Thema: Umgebungsvariable als Parameter (3358 mal gelesen)
Onkel Ben Mitglied Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Beiträge: 194 Registriert: 21.03.2007 irgendein Pentium Dual 2x2GB RAM GeForce 8600 GT Win XP SP3 Pro/E WF3 M190 Startup Tools 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, es geht nicht um die Umgebungsvariable LANG=german. Die hab ich Kann ich eine beliebige Windowsumgebungsvariable an einen Pro/E Parameter übergeben? Oder kann ich einen Teil des Inhalt einer beliebigen Textdatei (ich denke da z.B. an die Prüftraildatei) als Pro/E Parameter festlegen? MfG, Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
was man im DOS-Script mit %<parameter>% auswertet, erhält man in Pro/E allgemein (z.B. config) mit $<parameter>, an einigen Stellen (z.B. Zeichnung, Notizen) auch mit &<parameter>, eins von beidem geht immer. So einfach. ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
@K_H_A_N daß man die Umgebungsvariablen beispielsweise für Pfad in der Config nutzen kann, ist bekannt. Aber die Frage ist, die Umgebungsvariable einem ProE-Parameter übergeben zu können oder in der Zeichnungen darstellen zu können.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
<Poe/E-Parameter>=&<parameter> in den Beziehungen bzw. Notiz oder Maß mit xxx &<parameter> funktionieren nicht??? Ich habe keine Zeit, das zu testen, würde mich aber sehr wundern, wenn nicht. ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Moin, bitte vorsichtig formulieren: $<Umgebungsvariable> ist was Anderes als $<parameter>! In Beziehungen/Notizen ...=&<parameter> zu schreiben bedeutet dass Prö auf einen Prö-intern definierten Parameter zugreift. Damit kann man sich aber keine Umgebungsvariable von Windows holen. Die Frage ist, ob sowas wie parameter=$<umgebungsvariable> geht, halt ähnlich wie in der config. Ich hab es auch schon mal haben wollen, es aber nicht hinbekommen. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
also ich habe es weder mit & noch mit $ hinbekommen, eine Umgebungsvariable einem ProE-Parameter zuzuweisen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Zitat: Original erstellt von rjordan: also ich habe es weder mit & noch mit $ hinbekommen, eine Umgebungsvariable einem ProE-Parameter zuzuweisen.
Sorry, das ich kein Testergebnis einstelle, ich bin mitten in einem CATIA-Projekt, keine Zeit für Pro/E. Aber: 1. Aus Pro/E ein Systemfenster öffnen und mit SET die Verfügbarkeit des Parameters prüfen. Was hier nicht gelistet wird, findet der Pro/E keines Falls. 2. In den Beziehungen den Parameter aus dem OS an den Pro/E-Parameter übergeben mit <Poe/E-Parameter>=&<parameter> oder <Poe/E-Parameter>=$<parameter> 3. Testen, in dem man in den Parametern den Wert anschaut. Wen das bis hierhin geht: 4. In der Notiz &<Poe/E-Parameter> einfügen, das sollte immer gehen. Manchmal muss man zunächst vor dem & ein Leerzeichen lassen.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
@Benni kleine Zwischenfrage: Was möchtest du damit erreichen? Hast leider kein Wort in deinem Beitrag erwähnt. Ich würde nämlich hier zu bedenken geben, dass durch manche Automatismen bei einer angehängten Datenverwaltung vielleicht Probleme auftauchen können. Wird z.B. der aktuelle User einem Parameter abgelegt, so ist das Teil bei jedem Aufruf unter einem anderen Login einer Änderung unterworfen und würde beim Speichern entsprechend mit berücksichtigt. Das kann leicht zu Ärger führen, wenn für das Teil keine Änderungsrechte bestehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und erstmal danke für die Antworten. Zu dem Sinn der Aktion (ich höre euch schon stönen): Ich hätte diesen Parameter gerne in meine Startteile übernommen. Damit wäre zumindest schonmal der Erstersteller bekannt. Aber 7 verschiedene Startteile sind nicht so der Bringer. Danach stellt sich das von Udo angesprochene Problem, wenn ein anderer Mitarbeiter das Teil bearbeitet. Dafür wäre ja die Lösung mit der Umgebungsvariable aber auch zu schön gewesen, dass ich den aktuellen Nachbearbeiter auf der Zeichnung ausgebe. Es werden also 2 Namen benötigt, ein Erstersteller und ein Nachbearbeiter. Diese beiden als Parameter in die Zeichnung gelegt und möglichst nicht durch User Eingabe bestimmt sondern automatisch. Ich weiß auch das es mit modernen Datenverwaltungsprogrammen ziemlich Problemlos gehen wird, nur kann ich den Wunsch danach nur äußern. Vorerst möchte ich dabei auch die Datenverwaltung außen vorlassen. Wir sind ohnehin noch am umstellen von ACAD14 auf WF3 sowie Einführung von SAP, da werden noch mehr Hürden auftauchen. Evt. wird mein flehen ja erhört werden Was mich noch interessieren würde, wäre die angesprochene Variante mit der config. Kann ich dort bestimmt Werte auslesen und an einen Parameter übergeben? Zweck: Unter Linux wäre es für uns kein Problem, unsere zentrale Standart config zu pflegen und dieser noch Benutzerspezifische Einträge beizubringen. Diese würde von der Zentrale aus auf jeden Rechner gelangen, Änderungen an der Zentralen-config werden automatisch an deren Kinder weiter gegeben sodass nur eine config gepflegt werden muss. MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Zitat: Original erstellt von Onkel Ben: ...Unter Linux wäre es für uns kein Problem, unsere zentrale Standart config zu pflegen und dieser noch Benutzerspezifische Einträge beizubringen. Diese würde von der Zentrale aus auf jeden Rechner gelangen, Änderungen an der Zentralen-config werden automatisch an deren Kinder weiter gegeben sodass nur eine config gepflegt werden muss.
Ben, du hast in deinen Systeminfos die STools drinstehen. Die können genau das erledigen, was du möchtest. Allerdings gehört da auch ein wenig Arbeit dazu. Damit ist es nämlich möglich, sowohl rechner- als auch userspezifische Einstellungen vorzunehmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Zitat: Original erstellt von BergMax: & und $ geht beides nicht, siehe Bild.
hast Du einen Parameter USER im Systemfenster gesehen? Meines Erachtens heißt der USERNAME , falls es denn daran liegen sollte ... MfG ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Bei uns gibt es beide Parameter im Systemfenster. Und das Verifizieren geht auch bei mir nicht. Ich denke aber, es ist auch nicht weiter notwendig, hier zu forschen. Schließlich hat Onkel Ben ja dargelegt, was er damit bezweckt. Und dafür sollte die Methode gänzlich ungeeignet sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo: Jupp, die STools haben wir in der Tat. Nur leider habe ich es damit nicht hinbekommen. Obwohl es die STools2007 einem mit dem neuen Konfigurator ja einfach machen sollen. Dort kann ich aber zweimal nen Benutzernamen eingeben, wobei der erste mit dem Parameter STOOLS_USERNAME und der zweite mit dem Parameter USER_USERNAME verknüpft ist. Nur hab ich leider keinen Effekt erzielen können. Lag u.U. daran das ich nicht als Admin angemeldet war. So jetzt wo du es erwähnst könnte ich damit mein 2-Namen-Problem lösen. Das werd ich mir nochmal anschauen und dann berichten. MfG, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Leider habe ich die neuen Tools noch nicht auf den Rechner. Kann dir also nicht wirklich helfen dabei. Ich würde mir da auch mal den Parametermanager anschauen. Da kann man in der jetzigen Version schon Namen hinterlegen, die dann in einer Auswahlliste stehen. IMHO geht da in der Zwischenzeit noch einiges mehr. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
ich würde in dem Fall auch zum Parametermanager in der Inneo-Toolbox greifen. Ich habe es mal ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Du kannst da auch 2 unterschiedliche Felder für Bearbeiter anlegen. Per Knopfdruck kann du da den aktuellen System-Login übernehmen. Etwas aufweniger ist der Weg über ein zusätzliches Progrämmchen (Weblink, JLink, über Mapkey externes WSH-Script starten...). Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
für alle die daran Interesse haben, die Lösung ist gefunden. Vorgehensweise: new_parameter_ui auf no zu setzen, Parameter per Batch aus OS nach *.txt auswerten, *.txt modifizieren, Parameter anlegen, Wert zuweisen und new_parameter_ui zurücksetzen. Das Ganze aus dem Trail kopieren und ein wenig basteln. So einfach. Und für alle, die das jetzt nicht so schnell umsetzen können, die Lösung im Beipack. Zusätzlich braucht man noch sed (ist Freeware von Gnu) Man muss sich das natürlich ganz persönlich anpassen, auf einer XP64 mit sed im Standardpfad wird es wohl auch so laufen (wie bei mir im Test) Und damit das Ganze auch Spaß macht, habe ich einen Mapkey angelegt, der den Job macht. ("11") Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt Ihres Apothekers, aber bitte nicht mich. Auspacken in C:\usr\local\default - oder selbst anpassen. Der Parameter heißt neuer_parameter, der Batch wertet USERNAME aus. Ich hab den ganzen Quatsch auch nicht für mich gebraucht, war nur sportlicher Ehrgeiz. Geht nicht gibt's nicht. Also von jetzt an jeder selbst, oder Honorar. ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Hallo K_H_A_N, eine klasse Lösung hast du da gefunden. Die ist natürlich 10 Ü's wert. Ich habe noch etwas dran herumgespielt: - Auch ohne sed, sondern mit Windows-Standard-Mittel geht es einfach (bei nur einem Parameter auch ohne Angabe von diesem). - In den Mapkey habe ich noch den Start des Scripts hinein genommen. So könnten auch aktuelle Werte übernommen werden. Aber Vorsicht: Das Script wird von ProE-heraus gestartet, so werden auch die Umgebungsvariablen von dieser ProE-Session ausgelesen. Aktuellere Werte (z.B. von anderen Programmen) können z.B. über eine Textdatei übergeben werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Zitat: Original erstellt von michaeln: Hallo K_H_A_N,eine klasse Lösung hast du da gefunden. Die ist natürlich 10 Ü's wert. Ich habe noch etwas dran herumgespielt: - Auch ohne sed, sondern mit Windows-Standard-Mittel geht es einfach (bei nur einem Parameter auch ohne Angabe von diesem). - In den Mapkey habe ich noch den Start des Scripts hinein genommen. So könnten auch aktuelle Werte übernommen werden. Aber Vorsicht: Das Script wird von ProE-heraus gestartet, so werden auch die Umgebungsvariablen von dieser ProE-Session ausgelesen. Aktuellere Werte (z.B. von anderen Programmen) können z.B. über eine Textdatei übergeben werden. Gruß Michael
Hallo Michael, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, aber so etwas "Einfaches" hatte ich eigentlich gesucht. Also "for ..." ist natürlich besser, als sed zu installieren. Und der erweiterte Mapkey ist auch gut. Ich wollte ja nur den Ansatz erklären, alles Andere ist eine Frage des Bedarfs und der Phantasie. 10 U's , Grüße und frohe Ostern. ------------------ BTW: your computer has no brain, use your own Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 06. Apr. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Schade, dass ich erst jetzt diesen Beitrag lese. Es gibt ein Toolkit Programm, mit welchem ganz einfach Umgebungsvariablen in Beziehungen verwendet werden können. Man kann jede beliebige Umgebungsvariable auf diese Weise ganz leicht verwerten. Das Toolkit Programm ist bei den "Powertools" von Techsoft in Österreich dabei. Die Powertools sind die OEM Version der Inneo Startup-Tools mit einigen zusätzlichen Plugins und Funktionen. Eines davon ist eben erwähntes "Extended Relations". Ich häng mal das PDF File aus der Hilfe an diesen Artikel dran. Wie man sieht ist da noch mehr möglich, wie zum Beispiel Kommazahlen in Strings umwandeln und ähnliches. Man schreibt diese Funktionen einfach in die Beziehungen der Teile und Baugruppen hinein. Also zB: bearbeiter = ts_env("USERNAME") Einfacher gehts nicht. Ob es ExtendedRelation auch standalone gibt, weiß ich nicht, da müsste man bei Techsoft nachfragen. Ich könnte das auch selbst tun, weil ich Mitarbeiter eben dieser Firma Techsoft bin, was ich an dieser Stelle fairerweise erwähnen sollte. Ich möchte mich aber da eher raushalten, ich bin CAD Techniker und kein Salesman. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 06. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Hallo Michael Kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen, wieso braucht es das trail File? ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Zitat: Original erstellt von cadmech: Kannst Du mir etwas auf die Sprünge helfen, wieso braucht es das trail File?
Hast Du Dir mal die Abfolge in dem Batch angesehen? Das Ganze kann nur funktionieren, wenn man 1. den gefragten Parameter in eine Textdatei ausliest und 2. über einen Trail, der aus verschiedenen Blöcken zusammenkopiert wird, den Parameter an Pro/E übergibt. Genau das ist die Crux dieser bisher einzigen Lösung für diese Aufgabenstellung. Du kannst natürlich gerne andere Vorschläge erarbeiten, mit denen man einen Parameter aus dem Betriebssystem ausliest und an Pro/E übergibt und die Erfolge hier kundtun. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 25. Jul. 2022 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Hallo, ich habe mal versucht das ganze umzusetzen für das Auslesen des aktuellen Datums. Es ist mir soweit gelungen, dass ich nun eine Textdatei "trailneu.txt" habe, in der das Datum in deutscher Schreibweise steht. Wie kann ich denn nun dieses Datum an Creo übergeben und als Notiz in das Zeichnungschriftfeld implementieren? Zitat: "new_parameter_ui auf no zu setzen, Parameter per Batch aus OS nach *.txt auswerten, *.txt modifizieren, Parameter anlegen, Wert zuweisen und new_parameter_ui zurücksetzen" Das ist mir zu hoch. Mein Ziel ist, dass ich beim Erstellen eines PDFs über ein Mapkey gleichzeitig das akt. Datum auslese und auf der Zeichnung platziere. VG Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onkel Ben
Habe das Problem immer noch nicht ganz lösen können. Funktionieren tut folgendes: -Eine "trailneu.txt" mit Tagesdatum liegt in C:\usr\local\default -der Parameter "current_date" wird im Teil angelegt Was fehlt: -die Zuweisung des Datums aus der Textdatei auf den Parameter bekomme ich nicht hin. Muss das über Beziehungen geschehen? Dazu zu sagen ist, dass wir die Daten/Arbeitsverzeichnisse auf einem Server haben (M:\) - aber das spielt mMn keine Rolle. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
