Thema: Übergang Ecke mit variablen Radius in Fase (2074 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine "Ecke" die 90° zum Plattenboden hat und einen variablen Radius in eine Fase von 15° zum Plattenboden verlaufen lassen, damit ein sauberer Übergang vorhanden ist. Zur Verdeutlichung habe ich ein PDF angehängt. Wie sollte ich hier am besten vorgehen? Danke. Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Den Übergang musst Du Dir basteln. mit einer Kurve, die Tangential in die Rundung und in die Fase einläuft. Anschliessend Fläche aufziehen(Berandung) und mit dieser wegschneiden. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich das Part nicht öffnen. Ne andere Möglichkeit als Fläche gibt es nicht? Leider habe ich damit nämlich so gut wie noch nie damit gearbeitet... Vielleicht könnte mir jemand das ausführlich erklären? Slider
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von BergMax: Wenn Deine Sysinfo ausgefüllt wäre, könnte man soetwas vermeiden...
...Treffer! Mahlzeit! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Slider99: ... Sorry, passt das?
ne, aber ich rate mal. WF2?
------------------ Gruß aus dem Norden |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schmidi Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 23.10.2006 Pro/Engineer Wildfire 2.0 M200 Microsoft Windows XP
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Griaßdi. Soviel zum Thema Zitat: wie willst Du das herstellen?! -schon mal daran gedacht?!
: da hab´ ich die Vermutung, dass die Flächen an der zu erstellenden Rundung auch auf einer Formschräge (1°...5°) liegen (was man vermutlich auf der Darstellung nich erkennen kann - dann wär´s nämlich wieder herstellbar!). Deshalb bitte mal des gezipte Bauteil rüberbrummseln.
------------------ Gruß Schmidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Zum Thema; das Problem kannst du mit 3 Möglichkeiten (ich weiß aber nicht ob alles in WF1 geht) Was Du immer brauchst Kurve oder Skizze auf der oberen Fläche Übergang von Radiusende zu Ende der Fase (z.B Kurve durch Punkte tangential Radius und Fase oder Skizze 2 Kreisbögen verrundet) 1. Möglichkeit von kalle_ok Berandungsfläche dann Verbundvolumen Matschnitt 2. Möglichkeiten Verbund KE #Materialschnitt erste skizze siehe oben zweite Skizze gerade EDIT 3.Möglichkeit geht im konkreten Fall nicht 3. ZugKe mit variablen Schnitt Leitkurve unteres Geradenstück (Fasenende Radiusbeginn) zweite Leitkurve Kurve Skizze auf der oberen Fläche Skizze de Ke's Gerade ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von BergMax: @PeddersenMensch die WF2 geht doch bloß bis M230... kann also nur die WF1 sein. Die Frage ist jetzt nur ob kommerziell oder Studi?
Tschuldigung, hab vorher nicht recherchiert. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hi Leuts, soooo viel habe ich hier nicht gelesen... Trotzdem eine kleine Frage, warum man die eine Seite nicht mit einer variablen Schräge macht (also eine Seitenfläche mit zwei Winkeln) und dann einen variablen Radius (also einen mit zwei radien) auf die Kante. Möge die Fertigung uns vergeben! Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Hallo Slider, Werd mal versuchen dir eine Lösung genauer zu erklären. Kann das ganze aber nur anhand von WF2 machen müsste aber meiner Meinung nach genauso mit WF1 gehen. Also, als erstes machst du eine Skizze auf die oberste Fläche die vom Ende deiner Rundung beginnt und in der Ecke des Fasenendes aufhört (Siehe Bild1). Der nächste Schritt ist aus der Skizze und der unteren Kante der Fase einen Berandungsverbund zu erstellen. Dazu gehst du auf das Symbol (siehe Bild2) bzw. Alternativ über #Einfügen #Berandungsverbund. Jetzt wählst due die zwei Ketten aus (siehe Bild3) und schließt das ganze ab. Als nächstes markierst du dir in deinem KE-Baum deinen Berandungsverbund, gehst dann auf #Editieren #Verbundvolumen markierst Materialwegname, schaltest eventuell noch die Richtung der wegnahme um und drückst auf OK oder vorher auf die Vorschau (sieheBild4). Bei weiteren Fragen Helfe ich dir gern weiter. Gruß Joshua [Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jo_Shi, vielen Dank für die Ausführliche Beschreibung. Auf einer Seite hat es auch wunderbar geklappt. Auf der anderen bekomme ich ne Fehlermeldung. Da möchte ich nämlich tangential in den Radius anlegen (siehe Bild) Was muss ich da noch ändern? Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
