forum wo gibt! Da man die hervorgehobenen Info-Threads leicht übersieht, hier nochmal der Link: Neu hier? Bitte Hilfe zu CAD.de und Forensuche nutzen! & Für Neueinsteiger: VOR dem Posten bitte lesen!!! Die Profis in diesem Forum legen Wert auf deutsche Rechtschreibung - das beinhaltet auch Groß- und Kleinschreibung. Ach ja: Und noch was: Bitte schreibt in euren Thread, ob und wie euer Pro/Blem gelöst wurde, damit die Nachwelt davon zehren kann. [/Standardmodus] ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
1. Für Pro_Blem 10Üs für die Geschwindigkeit 2. Frage: Was will ein Österreicher mit ner DIN? Sollte er nicht mit einer ÖIN arbeiten? 3. Brauche bitte: - ein volles Konto - ein neues Auto - ein Haus mit mind. 300qm - ... 4. Es ist Freitag... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 02. Apr. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
hallo loiti, nachdem die antworten der "profis" in klein- und großschreibung mit dem üblichen gesülze verklungen sind, nun der versuch einer inhaltlich passenden antwort: es gibt in proe unter tools eine bohrtabelle. ich gehe davon aus, daß du dies schon weißt und die qualität derselbigen beurteilen kannst. darüberhinaus hat B&W in ER ein bohrtabellen-tool im programm. dieses ist bestandteil z.B. der MOLDAPPLICATION (bzw. EMX im PTC-verkaufsdeutsch). sowohl die tabelle als auch die bohrungserkennung sind sehr schön konfigurierbar. aber eben auch nicht nach den o.g. wünschen vorbereitet. da müßtest du selbst ran (ist ja nur einmal!). ausserdem habe ich hier schon öfter gelesen, daß der beuth-verlag was dagegen hat, wenn nach normen vorkonfigurierte sachen verkauft würden. ich weiß nicht ob der vertrieb einer bohrtabelle, die senkungen erkennt, auch schon kreuzigung nach sich zöge. das progrämmchen ist mit sicherheit bei deinem ortsansässigen proe-dealer vorrätig. ------------------ gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Apr. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
Ich habe gedacht, die Senkbohrungen wären nach Norm. Daher habe ich, als masorchistischen Selbstversuch, zum ersten Mal seit Jahren mein ProE ohne SUT gestartet und siehe da, der/die/das arme Loiti hat recht. Keine Normbohrungen, keine Senkungen und sowieso alles ziemlich übel . Womit die Lösung des Problems auch schon klar ist. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
aarsar Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
Jan Arndt Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 09.10.2002 ProE WFII ; Ilink 3.4 Win 2000 ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 03. Apr. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
Hallo nach langer Zeit, zu diesem Thema gabs schon mal einen ergiebigen Austauch ( mit Tabellen ) guckst du hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009377.shtml#000001 Da hatte ich mir schon einmal die Mühe gemacht. Wer es nutzen kann - bitte. Ich betone allerdings, dass es nur an die DIN angelehnt ist. Wenn man darauf nicht explizit hinweist, bekommt man Ärger mit den DIN - Geschäftemachern Also nochmals die Maße kontrollieren !!!!! Ich hoffe, ich konnte helfen. Gruß. ------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redox Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 180 Registriert: 26.08.2005 Windows 10 64 Creo 3.0
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Loiti
Hallo beisammen, darf ich das alte Thema noch einmal hervorziehen. Gibt es hier schon etwas neues um auch Senk und Zylinder einigermaßen sinnvoll anzuzeigen? Ich habe es nur geschafft dier einzelnen Parameter ANSENK_DURCHM und ANSENK_TIEFE einzeln als Splate hinzuzufügen. Kriege ich irgendwie das halbwegs schön angezeigt nicht nur in eintzelnen Spalten für alle verschiedenen Parameter, dass alles normale agbedeckt ist, Sycklöcher, Durchgangs, Senk und Zapfensenkbohrungen? Muss nicht normgerecht sein ;-) Wäre toll wenn es da was neues gibt lg Sebastian ------------------ mfg Redox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
