Thema: Bezeichnung bei Mittellinien stört (1177 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab hier mal einen Anhang mit einer Vorrichtungskonstruktion. Das einzige was mich jetzt daran noch ein wenig stört ist, daß bei den Achsen und Mittellinien immer dieses störende A18, A20 usw. noch mit dransteht. Kann mir bitte bitte jemand sagen wie ich das wegkriege? Die Achsen und Mittellinien sollen natürlich bleiben nur dieses A20 soll eben verschwinden. Danke ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
@Honigbär: ... und nach dem Umdefnieren der Schraffur die entsprechende Ansicht regenerieren, dann sieht man auch die umlaufenden Kanten der vom Schnitt ausgeschlossenen rotationssymetrischen Teile (Wellen, Schrauben, ...) ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hallo, nach dem Zeigen der Achsen kann die Standard-Achsen-Folie ausgeblendet werden. Dann verschwinden auch die Bezeichnungen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 18. Mrz. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Hallo frank08Wie jetzt? Ich versteh nicht so ganz, was du meinst? Etwas präziser bitte! Welche Ansicht meinst du genau?
Hallo, Frank meint hiermit folgendes: Sobald du einige Teile vom Schraffieren ausschließt, wird in dieser entsprechenden ansicht nur die Schraffur weggenommen. Die Teile selbst sind in dieser Ansicht noch geschnitten dargestellt. Hierzu regeneriert man die die Zeichnungsansichten / das ganze Blatt, und dann wwerden diese Teile auch wirklich "ungeschnitten, also mit vollständigen Körperkanten, dargestellt. Das trifft z.B. auf deine mittlere linke Ansicht für die Welle zu, und in den Detail-Schnittansichten B-B und D-D für die Schrauben/Auflagebolzen. gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt, da hast du Recht. Am Absatz der Welle fehlen die Körperkanten. Die hab ich dann nachträglich mit Bleistift auf der Zeichnung eingetragen. Wusste ja nicht daß das hier mit Ausschließen geht. Ein Problem hab ich trotzdem noch: War jetzt nochmal in der Zeichnung drin, hab die Schraffur angeklickt -> Eigenschaften und dann so lange nächster Querschnitt bis die Welle markiert war. Dann Ausschließen und jetzt sollten ja die Körperkanten am Absatz zu sehen sein, oder? Unten in der Mitteilungszeile steht dann: Gewählte Komponente wird jetzt aus dem Querschnitt ausgeschlossen (ich sehe aber immer noch keine Körperkanten) und Mitglied ist z.Z. aus allen Ansichten ausgeschlossen. Was nun? ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Ja stimmt, da hast du Recht. Am Absatz der Welle fehlen die Körperkanten. Die hab ich dann nachträglich mit Bleistift auf der Zeichnung eingetragen. Wusste ja nicht daß das hier mit Ausschließen geht.Ein Problem hab ich trotzdem noch: War jetzt nochmal in der Zeichnung drin, hab die Schraffur angeklickt -> Eigenschaften und dann so lange nächster Querschnitt bis die Welle markiert war. Dann Ausschließen und jetzt sollten ja die Körperkanten am Absatz zu sehen sein, oder? Unten in der Mitteilungszeile steht dann: Gewählte Komponente wird jetzt aus dem Querschnitt ausgeschlossen (ich sehe aber immer noch keine Körperkanten) und Mitglied ist z.Z. aus allen Ansichten ausgeschlossen. Was nun?
Sollte normalerweise nicht sein, dass man eine im CAD-erstellte Zeichnung von Hand nachzeichnen muss... Du bist auf dem richtigen Weg...nachdem du den Querschnit "ausgeschlossen" hast, regenerierst du dein Zeichnungsblatt über den entsprechenden Button oder über Ansicht - aktualisieren - Zeichnungsansicht...(oder so ähnlich-Hab privat grad kein ProE zur Hand, erst morgen früh wieder...). Danach sollten normalerweise diese Kanten erscheinen, ohne dass du sie nachzeichnen musst.. Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Am Absatz der Welle fehlen die Körperkanten. Die hab ich dann nachträglich mit Bleistift auf der Zeichnung eingetragen.
Ich geh jetzt einfach mal von nem schlechten Scherz aus... Hast Du nach dem Ausschließen vom Querschnitt die Zeichnungs bzw. die Ansicht nochmals regeneriert? Edit: Ok, zu langsam. Werd alt... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... [Diese Nachricht wurde von tvd am 18. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
