| SF TECHNICAL , eine App
Thema: alte Oberflächensymbole (57168 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einer alten Zeichnung noch Symbole entdeckt, die ich nicht mehr ganz zuordnen kann. Müsste aber irgendwas mit der Oberflächenbearbeitung zu tun haben. Es sind Dreiecke mit Spitze nach unten. So ganz weit Entfernt müssten 2 Dreiecke nach unten "geschliffen" bedeuten!? Kennt sich da noch jemand aus und wie gibt man das heutzutage an? Im (neuen) Tabellenbuch konnte ich die Symbole nicht mehr finden. Danke Gruß Slider
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sylvana Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hallo, offene Dreiecke bedeuten geschliffene Oberfläche 1 Dreieck = grob: für gefräste, geschliffene, gestrahlte oder ähnlich hergestellte Flächen mit einer Rauhtiefe von 40-20 µm 2 Dreiecke = Mittel: für gefräste, geschliffene oder ähnlich hergestellte Flächen mit einer Rauhtiefe von 6-4µm 3 Dreiecke = fein: ebenfalls für gefräste, geschliffene oder ähnlich hergestellte Flächen mit einer Rauhtiefe von 3-2µm 4 Dreiecke = feinst: ebenfalls für gefräste, geschliffene oder ähnlich hergestellte Flächen mit einer Rauhtiefe von unter 2µm diese Zeichen werden hauptsächlich in derFeinmechanik und Optik verwendet. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Vielleicht kannst du ja die alte DIN 3140 Teil 8 auftreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Sylvana: Hallo,offene Dreiecke bedeuten geschliffene Oberfläche ...
??? Zitat: Original erstellt von Sylvana: ... diese Zeichen werden hauptsächlich in derFeinmechanik und Optik verwendet. ...
Zustimmung, was die Optikfertigung angeht (aber in der aktuellen DIN ISO 10110 auch nicht mehr drin), sonst nicht mehr gebräuchlich! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Nur noch als Nachtrag:
Ein Bearbeitungssymbol, welches nach oben offen ist sagt aus, dass alle Fertigungsverfahren erlaubt sind. Gruß und schönen Abend noch, Patrick
