Thema: Stücklisten Tabellenbereich sortieren (1544 mal gelesen)
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden im allgemeinen die Stücklisten aus den Start up Tools von Inneo. Diese sind nach einen bestimmten Weise sortiert (Bild). Jetzt will ich das die Stücklisten nach einbaureihenfolge sortiert werden. Ich habe schon versucht den Sortierbereich zu löschen, leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis Was muss ich als Sortierbereich eingeben. ------------------ C.Hen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weiß nicks Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 22.11.2006 Mechanical Desktop 2006 WF 2 WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Hen
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Hen
Hallo, du musst für die tabelle die Attribute des Wiederholbereiches auf "Keine Duplikate je Ebene" (oder so ähnlich) setzen, dann erscheint die Sortierung wie im Modellbaum!!! Vorher natürlich die Sortierungsregeln löschen. (in dem Bild wo du gemacht hast) aber nutz mal die Suche nach "Stückliste sortieren", bin mir sicher dass du da fündig wirst (Aber ob das im WF3.0 auch so ist, kann ich nicht sagen...) Gruß Danny http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010587.shtml#000000 [Diese Nachricht wurde von D_A am 19. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von D_A am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Attribute des Wiederholbereiches auf "Keine Duplikate/Ebene" Danke das war der entscheidende Fehler. Meine STL stand zwar auf "Keine Dublikate" aber nicht auf "Keine Duplikate/Ebene ------------------ C.Hen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 01. Apr. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Hen
Moin zusammen! Wie ist das mit den Stücklistenattributen? Ich möchte auch gerne schon in der Grundeinstellung der Tabelle die gleiche Reihenfolge wie im Modellbaum - also nicht erst nach Erstellung der Tabelle die Attribute ändern müssen. Bei mir "sortiert" die Tabellenvoreinstellung die Stücklisten nach "&asm.mbr.cparam.POS Forward &asm.mbr.ZEICHNUNGSNUMMER Forward" Wenn ich unter Attribute auf "keine Duplikate/Ebene" schalte ändert das nichts an der Sortierung nach Alphabet der Spalte Zeichnungsnummer. Kann ich den "&asm.mbr.ZEICHNUNGSNUMMER Forward" gegen einen anderen zielführenden Befehl austauschen? Was läuft falsch? LG Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Hen
Habe es selbst herausgefunden: Man muß die "Sortierung" löschen, sonst funkt die einem dazwischen :-) Wie kann ich aber einstellen, dass meine Tabellen beim Erstellen standardmäßig ohne Sortierung ausgeführt werden? ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
